308 ne démarre plus ( pression d'huile)
Messagede S1mon » Sam 29 Juin 13 12:25
Bonjour tous le monde.
Voila j'ai un lege problème avec ma 308. Elle ne démarre plus tous simplement.
Je m'explique. Mercredi matin, je part au travail et il fait froid. Marche arrière pour sortir de ma place de parking, marche avant et hop, la je cale. Un message s'affiche sur l'ordinateur de bord (RT4) "DEFAULT PRESSION D'HUILE". J'essai de redémarrer mais rien... Apres plusieurs tentatives et 1h après toujours rien !
Dans l'aprem, la température a remonté il fait même chaud, ma copine essai de démarrer ma 308 et elle démarre. Elle fait un tour avec et la remet sur sa place de parking.
Jeudi matin, il fait à nouveau froid et la voiture ne démarre pas. Dans la journée, la température remonte, ma copine ressaie de faire tourner la voiture, elle démarre, elle va faire quelques KMs avec. Aucun problèmes ...
Vendredi matin, pareil, sauf qu'il a fait frai toute la journée et que la voiture n'a jamais voulu démarre.
Aujourd'hui il pleut et la voiture ne démarre pas.
Auriez vous une petite idée sur le problème ???
Infos techniques:
-308 HDI 110 FAP
-160000km
-reste 2500Kms avant la vidance
-vanne EGR changer il y a 1mois
-niveau d'huile correct
S1mon
Re: 308 ne démarre plus ( pression d'huile)
Messagede Bricoman » Dim 30 Juin 13 13:58
Un problème de sonde sur laquelle jouerait la température extérieure ? :D
Une défaillance qui revient souvent, à voir.
Messagede S1mon » Dim 30 Juin 13 17:26
Je pense aussi que la température joue un rôle dans cette panne...
S1mon
