[HDI/1.6] Boîtier du filtre à air qui bouge
Messagede jmgb13 » Sam 03 Nov 12 23:37
Bonsoir à tous,
j'avais un bruit de vibration au ralenti sur ma 308 HDi 90. En y regardant de plus près et avec l'aide de madame qui était restée dans la voiture, j'ai trouvé que le boitier du filtre à air était désaccouplé de son ergot à l'avant gauche (en regardant le moteur).
Une fois remis en place je pensais avoir résolu le problème... mais non :pleur4:
Ce fichu boitier bouge et provoque des vibrations qui se répercutent dans l'habitacle. Et miracle, en passant la main sur le coté gauche et en le tenant, plus de bruit. :ghee:
J'ai vu sur le net que les petites pièces de couleur jaune ou plot de découplage pouvaient se changer.
Est-il possible que l'un d'entre vous me donne une copie d'écran de l'éclaté du boitier filtre à air, afin d'avoir la référence de ces plots (j'ai trouvé 1422.A3 mais je ne suis pas sure que ce soit pour 308).
Dans l'attente de vous lire.
jmgb13
Re: Boitier du filtre à air qui bouge
Messagede Tostaky » Dim 04 Nov 12 09:33
Un collier rislan sur les durits d air peuvent aussi diminuer ces vibrations
Messagede jmgb13 » Dim 04 Nov 12 09:55
Bonjour Tostaky,
merci pour ta réponse. J'avais effectivement mis des colliers Rislan, mais cela n'a rien fait.
Je pense qu'il faut que je change les plots de découplage de couleur jaune, c'est pour cela que je recherche une vue éclatée pris dans dans le servicebox Peugeot...
jmgb13
Messagede Tostaky » Dim 04 Nov 12 10:19
Ok, j essaye de faire une photo ds la journée pour montrer ou son mes colliers, car pour ma part ce sont les durits qui vibraient
Messagede chaumont55 » Mer 26 Déc 12 22:47
J'ai le même problème que vous, est-il résolu et de quelle manière.
Merci.
Cordialement.
chaumont55
Messagede chaumont55 » Jeu 27 Déc 12 11:19
J'ai ma réponse sur un autre forum moins tatillon et écrivant en français.
Adieu.
chaumont55
Messagede Bricoman » Jeu 27 Déc 12 18:16
LittleVince a écrit::hehe: :hehe:
J'aimerais savoir où j'ai fait une faute de Français, tient ! :ange:
Encore un qui vient à la pêche aux informations et qui se vexe facilement dès qu'il s'agit de se présenter. :nonon:
La politesse lui a été refusée dans son éducation, si éducation, il y a eu ?
Participer, c'est difficile pour ces gens là? Il vaut mieux râler, plus simple. :triste1:
Il n'est pas le premier, ni le dernier à agir ainsi.
