[THP] Bruit à froid
[THP] Bruit à froid
Messagede ced6978 » Sam 09 Mar 13 19:54
J'ai changé ma 308 HDI 110 par une 308 THP Premium Pack 150cv de mars 2010 avec 44000km en début d'année.
J'aurais besoin de votre avis.
J'ai un bruit à froid. (J'ai joint le fichier si je n'ai pas fait de fausse manip et a ouvrir avec VLC par exemple .)
Bizarre, car le tendeur est un modèle avec un "trou" au milieu.
C'est bien ce que je penses ?
A+
Froid.zip
Démarrage à froid
(654.81 Kio) Téléchargé 221 fois
ced6978
[THP] Bruit à froid
Re: [THP] Bruit à froid
Messagede AbyssBlue308 » Sam 09 Mar 13 23:17
Le THP claque un peu à froid mais dans la limite du raisonnable, cela semble normal ::d Sur la mienne, ce bruit s'estompe très vite :ange:
Messagede dc8 » Dim 10 Mar 13 10:17
bonjour je confirme c'est normal d'où la préconisation du temp de chauffe
Messagede peji59 » Lun 18 Mar 13 19:26
cela me rappelle la mienne. Elle est passée chez Pigeot : distribution refaite il y a environ 10 mois. Depuis, plus de bruit.
Par contre, ils n'avaient pas changé la pompe à eau : 2 mois après fuite. Changement de pompe à eau.
Je n'ai rien payé. Tout pris sous garantie.
Donc, je pense que ce n'est pas normal. Le tendeur a été changé ?
308 CC THP Noire 150
peji59
Messagede ced6978 » Lun 18 Mar 13 19:56
Effectivement, la voiture est passée chez le CC qui a remplacé le tendeur par le tout dernier modèle en début d'année.
(bleu avant, sorte de violet maintenant)
Je l'ai ramené la semaine dernière suite a ce bruit et il n'ont rien trouvé d'anormal...
D'ailleurs, au vu de vos réponses, certain semble avoir aussi ce bruit.
Je suis un peu perdu, je vais attendre. La garantie se termine en fin d'année.
Ce qui me faisait penser à un problème de chaine, c'est des bruits avec des fréquences différentes alors que la voiture est au ralenti : Comme un claquement de chaine.
J'ai aussi constaté qu'à chaque fois que j'ai entendu ces bruits bizarres , c'était quand la voiture n'avait pas roulé pendant au moins une grosse journée.
A surveiller
A+
ced6978
Messagede figolu » Mer 20 Mar 13 12:53
Le THP est un moteur à problème : problème de décalage de chaine de distribution et dans ce cas, distribution complète à changer chaine et avec nouveau tendeur.
voila...
figolu
Messagede quady42 » Lun 25 Mar 13 14:34
Pour ma part le bruit de ta voiture me fait penser a un décalage de distribution.... (je l'ai pratiqué sur ma 207 thp)
Mais, il faudrait connaitre l'historique de la voiture?
ta 308 a telle eu un changement de tendeur à cause:
--> d'un défaut "SAD" avec ou sans perte de puissance
--> d'un bruit au ralenti?
--> en préventif par peugeot ???
Car si ils ont changé seulement le tendeur après un Défaut SAD tu peut considérer que tu retrouveras un problème dans les 30000km qui arrive voir moins ...(avec le risque de casse moteur...)
Il faut changer le tendeur, mais surtout recalé la distribution et enfin serrer les vis des poulies d’arbre a came et du vilo avec un couple plus important (les concessionnaire dispose d'une note technique qui explique le nouveau couple de serrage...)
Je te conseil de faire un courrier à ton garage (avec accusé de réception) en indiquant que le diagnostique qu'ils t'ont fait ne te satisfait pas.
Tu leurs indiques que le problème est récurrent sur les motorisations THP d'avant 2012 et qu'en aucun cas tu ne payeras le moindre centimes si tu as un problèmes sur ou lié la distribution de ta voiture après l'échéance de ta garantie. tu peu envois une copie a Peugeot france...
pour le moral tu peut jeter un coup d'oeil sur ce lien ..
https://spreadsheets.google.com/pub?hl= ... utput=html
Le THP m'a tué...
quady42
