[Carburant] Panne sèche !
Messagede JL06110 » Mar 01 Jan 13 11:59
Bonjour et tout d'abord année 2013 à tous,mesaventure en rentrant du reveillon,temoin reserve carburant allumé en partant de la maison pour le reveillon chez un ami,une vingtaine de kilometres allé et retour et au retour devant la porte de mon parking le moteur se coupe panne seche 1203 kms au compteur,j'ai tant bien que mal garée ma lionne a son emplacement,demain achat d'un jerrican et remplissage du reservoir,la question est la suivante avant de remettre le contact est ce que je doit réamorcer mon circuit de gazoil?.Merci pour les infos a venir.
JL06110
Re: PANNE SECHE
Messagede JL06110 » Mar 01 Jan 13 12:33
Merci pour l'info peut tu me preciser la manip pour la purge du circuit avant de remettre le contact,merci et tous mes voeux pour 2013.
JL06110
Re: PANNE SECHE
Messagede kenaven » Mar 01 Jan 13 12:47
Normalement, un jerricane de 5 litres doit suffire pour repartir...
Une fois le remplissage de gasoil fait, tu pompes jusqu'à arrivée du carburant, la pompe de réamorçage va durcir.
Une mésaventure qui m'est arrivée une fois, sur le bord de l'autoroute, pas très loin de mon domicile en plus, me restait juste 5 bornes à faire pour arriver à la sortie, et faire le plein :aille2:
J'ai dû appeler un proche pour qu'il m'apporte un jerricane de gasoil, afin de ne pas douiller en remorquage :gene:
:!: Attention, sur certaines motorisations, la pompe de réamorçage ne se situe pas à l'endroit indiqué dans le manuel de la voiture. Sur les 1,6 Hdi par exemple, il se trouve non loin de la batterie, juste sous le pare-brise...
Et Bonne Année à toi, en espérant que çà aille mieux par la suite ;-)
Re: PANNE SECHE
Messagede JL06110 » Mar 01 Jan 13 12:57
Merci pour les infos,tous mes voeux pour 2013
JL06110
Re: PANNE SECHE
Messagede figolu » Mar 01 Jan 13 13:35
je confirme : pas de purge, mais remplir avec 10 litres (ça dépend ou se trouve la prochaine pompe....) et réamorcer le circuit avec la poire. Ah faudra faire gaffe, même si la déconvenue est mineure, les diesels n'aiment pas la panne seiche. Un œil sur la jauge de temps en temps. A+ et bonne année.
figolu
Re: PANNE SECHE
Messagede fande308SW » Mar 01 Jan 13 14:45
Ca c'est bête :triste1: Le témoin s'est allumé 40km avant la panne sèche 8/
Tu nous diras combien tu auras remis de gazoil?
Re: PANNE SECHE
Messagede Tama » Mar 01 Jan 13 15:23
Hello désolé pour toi,
Coup de chance que t'arrive à te garer correctement.
L'ordi de bord t'indiquait quelle autonomie ?
Tama
Re: PANNE SECHE
Messagede nino77 » Mar 01 Jan 13 15:27
Panne sèche pas très bon pour le fap!
nino77
Re: PANNE SECHE
Re: PANNE SECHE
Messagede yannou25 » Mar 01 Jan 13 17:08
La pompe de réamorçage se trouve sous le cache moteur ;) limite sous le pare brise comme la indiqué Kenaven
