[HDI/2.0] Claquement en marche arrière
Messagede pimpon308 » Sam 15 Déc 12 15:03
bonjour a tous, j'ai une 308 2lhdi 140ch elle a 54000km et quand je recule les roues braquées d'un coter la voiture claque comme ci je perder une roue c'est assez impressionnant
mon pere qui est mecano m'a parler de bloc moteur je crois ce qui tient le moteur il m'a fait voir en mettant le frein a main et en voulant reculer en braquand le moteur bouge anormalement selon lui
avez vous deja eu ce probleme est ce grave ou pas? merci de votre aide
pimpon308
pimpon308
Re: claquement en marche arriere
Messagede dc8 » Sam 15 Déc 12 18:50
bonsoir,si tu recherche sur le forum il y a déja un ou des sujets pour des prob silent bloc
Messagede nino77 » Sam 15 Déc 12 20:23
cardan hs peut etre
nino77
Messagede nino77 » Sam 15 Déc 12 20:25
mais bon a 54000km sa m’etonnerais quand meme!!
nino77
Messagede pimpon308 » Sam 15 Déc 12 21:55
Je vais voir sa chez peugeot cette semaine ils vont juste l'essayer et on vera jespere pas que sa va couter cher selon le probleme car c'est pas la bonne periode :(
pimpon308
Messagede yov » Dim 16 Déc 12 17:25
Oui peut-être un cardan HS...
Le sens de rotation et le braquage influent sur le bruit donc c'est une surement une pièce qui est soumise à ces deux contraintes...
yov
Messagede Clems13 » Dim 16 Déc 12 19:57
Est ce que ca claque en première et marche arrière, dans les virages à basse vitesse, sur les mauvaises routes... Si oui, c'est comme la mienne, ce sont les têtes d'amortos.
Messagede pimpon308 » Dim 16 Déc 12 20:08
sa claque seulement en marche arriere et les roues braquées a fond sinon en virage que je roule vite ou lentement aucuns claquement
sa fait bizare on dirait que la roue se decroche quand meme les roues bien braquées...
pimpon308
Messagede jose308 » Dim 16 Déc 12 22:36
Et ba moi ce clquement je l'ai si je demarre un peu plus vite que habituel avec les braquer je l'ai deja mis chez peugeot et il trouvent rien mais des que sor de mon at je vai me pencher sur le sujet vu que je sui mecano.je precise qu'elle met les pied chez peugeot parce qu'elle. Est sous garantie sinon apres fini
Messagede pimpon308 » Dim 16 Déc 12 23:00
Moi le soucis c'est vraiment seulement en marche arriere quand je recule sa claque comme si mes roues avant se demonter...
Je vais l'emmener cette semaine chez peugeot ils vont regarder et je vous direz ce que c'est.
pimpon308
Messagede dc8 » Lun 17 Déc 12 11:15
pimpon308 a écrit:bonjour a tous, j'ai une 308 2lhdi 140ch elle a 54000km et quand je recule les roues braquées d'un coter la voiture claque comme ci je perder une roue c'est assez impressionnant
pimpon308
bonjour,tu nous dis que ton pére est mécano et qu'il trouve que le moteur bouge anormalement , il vibre dans certaines phases (normal) mais si il fait la valise c'est génant d'ou l'idée des silent bloc (prob connu) par acquit de conscience et si tu est musclé moteur coupé branle le verticalement et si jeux c'est gagné
Messagede pimpon308 » Mar 18 Déc 12 17:51
bonsoir dc8,
oui je pense que mon pere et c'est meme sur je ne doute pas de son experience que se sont les silent bloc,
peugeot ne peuvent pas me la prendre en ce moment (du aux fetes) je vais voir autre part la semaine prochaine pour resoudre ce probleme..
en tout cas merci de ton message et de ton aide..
bonne soirée
pimpon308
pimpon308
Messagede forest » Sam 22 Déc 12 19:04
Éviter les à coups oui ;-)
Messagede pimpon308 » Sam 22 Déc 12 20:34
la sa me le fait en marche avant braquer a fond faut que je tourne doucement sinon sa claque sa fait bizare
peugeot peux pas me la prendre en ce moment trop de RDV fait ch......
pimpon308
