Vidanger le réservoir ?
Messagede Yves75 » Sam 23 Mar 13 15:55
Coucou tous,
savez-vous s'il est possible de vider le réservoir de carburant soit même ?
d'autre part j'aimerais regarder s'il y a de l'eau dans mon filtre à gasoil comment que je procède ?
ps : d'autre part savez vous s'il faut une clé spéciale pour démonter la batterie
A+
Yves75
Re: Vidanger le résevoir ?
Messagede dc8 » Sam 23 Mar 13 16:59
bonjour,vidanger le réservoir c'est tout un poeme donc cc
pour le filtre cela dépend si détecteur d'eau ou pas ( suivant modèle )
clé classique ou douille + torx
Messagede Yves75 » Dim 24 Mar 13 02:40
merci de ta réponse.
concernant le modèle c'est une premium 110ch HDi de 2009 :alcool1:
j'ai trouvé ça pour vider le réservoir en faite je pense qu'il y a un peu d'eau dedans, et je préfère prévenir que guérir !
c'était sur une 207 SW, 1.4 HDI
-déclipser l'assise de siège arrière gauche, le soulever
- soulever la moquette
- démonter le gros capuchon noir au endroit des flèches(passer un tournevis)
- la on a accès a la jauge
- débrancher la prise
- débrancher les 2 durites clipsées
- dévisser la grosse rondelle qui tiens le bloc jauge
-sortir la jauge doucement en faisant attention au flotteur( attention le bol de jauge sera rempli de carburant suivant ce qu'il ya dans le réservoir)
-et ensuite pomper avec ce que vous voulez
Yves75
