grosses vibrations au freinage ....
Messagede marhvel » Lun 24 Déc 12 14:37
Nouvel acquéreur d'une 308 thp 156 active 23000 km, j'ai un ptit problème lorsque je freines .
Le volant vibre beaucoup au freinage, plus la vitesse est élevé est plus le volant vibre ( on sent comme l'ABS).
Ma voiture n'ayant pas rouler depuis longtemps, je me suis dit que cela devait être les disques qui avaient du rouillés, mais étant en congé en Normandie (je suis de Rennes) depuis ce midi, je n'ai pas tellement envie d'aller chez au garage....
Qu'en pensez vous???
Merci d'avance
marhvel
Re: grosses vibrations au freinage ....
Messagede cédricbzh » Lun 24 Déc 12 16:19
Hello ami BZH
Soit tes disques sont plein de rouilles mais je doute
Soit ils sont voilés du à un fort freinage alors qu'ils était mouillés
Soit problème de plaquettes
Je pense que la case garage s'impose à moins que tu soit bricolo
Désolé
Bonnes fêtes quand même
cédricbzh
Messagede autofocus45 » Lun 24 Déc 12 17:55
Disques voilées ou un des deux moyeux de roue avant voilé.
Cela m'est arrivé sur une 206 suite au changement d'un roulement de roue (par FeuVert) qui n'a vraisemblablement pas extrait le roulement à la presse.
Resultat, le moyeu est à changer.....
Tout ça pour dire que le soucis peux également venir du moyeu.
Ce que tu peux faire, c'est lever la voiture, et regarder si un des deux cotés il y a une résistance en tournant la roue à la main. Ca te permettra deja de savoir de quel coté le problème viens.
autofocus45
Messagede marhvel » Lun 24 Déc 12 18:13
Merci,
Je vais la mettre au garage mercredi ..
joyeux Noël ...tu
marhvel
Messagede francoisg76 » Lun 24 Déc 12 18:52
Bonsoir
effectivement il peut s'agir et c'est certainement cela que tu as un ou les deux disques voilés
attention dans le cas de la rectification au tour de la planéité des disques il faut changer les plaquettes.
Une précision quand tu dis plus la vitesse est élevée plus çà vibre mais tu freines ou est ce que cela vibre aussi quand tu roules vite.
Sinon en ce qui concerne la mise en service de l'abs tu ressent normalement des vibrations dans la pédale de frein.
Le passage par le CC s'impose mais à 20 et quelques miles km c'est bizarre et pour voilés des disques il faut vraiment freinés très fort et souvent ou alors avoir descendu un pente sur plusieurs kilomètres en gardant le pied sur le frein.
tiens nous au courant.
Cordialement
francoisg 76
francoisg76
Messagede marhvel » Mar 25 Déc 12 19:01
En fait j'ai acheté cette voiture la semaine dernière chez un mandataire , elle vient d’Allemagne et est peut être voir surement resté sur place qq temps.
et pour info elle ne vibre que lorsque je freine, mais plus la vitesse est élevée et évidement plus elle vibre ...
Je suis sous garantie constructeur jusqu'au mois de juillet 2013, plus une rallonge de mon vendeur pour fin 2013.
J'espères que ce "problème" passera sur la garantie, sinon j'en connais un qui va m'entendre....
Sinon a part tout ça , c'est une très bonne voiture ( a part un manque de visibilité a travers la lunette arrière)
D’après vos réponses, je n'ai pas le choix, je dois passé au garage ( demain 1ere heure), le problème c'est que je ne suis pas chez moi et compte repartir ce weekend sur rennes.
Voila!!!
En tout cas merci pour vos réponses.
bonne soirée.
Marhvel
marhvel
Messagede knight » Mer 26 Déc 12 09:27
Salut marhvel,
Quand j'ai eu ma 308 , elle tremblait aussi a 120,130 par contre pas fais gaffe niveau freinage.Je voudrais te faire part de mon expérience.
Un équilibrage + parallélisme avait résolu mon problème.
y a ce sujet qui avait été ouvert : viewtopic.php?f=5&t=4410
Tiens nous au jus je pense pas que ce soit grave
knight
Messagede marhvel » Mer 26 Déc 12 11:32
bonjour à tous,
Je sors de chez Peugeot et un mecano m'a affirmer ( à 99 % selon lui ) que cela venait des silentblocks et que je pouvais rentrer sur rennes sans soucis ( a part le tremblement au freinage biensur).
Et de plus j'ai eu mon vendeur au tel, et il prend la voiture a sa charge si jamais la garantie ne fonctionne pas.
Donc suite des aventures la semaine prochaine.
marhvel
Messagede forest » Lun 31 Déc 12 18:39
Bravo pour le vendeur alors :super:
