Panne : Présence d'eau dans le filtre à gasoil
Messagede ahmedtouzani » Sam 17 Nov 12 23:20
Bonjour tout le monde,
Le mardi en retournant du travail (65 km de mon domicile), le témoin de manque de carburant s'est allumé.
Ayant un truc urgent à la maison , j'ai décidé d'y partir en premier lieu puis ressortir plus tard pour partir faire le plein de carburant.
En sortant, la voiture a démarré difficilement. passage chez "Total" à 150m de ma maison, plein de carburant+additif pour diesel Total, puis retour à la maison.
Le Mercredi matin en route à mon travail le témoin avec "la pompe à carburant et 3 gouttes d'eau" s'allume sur le tableau de bord et le message "Présence d'eau dans le filtre à gasoil, faites réparer le véhicule" s'affiche sur l'OBD. En consultant le carnet Peugeot il s'agit d'un problème sérieux qui peut endommager le circuit d'injection!
Le jeudi matin (9h) passage chez Peugeot le réceptionniste me dit qu'il faut faire vidanger le circuit d’alimentation en carburant et changer le filtre à gasoil (Je suis à 23000 Km pour une 308 de Février 2012).
A 17h SAV Peugeot me contacte pour me dire que mon véhicule est prêt. j'ai eu droit à une facture de 1400 Dhs(*) (≈ 130 Euro). J'ai demander à récupérer le gasoil vidangé de mon réservoir pour faire une réclamation cher Total.
Une fois chez Total j'ai demandé à voir le gérant et j'ai exposé le problème, il m'a assuré qu'il suivent des procédures qualité très strictes et il a fait un test sur le carburant récupéré de mon réservoir à l'aide d'une patte qui devienne rouge en contact avec l'eau est le test s'est avéré négatif. Il m'a dit que je peut remettre mon carburant et qu'en cas de problème il va prendre en charge la réparation de mon véhicule et le remboursement de ma précédente facture.
Est ce que quelqu'un peut m'aider en me donnant une analyse de ce problème et les causes possible du déclenchement du témoin et du message de l'OBD?
Merci.
(*) Détail de la somme :
- Filtre à gasoil PSA 1906E06 : ≈ 80 Euro
- MO : 3h à ≈10 Euro/h soit 30 Euro
- Fourniture de carburant: ≈ 10 Euro
308 1.6 HDI 90 OXYGO Bleu Bourrasque
ahmedtouzani
Re: Panne : Présence d'eau dans le filtre à gasoil
Messagede kikileboss » Dim 18 Nov 12 10:41
Lors de ton plein en station y avait-il un camion qui remplissait les cuves?
J’ai vue beaucoup, beaucoup de gens se plaindre d’eau dans leurs réservoirs à cause de ca.
kikileboss
Messagede AbyssBlue308 » Dim 18 Nov 12 21:46
Problème de qualité de carburant :(
Messagede ahmedtouzani » Lun 19 Nov 12 09:05
kikileboss a écrit:Lors de ton plein en station y avait-il un camion qui remplissait les cuves?
Non, mais celon les dires le pompiste il est passer vers midi et moi j'ai fait le plein vers 19h30.
En effet, lors de mon passage il venait de redemarrer la pompe de la quelle j'ai été servi.
Pour la qualié du carburant je ne sais pas quoi dire, le pompiste a fait un test de présence d'eau dans le carburant devant moi et le resultat était negatif. Moi je fesais toujours mes plein soit chez cette station Total, soit chez une station avoisinante Shell et justement pour un soucis de qualité.
Merci pour vos reponses.
ahmedtouzani
Messagede dc8 » Lun 19 Nov 12 14:18
bonjour,il me semblait que sur les nouvelles 308 GO il n'y avait plus le détecteur d'eau sur le bloc filtre
Messagede sembe » Lun 19 Nov 12 15:26
Voir aussi si la sonde n'est pas en cause. Sur les 307, c'était un soucis récurrent... (enfin sur une 308 de 24 000 km, ça paraît un peu étonnant mais bon)
sembe
Messagede forest » Lun 19 Nov 12 18:20
dc8 a écrit:bonjour,il me semblait que sur les nouvelles 308 GO il n'y avait plus le détecteur d'eau sur le bloc filtre
Je pensais ça aussi (semblait trop sensible)...
