fuite huile turbo??
fuite huile turbo??
Messagede poilade » Sam 15 Sep 12 11:37
ce message pour vous faire partager les soucis que je rencontre sur ma 308 sw acquis récemment à un particulier (premium de 2009 avec 43000 au compteur) :
Voilà, j'ai passé ma main sous le turbo et visiblement ça a l'air de venir de là. Par contre je n'entends aucun sifflement quand je roule
Etant novice dans le domaine mais décidé à m'intéresser à la mécanique, je sollicite votre aide pour me donner des pistes de réflexions avant d'aller porter titine au garage.
poilade
fuite huile turbo??
Re: fuite huile turbo??
Messagede dc8 » Sam 15 Sep 12 14:15
bonjour,regarde le raccord d'huile sur le turbo
Messagede poilade » Sam 15 Sep 12 16:56
Merci pour ta réponse, j'ai regardé au bon endroit il me semble (enfin pas sur) et ça avait l'air nickel par contre j'ai retrouvé de l'huile sous la jonction indiquée par la flèche :
C normal ?
poilade
Messagede dc8 » Sam 15 Sep 12 18:20
qu'il y ai un dépot d'huile dans ce conduit c'est normal pense que en amont le reniflard d'huile moteur est branché dessus,par contre tu as certainement à ce méme raccord une fuite d'air sous pression , fais le teste moteur tournant avec tes mains
Messagede poilade » Sam 15 Sep 12 19:34
Merci pour ton aide.
J'ai fait l'essai et n'ai rien remarqué de spécial.J'ai bien nettoyé l'ensemble pour essayer de détecter l'endroit demain.
Par contre j'ai remarqué un bruit de cocotte minute qui provenait de par là :
N'y connaissant rien, je me demande ce que ça peut bien être.
poilade
Messagede dc8 » Sam 15 Sep 12 20:18
poilade a écrit:Merci pour ta réponse, j'ai regardé au bon endroit il me semble (enfin pas sur) et ça avait l'air nickel par contre j'ai retrouvé de l'huile sous la jonction indiquée par la flèche :
C normal ?
si pas de fuite d'air ici donc pas d'huile,pour la cocotte ?? mais si tu tend l'oreille il y a partout des bruits je pourrai pas t'en dire plus
Messagede yannou25 » Sam 15 Sep 12 20:39
Et au niveau du reniflard situé un peu plus haut ( plastique blanc ) tu n'a rien? J'ai aussi une fuite qui viens de là et c'est juste un joint à changer
Messagede poilade » Sam 15 Sep 12 20:55
merci, je regarderai ça demain mais là je commence à me poser de sérieuses questions sur cette voiture...
poilade
Messagede yannou25 » Sam 15 Sep 12 21:00
ce sont des choses qui arrivent ;) pas de stress
Messagede forest » Sam 15 Sep 12 22:29
La mienne à eu une fuite au niveau du petit reniflard u début :ils m'ont finalement mis un serre-câble après avoir changé le joint, pour ne plus avoir de soucis (et gratuitement !).
PAs de gros stress, un moteur n'est pas toujours clean clean...
mais tu fais bien de te poser des questions, si après contrôle c'est bon, tu pourras être rassuré ;-)
Messagede poilade » Dim 16 Sep 12 07:06
Merci pour vos réponses, je vais arrêter de m'en faire avant un diagnostique bien établi. Mais comme je viens de toucher la voiture et que je n'avais pas remarqué tout ça avant je me dis que j'aurai du plus pousser l'inspection. Allez je vais pas pouvoir approfondir plus aujourd'hui et vais prendre rdv chez un cc peugeot la semaine pro.
Bonne journée.
poilade
Messagede poilade » Mar 18 Sep 12 11:15
une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse sur le net : est-il normal une fois le moteur démarré et au ralenti que le tuyau sur l'image symbolisé par la flèche verte tremble ? Ca me parait logique vu que le moteur tremble également mais n'en étant pas sûr je préfère demander :
poilade
Messagede dc8 » Mar 18 Sep 12 11:35
bonjour,bien oui pour les vibrations suivant le régime c'est normal ils ont tous la maladie d'alzheimer
Messagede poilade » Mar 18 Sep 12 12:30
oui mais bon elle a que 3 ans,c'est peut-être un peu tôt pour déclarer l'Alzeimher.
poilade
Messagede yannou25 » Mar 18 Sep 12 16:49
En même temps tu verrai comment il est fixé ce tuyau ( ironie :hehe: ) normal qu'il bouge ;-)
