308 sw moteur changé ne démarre pas
Messagede Laurie » Mar 30 Avr 13 00:15
Suite a un changement moteur ma 308 ne démarre plus
ayant fini de tout remonter j'ai voulu la remettre en route elle a voulu démarrer sauf qu'il n'y avais pas de gasoil je l'ai alors amorcé puis j'ai voulu la redémarrer et la plus rien j'ai le contact tout s'affiche bien mais lorsque que je tourne le contact pour la démarrer rien pas de bruit de démarreur
Pouvez vous m'aider cordialement
Laurie
Re: 308 sw moteur changé ne démarre pas
Messagede forest » Mar 30 Avr 13 07:42
Après la ch'tite présentation et peut-être p'us de détails sur je 'change' mon moteur :
- aucun voyant particulier, contact mis ?
- tout a été télécodé correctement ? Antivol, neimann, BSI, calculo moteur... ?
- pas de remontée d'anomalie dans l'ordinateur ?
- ya pas de prise/fils qui ne serait pas bien enclenché ? Certains sont bien durs...
-t'as qques photos du changement de moteur ? (Berceau vide...)
Courage
Messagede Clems13 » Mar 30 Avr 13 17:11
Si tu n'entends pas le démarreur tourner, regarde bien si le jus y arrive avec un voltmètre.
- Si pas de jus, il faut vérifier les fusibles (les gros sous le capot), les relais, voir le neiman.
- Si jus, Il faut vérifier le démarreur ou le changer (bon courage vu l’accès...).
@ forest:
Le démarreur doit tourner même si il y a un problème de paramétrage, d'anti démarrage ou de défaut moteur. Il est brancher presque en direct sur le neiman (les gros fils sous le volant) et ne passe pas par le bsi ou le calculo moteur (vu l'intensité que ca pompe au démarrage !).
