2,0 HDI qui broute à l'accélération après avoir rétrogradé
Messagede tigre308 » Mar 14 Mai 13 21:49
En l'espace d'une semaine, ma 308 2,0 HDI 136 (2007 avec 70 000km) a "brouté" 4/5 fois. Je m'explique...
Le phénomène s'est produit dans les conditions suivantes :
Je rétrograde de 5 vers 4 ou de 4 vers 3, la voiture roule quelques mètres sur le frein moteur (descente oblige) et au moment d'accélérer le moteur émet des "grosses" saccades, qui sont très sensibles (pas seulement un a-coup classique comme sur beaucoup de moteur récent).
Là, on les sent vraiment, comme si le moteur allait s’étouffer. Pour vous donner une idée, les a-coups sont les mêmes que lorsque vous tombez en panne d'essence sur le dernier km ( :rouge: ).
Le phénomène se produit uniquement (jusqu'à présent) après avoir rétrogradé, pas en accélération "continue" (1ère,2ème, 3ème...)
A priori, la voiture ne devrait pas avoir de problème de FAP, car elle ne roule jamais en ville, quasiment toujours en montagne sinon un peu d'autoroute (peut être qu'un coup de 4000trs ne ferait pas de mal ??).
Avez-vous une idée du problème ? sachant que ce phénomène ne se produit pas tout le temps, mais environ 1fois/200km.
Merci !
tigre308
Re: 2,0 HDI qui broute à l'accélération après avoir rétrogra
Messagede Griffe91 » Mar 14 Mai 13 22:57
Impuretés dans ton dernier plein de G.O peut-être ? Un des injecteurs est alors "perturbé" et le cylindre en question tourne non gavé ou insuffisamment. :triste1:
Que la route est courte en 308 CC.... et oui déjà arrivé.
Griffe91
Messagede tigre308 » Mar 21 Mai 13 21:37
Merci,
Cependant, pour le gasoil, cela me semble peut probable car il n'y a pas de problème en "plein charge".
Le "problème" se produit très rarement !
La voiture est passée à la valise, RAS, rien de grave selon le peugeot :ghee:
tigre308
Messagede blackxs95 » Sam 25 Mai 13 13:58
Sa sent le volant moteur et l'embrayage. Les accoups sont un des symptômes.
blackxs95
Messagede Fredo76 » Mer 05 Juin 13 12:10
Perso la semaine dernière il m'ai arrivé la meme chose, acoup pendant que je ralentissais a un feu rouge. Sauf que j'ai calé et qu'elle a eu beaucoup de mal a repartir.
Au final c'était la vanne egr. 414€24 si sa peu te donner une idée du prix :(
308 Hdi 138cv Premium Pack, BVA 6 vitesses, toit panoramique, radar de stationnement AV/AR....
Fredo76
Messagede mateo » Mer 05 Juin 13 17:44
Si c'est soucis sur la vanne EGR, il existe désormais des nettoyant vanne EGR, notamment chez Bardahl, ça pourrait valoir le coup avant de changer tout le système...
mateo
Messagede forest » Jeu 06 Juin 13 06:41
On est sûr que ces nettoyants sont bons ? (Ne fait pas plus de mal que de bien, réelle efficacité...)
Messagede mateo » Jeu 06 Juin 13 10:24
forest a écrit:On est sûr que ces nettoyants sont bons ? (Ne fait pas plus de mal que de bien, réelle efficacité...)
Malheureusement, je n'ai pour l'instant aucune remontée concrète d'informations.
Je sais que mon ancien garage l'utilisait de temps en temps et à première vue pas de soucis....
mateo
Messagede Fredo76 » Jeu 06 Juin 13 12:08
Apres il peut aussi la démonter pour un nettoyage manuel, mais l'accès n'est pas évident. Surtout cette maudite vis du dessous :faché4:
Fredo76
Messagede abido11 » Ven 07 Juin 13 22:29
salut a tous,
j'vais le même problem avec ma 308 1.6 112 cv , moteur qui broute a changement de rapport et surtout en bas régime (moins de 1200 tr/min sinon quand je dépasse les 2000 tr/min pas de bruit et pas de clak clak clak) j'ai visité mon CC il ma fait un apprentissage des injecteur et voila mon problem est reglé j'èspère que ca va vous aidez :)
abido11
Messagede Bricoman » Sam 08 Juin 13 05:46
abido11 a écrit:salut a tous,
Oui, un apprentissage des injecteurs peut régler le problème de ces "à coups" minimes, qui souvent apparaissent lorsque que le moteur est en faible kilométrage. :D
J'ai eu le défaut sur les trois premiers milliers de kilomètres, puis tout est rentré dans l'ordre, les à coups ont totalement disparus. :super:
Un problème récurent qui revient régulièrement sur les moteurs "gazole" modernes.
Messagede Fredo76 » Sam 08 Juin 13 07:04
C'est pas faut non plus ::d
Fredo76
