Avis sur Start & Stop
Messagede Paco76 » Sam 29 Sep 12 09:43
Les moteurs eHDI sont équipé du Start & Stop, que pensez-vous de son fonctionnement et de son influence a long terme sur le moteur ?
N'est-il pas préjudiciable pour le graissage du moteur ? et la mécanique en générale ? le turbo ?
En ville, dans un bouchon par exemple, ou l'on avance au coup par coup, le système est très sollicité, l’arrêt et le redémarrage du moteur peut se faire
plusieurs fois par minute. Cela me parait anti-mécanique, non ?
Idem après un trajet sur autoroute, on arrive au péage, stop, puis quelques secondes plus tard, start, sympa pour le graissage du turbo, le refroidissement moteur
Cordialement,
Paco76
1,6L eHDI 112cv Gris Thorium - Active (Belgique)
Paco76
Re: Avis sur Start & Stop
Messagede titou » Sam 29 Sep 12 09:47
salut paco,
perso j'aime pas trop le principe, je préfère coupé le moteur moi même quand je juge que s'est nécessaire...
après peut-etre y a-t-il une fonction pour activer/désactiver le mode stop & start ?
A+
Messagede Paco76 » Sam 29 Sep 12 10:27
Bonjour Titou,
Oui, le système est désactivable au tableau de bord (a gauche du volant a coté du réglage de la hauteur de phare) mais cela doit être fait a chaque démarrage :rougefaché:
Cordialement,
Paco76.
Paco76
Messagede titou » Sam 29 Sep 12 10:41
c'est pas terrible en effet... ils auraient pu faire comme pour l'ESP ou le radar de recul
Messagede dc8 » Sam 29 Sep 12 11:05
bonjour,d'aprés les utilisateurs appréciation 50/50
Messagede forest » Sam 29 Sep 12 14:34
Des pièces sont changées, il y a même une petite batterie/condensateur entre la batterie et l'alterno-démarreur.
Il semble que cela soit étudié, mais je doute sur le long terme si trop sollicité... à voir.
Messagede knucknuck » Sam 29 Sep 12 17:16
titou a écrit:salut paco,
+1
Et l'usure rapide de l'alterno-démarreur en prime.
Petite question, combien coute cette pièce pour la changer?
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Messagede dc8 » Sam 29 Sep 12 17:55
Cordialement,
Paco76[/quote]
aucune incidence pour le graissage turbo pour le refroidissement pompe à eau électrique et pour le moteur pas plus qu'à un stop ou feu
Messagede Bricoman » Dim 30 Sep 12 06:45
L'utilisation dépendra de l'itinéraire prévu et des complications de traffic, à éviter dans les embouteillages.
Personnellement, il est souvent désactivé, j'attend que le moteur soit bien chaud pour l'utiliser au besoin.
Les trajets en ville sont très rares, plus sur les routes secondaires où il peut servir.
