doseur d'air
doseur d'air
Messagede yoon42 » Mar 11 Juin 13 07:24
Bonjour a tous j ai une 308 1.6hdi 110 et mon doseur d'air a une fuite juste au dessus de l alternateur.
Je fait donc appel aux connaisseur pour savoir comment démonter le doseur d air et colmater la fuite,
en effet j ai lu qu'on pouvais refaire le joint du doseur d'air.
Merci d avance
308 féline gris shark siege chauffant, feux xenon directionnelles, pack JBL.
yoon42
doseur d'air
Re: doseur d'air
Messagede yoon42 » Mar 11 Juin 13 14:38
Bon en faite j ai trouvé tout seul mon bonheur je le fait partagé voici le fichier
http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/17/doseur1-6/
yoon42
Re: doseur d'air
Messagede forest » Mar 11 Juin 13 18:29
Merci pour le doc, super !
Re: doseur d'air
Messagede popeye57410 » Mar 11 Juin 13 20:27
A la fin du document:
"Transmettre un compte rendu d'incident pour tout cas de récidive ..."
Donc en utlisant cette méthode le problème ne devrait plus se reproduire, en théorie Peugeot.
popeye57410
Re: doseur d'air
Messagede yoon42 » Mer 12 Juin 13 10:18
ben oui mais eux il préfère changer la piece a 300 euros,
je pense utiliser du loctite 5910 qu en pensez vous?
yoon42
Re: doseur d'air
Messagede eryxx26 » Sam 29 Mar 14 09:52
Je remonte le topic. J'ai pareil, doseur d'air qui fuit sur l'alternateur et mon garage n'a pas parlé de la possibilité de juste changer le joint d'étanchéité. D'après vous ça suffit ou le mieux est quand même de changer le doseur ? Merci de vos réponses. Ils font ça Peugeot rapide le changement de joint ? Édit : après passage chez rapide, le joint d'étanchéité ne servirait a rien selon lui psk la fuite est sous le doseur d'air. Il fait changer la pièce et il y en aurait pour 340€ a peut près. Pièce et MO. Des avis sur ce diag ?
eryxx26
Re: doseur d'air
Messagede maxime47 » Sam 29 Mar 14 11:49
salut
essaye d'identifier l'emplacement de la fuite et bricole un truc vu le prix de la pièce !perso je mettrais du ruban alu de plombier !à essayer ...
Re: doseur d'air
Re: doseur d'air
Messagede eryxx26 » Lun 31 Mar 14 07:09
En fait la fuite est très difficile d'accès. Le doseur a déjà été colmaté je crois psk tout autour il y a une pâte noire bizarre. Le changer c'est cher mais préférable je crois
eryxx26
