[HDI/2.0] A-coup moteur froid et bruit (150ch)
Messagede ricarlito » Mar 22 Jan 13 15:13
Sur ma 308 2.0 HDI 150 de 2011, depuis quelques semaines, j'ai remarqué des à-coups lorsque j'accélère sur les 3 premiers rapports et surtout quand le moteur est froid (après toute une nuit par exemple) et cela est accompagné par un léger bruit de claquement que je localise à l'arrière.
En fait, j'accélère doucement en 1ère (pas d'à-coups), je relâche l'accélérateur pour passer la 2ème, j'ai des à-coups et le bruit de claquement, j'accélère en 2ème, j'ai des à-coups au début et lorsque je passe en 3ème, même problème, à-coups et bruit.
en fait, c'est comme si l'accélération ne se faisait pas progressivement dans les 1ers tours et cela sur les 3 premiers rapports.
Le problème disparait après quelques kms, donc moteur un peu plus chaud.
J'ai pris rendez vous chez Peugeot la semaine prochaine.
Des cas similaires ? merci
ricarlito
Re: [HDI/2.0] A-coup moteur froid et bruit (150ch)
Messagede ricarlito » Mer 23 Jan 13 21:00
bonjour,
j'ai donc pris rendez vous chez Peugeot et résultat de l'intervention, ajout d'additif et réapprentissage des vitesses.
Verdict demain matin quand je roulerais à froid.
:wink:
ricarlito
Messagede ricarlito » Jeu 24 Jan 13 15:37
le problème est toujours présent.
:evil:
ricarlito
Messagede forest » Jeu 24 Jan 13 16:03
argh, yen a qui vont revoir un client mécontent, heureusement que c'est sous garantie !
Messagede ricarlito » Ven 25 Jan 13 14:27
pour être plus précis sur le problème, voila ce que je constate:
déjà le problème ne s'entend que sur quelques centaines de mètres, après RAS
sur les 2 premiers rapports, moteur froid (après une nuit d'immobilisation par ex), je donne de très légers coups d'accélération et de décélérations, comme la voiture est froide, cela donne des petits à-coups, (la décélération n'est pas linéaire), accompagné d'un bruit. Celui ci ressemble au bruit que l'on entend quand vous tournez la roue avant alors qu'une vitesse est engagée et que la voiture est sur un cric. La roue bloque dans les deux sens et vous entendez un bruit.
si un membre peut essayer et me dire si vous constatez la même chose.
:wink:
ricarlito
Messagede titim » Ven 25 Jan 13 18:08
Bonjour ricarlito,
je suis également possesseur d'un Hdi 150,
mais contrairement à toi, je n'ai pas à ce jour, même à froid, constaté d'à-coups ni de bruit tels que des "claquements".
Par contre mon véhicule dort dans un garage et non en extérieur, est-ce aussi le cas pour ta 308 ?
Pour info mon véhicule, de juillet 2011, ne totalise que 22000km.
titim
Messagede ricarlito » Sam 26 Jan 13 15:26
bonjour,
mon véhicule dort dans un box.
ricarlito
Messagede fenno89 » Sam 26 Jan 13 20:19
bonjour,
J'ai un problème similaire avec ma 308 1.6l hdi 110 cv boite robotisé BVP6, à froid en appuyant doucement sur la pédale d'accélérateur la voiture fait des secousses très désagréable, mais lorsque j’accélère franchement, le problème disparaît.
D'ou viendrai le soucis ?
fenno89
Messagede yov » Sam 26 Jan 13 21:18
Ca me le fait aussi mais c'est pas bien méchant... Il faut pas exagérer...
Notamment lorsque je roule un peu "sport" et j'arrive dans un bouchon.
Pendant quelques temps, j'ai des accoups. A peine j'appuie sur l'accélérateur que la voiture part comme une flèche, du coup je relache et ça donne un accoup.
Si je donne quelques coups de gaz dans le vide, ça passe tout seul.
En fait quand le mélange en carburant est trop riche par rapport à l'éffort mécanique fournit par le moteur, il y a des accoups.
Cela arrive notamment dans deux situations:
- Au démarrage a froid, le calculateur injecte plus de carburant (mode starter)
- Après une conduite sport, le calculateur se met en mode "sport" et met un peu de temps à revenir au mode "éco" (apprentissage).
Donc à mon avis t’embête pas à aller chez le concessionnaire, tu vas finir pas créer de vrais problèmes qui n'existaient pas avant...
yov
Messagede fenno89 » Sam 26 Jan 13 22:36
merci yov pour ton retour
fenno89
Messagede ricarlito » Ven 08 Fév 13 14:31
bonjour,
j'ai réalisé l'essai avec le technicien de chez Peugeot Les Ulis, verdict c'est un support moteur. Celui ci a bien été remplacé, pour l'instant le problème semble résolu.
:wink:
ricarlito
Messagede Hociine92 » Jeu 10 Déc 15 08:54
Dis moi quel support moteur a tu remplacé? J'ai également le même pb.
Je te remercie.
Hociine92
