[HDI/1.6] Où se situe le bouchon du carter huile moteur 112?
Messagede Pattes67 » Dim 06 Jan 13 15:44
Qui peut me dire ou trouver l'emplacement du bouchon du carter huile sur le moteur 1,6 litre HDI 112CH fap 6VM.
Sous le moteur, le premier a une tête octogonal, le second au fond a une tête avec trou carré: Lequel est-ce ?
- Actuellement aucun moyen de trouver l'info sur un forum et encore moins dans le guide Peugeot !
Pattes67
Re: Ou se situe le bouchon du carter huile moteur 1,6 HDI 11
Messagede forest » Dim 06 Jan 13 17:05
Sur le 110, il est sous le large carter, plus grand que l'autre qui est sur un côté.
Messagede Pattes67 » Dim 06 Jan 13 18:10
Avec tête de vis orthogonal ?
Pattes67
Messagede Bricoman » Lun 07 Jan 13 17:26
Pattes67 a écrit:Avec tête de vis orthogonal ?
Curieux de savoir lequel c'est ! C'est une e-HDI ou non ? :D
Heureusement que l'empreinte est différenciée sur les deux bouchons.
Certains ont eu la mauvaise surprise du carter de boîte de vitesse vidangé. :(
Une petite photo une fois la réponse trouvée pour tout le monde.
Messagede dc8 » Lun 07 Jan 13 19:30
regarde si bouchon hexagonale clé plate ou douille de 21
Messagede Pattes67 » Mar 08 Jan 13 00:31
Merci les gars pour votre intérêt,
Pour clarifier : Mon Moteur est un HDI 112 Ch FAP BVM6
Donc, cher Dc8, tu confirmes que sur ton moteur se serait le bouchon hexagonal pour l'huile de carter ?
As tu fait la vidange huile carter et sur quel moteur ?
Le guide utilisateur sans indication de bouchon de vidange = Lamentable :|
Le carnet d'entretient genéraliste encore pire : Ou je n'ai même pas trouvé ma voiture :grr:
=> Tout est fait pour faire vivre les garages, voire induire l'automobiliste à l'erreur ! :nonon:
Pattes67
Messagede forest » Mar 08 Jan 13 08:37
J'ai pas regardé sur google image, mais si tu nous fait une photo exploitable (via fosse), on pourra te dire.
Sur la mienne (1.6 110), le carter d'huile moteur était 'simple' a trouver car bien sous le bloc moteur, et sa forme + fixation du carter sous le moteur, comme sur ttes les voitures PSA que j'ai vu...
Messagede dc8 » Mar 08 Jan 13 09:45
Pattes67 a écrit:Merci les gars pour votre intérêt,
bonjour non ce n'est pas mon moteur sur mon essence thp je suis en bouchon clé allen de 8 et sur ton diesel 112cv j'ai trouvé héxagonale de 21 mais il y a des variantes
Messagede Bricoman » Mar 08 Jan 13 19:04
A l'oeil, le bouchon de vidange moteur devrait se reconnaître suivant son emplacement !
Sinon, dévisser un peu l'un et l'autre pour avoir un aperçu de la viscosité de l'huile.
Celle de boîte est bien différente au touché, l'huile moteur sera bien noire et plus fluide.
Une idée comme une autre pour trouver la solution sans trop d'erreurs.
Des photos du dessous de la titine pourrait nous aider dans le bon sens.
Messagede dc8 » Mar 08 Jan 13 20:04
avec un peu d'observation tu localise le carter moteur et celui de la boite qui elle a 2 bouchons un pour vidanger l'autre sur le coté pour faire le plein et qui sert aussi de niveau
