[Résolu] Ma CC a un petit bobo moteur
Messagede AbyssBlue308 » Mer 17 Oct 12 18:23
Et bien ce matin au réveil ma titine tournait sur trois pattes :aille: ça a duré 10-15 secondes puis c'est rentré dans l'ordre :pompom: je fais mes 50 km pour aller travailler et aucun soucis à déplorer :] Par contre, ce soir, je n'avais pas fait 200m qu'elle ne voulait plus avancer et tournait...comment dire...comme un vieux tracteur 8| :| et là un message qui s'affiche me disant "Défaut moteur, faites réparer le véhicule" Merci Mr Peugeot mais là dans l'immédiat je fais quoi? :langue: Je me gare, je coupe le moteur, le ventilateur moteur était tournant alors que je n'avais roulé même pas 1 min :grr: j'attends quelques minutes puis redémarre ma beauté :gene3: tout repart dans l'ordre avec cependant toujours le voyant jaune moteur allumé :triste1: Dans la mesure où elle tournait à nouveau normalement je suis quand même rentré en parcourant mes 50 km retour sans soucis :super:
Mais demain matin direction mon garage Peugeot pour passage à la valise et en savoir davantage sur le bobo de titine :gene:
Re: Ma CC a un petit bobo moteur
Messagede AbyssBlue308 » Mer 17 Oct 12 18:31
Oui je suis sous garantie encore 6 mois :ange: J'étais sur Lille hier, j'ai fait 300 km d'autoroute sans problèmes :pompom: Si c'est un problème d'injection, ça m'embête un peu :triste1: Je pense plutôt à un capteur ou une sonde qui viendrait semer la zizanie :| J'en saurais j'espère davantage demain matin :faché4:
Messagede AbyssBlue308 » Mer 17 Oct 12 18:40
Si je bosse et en plus j'ai cours toute l'aprem :frime1: Après mon passage chez Peugeot et en fonction du diag, je retourne à la maison et prends la 205 :super:
Messagede Ezechiel » Mer 17 Oct 12 18:52
Oh merde vraiment désolé pour toi Abyss, mais y'a pas a dire la 205 c'est increvable ;)
Messagede titou » Mer 17 Oct 12 18:56
Ezechiel a écrit:Oh merde vraiment désolé pour toi Abyss, mais y'a pas a dire la 205 c'est increvable ;)
:super: pour la 205
Messagede forest » Mer 17 Oct 12 21:28
ah pas cool...
peut-être une sonde qui effectivement perturbe le calculateur qui va du coup désactiver des cylindres.
Peut-être un ou des bobines aussi (ça serait moins grave).
Sur la 406 d'un pote, la voiture chaude tournait sur 3 pattes : bobines naze et la valise disait : sonde d'eau HS. Même avec nouvelle sonde, même message...
bon courage !
Messagede yov » Jeu 18 Oct 12 11:52
Si tu tournais sur 3 pattes, c'est peut etre une bobine ou une bougie d'allumage...
yov
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 18 Oct 12 11:58
Donc passage à la valise chez Peugeot et le verdict serait apparemment un problème lié aux bobines d'allumage (3 sur 4 quand même!! :-/ ). De toute façon elle est sous garantie et un mec de chez Peugeot doit passer pour lire en détail les codes erreurs et faire un diag précis :snif: Je la laisserai vendredi prochain car je pars demain et pas le temps de m'en occuper maintenant :nonon: Ils pensent aussi à un soucis de logiciel calculateur qui commande bien sûr les bobines et il suffira peut être de télécharger une nouvelle version :naah: Apparemment le problème de bobines est connu chez Peugeot ;-) A part ça aujourd'hui tout fonctionnait normalement :merci:
Messagede forest » Jeu 18 Oct 12 12:50
Ouah, j'ai trouvé avec les bobines, j'ai gagné un truc ?! ;-)
Mais c'est vrai que 3 sur 4 ca fait beaucoup d'un coup. La 406 de mon pote a plus de 200 000 km... et un garage pensait à changer le calculo car comme il a ajouté le GPL...
Bonne attente et tant mieux si t'as rien à payer : ces pièces ne font partie des plans d'entretien et il doit y avoir participation si défaillance avant. Mais si sous garantie, tva bien ;-)
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 18 Oct 12 17:51
Je suis quand même très sceptique sur l'implication des bobines dans mon problème pour la simple et bonne raison qu'un problème d'injection/allumage sur 3 cylindres sur 4 me parait beaucoup en même temps et que 3 bobines aient un soucis électrique en même temps me semble peu probable mais bon suis pas mécano non plus, hein? :langue: le mécano Peugeot était sceptique aussi et pense davantage à un bug de gestion du calculateur :ghee: Affaire à suivre donc :hello:
Messagede yov » Jeu 18 Oct 12 23:07
Le problème des bobines existait déjà sur ma 306 S16...
Il y a une bobine par cylindre et il est possible que l'une des quatre soit abimée et tombe de temps en temps en rade...
Dans ce cas ton moteur se met à tourner sur 3 pattes et tu as le voyant "diag" qui s'allume.
Il faut réussir à reproduire le problème et moteur tournant il faut déterminer laquelle des bobine est défectueuse et la changer :)
Enfin ce n'est que mon avis :)
yov
Messagede autofocus45 » Ven 19 Oct 12 06:44
Moi je pense également à une défaillance des bobines d'allumage.
autofocus45
Messagede quady42 » Sam 20 Oct 12 19:51
Sur un thp on peut toujours se poser la question "distribution qui merde" .... enfin je dit ca ... je dit rien :siffle: :siffle:
:sivousme:
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede forest » Sam 20 Oct 12 21:36
Mais c'est plus cher...
Messagede tofff » Lun 22 Oct 12 12:46
Il faut quand même rester vigileant concernant ta distribution car effectivement, certains tendeurs de chaine fatiguent, et la chaine se détend, entraînant des problèmes de puissances intermitents.
Messagede AbyssBlue308 » Lun 22 Oct 12 15:20
Désolé mais rien à voir avec la distribution...le problème a été passager et concernait l'allumage et le moteur s'est mis en defaut. Je ne suis pas mec :langue3: ano ma :siffle: is je sais quand même reconnaître des symptômes moteur :siffle: je ne crois pas trop au problème de bobines car de leau dans le carburant aurait eu le même effet :triste1:
Re: [Résolu] Ma CC a un petit bobo moteur
Messagede AbyssBlue308 » Ven 26 Oct 12 15:27
Titine sort de chez Peugeot :mrgreen: Après essais multiples, ils n'ont rien trouvé :nonon: apparemment un bug dans la gestion moteur :pascontent: ils ont donc téléchargé un nouveau logiciel de gestion moteur pour le THP :amen:
Messagede DUDU1973 » Ven 26 Oct 12 18:09
AbyssBlue308 a écrit:Après essais multiples, ils n'ont rien trouvé apparemment un bug dans la gestion moteur
8| Un bug qui se déclare au bout de x milliers de kilomètres :!: J'ai un peu de mal à comprendre et donc a croire Peugeot sur ce coup là :triste2:
Messagede forest » Ven 26 Oct 12 18:28
Mouais... si ca marche avec le nouveau ok... soir
Messagede Ezechiel » Jeu 01 Nov 12 10:37
Bonne nouvelle, mais a surveiller ou cas où
