[THP] Consommation anormale d'huile (2008) ?
Messagede matthieu80 » Mar 03 Juil 12 19:44
J'écris ce soir pour avoir votre avis, j'ai acheté fin mars 2012 une 308 thp de 48000 kms, aujourd'hui je suis à 53000kms donc en 3 mois 5000kms et j'ai eu un message sur le RT4 pour vérifier mon niveau d'huile. Le message s'est affiché 2 fois et j'ai repris ma voiture 2 jours aprés et plus de message.....comme elle est sous garantie 12 mois je décide de l' emmener au garage peugeot à coté de chez moi et la il m'explique que ma 308 a mangé 1.5L d'huile en 5000 kms, il a remis l'huile à niveau et m'a laissé un bidon dans le coffre pour faire l'appoint en cas de besoin.
Avez vous déja eu le cas sur vos 308? est ce que la consommation d'huile de ma 308 vous choque?
J'attends vos remarques .
Matthieu
PS: dés demain j'appelle le responsable Garantie véhicule occasion pour savoir ce que je dois faire, si un diagnostic plus poussé est nécessaire.
matthieu80
Re: Consommation huile sur 308 thp de 2008
Messagede Bricoman » Mar 03 Juil 12 21:14
Bonsoir à tous,
Maintenant que le niveau est correct, au cran supérieur de la jauge effectué par notre ami Peugeot. :D
Il faudrait marquer le kilométrage de la titine et vérifier dans 5000 kms si la consommation d'huile
est identique, en regardant tout les 1000 kms si le niveau baisse.
Je ne connait pas l'écart entre le repère maximum et minimum de la jauge,
mais il faut éviter de descendre en dessous du minimum.
La baisse de niveau due aux 1,5 litres d'huile me parait éxagérée pour 5000 kms. :shock:
C'est bien l'huile recommandée par Peugeot que le gars a utilisée, le bon grade ?
A première vue, celà ne l'a guère étonné une baisse de niveau aussi conséquente ?
A 48000 kms, un moteur est encore en bon état, à moins que l'ancien propriétaire ne l'ait maltraité ?
Sur l'ancienne 307, le niveau sur 15000 kms ne bougeait pas, de vidange en vidange. :)
Messagede forest » Mar 03 Juil 12 21:23
Il y a effectivement des consommations d'huile, mais je suis d'accord avec le fait que là, ça parait trop... Rappelons que l'huile est un lubrifiant, pas un consommable (en limitant, je sais), rappelles-leur gentilment (et rien dans le guide/manuel, donc surprise)
Re: [THP] Consommation anormale d'huile (2008) ?
Messagede AbyssBlue308 » Mar 03 Juil 12 21:37
Alors tout d'abord le THP est réputé consommer de l'huile, aux alentours de 1 litre sur 7000-8000 km mais là ça me parait beaucoup quand même :blub:
Sur la mienne, j'ai une petite consommation mais cela doit tourner aux alentours de 0,5 l sur 10000 km, pas davantage ;-) Le THP est un moteur qui chauffe beaucoup et l'huile a tendance à se vaporiser, surtout la 5W30, d'où la consommation d'huile :merci:
Messagede SPaRO » Mar 03 Juil 12 21:37
Pas mieux !
Messagede Sab » Mer 04 Juil 12 06:32
matthieu80 a écrit:Bonjour,
J'écris ce soir pour avoir votre avis, j'ai acheté fin mars 2012 une 308 thp de 48000 kms, aujourd'hui je suis à 53000kms ...
Est-ce que le niveau était bien fait au moment de l'achat ?
Sinon effectivement le Thp est réputé pour consommer un peu d'huile.
A toi de partir sur une bonne base de vérification pour quantifier correctement cette consommation d'huile. :)
Messagede tofff » Mer 04 Juil 12 08:05
1.5 litres en 5000 km, c'est effectivement beaucoup. La mienne consomme à peine 0.1 litre au 1000 km.
Messagede dc8 » Mer 04 Juil 12 08:42
bonjour,tout à fait du méme avis un ex la mienne à la livraison 10km niveau entre mini et max ,la raison l'usine met 4,25l et vogue la galére le moteur étant sec à la premiere mise en route il y a tjr de l'huile qui reste dans certaines zones et c'est imparable et j'admet que ce moteur (le mien) consomme 0,25l pour 1000km donc quasi normal
Messagede tofff » Mer 04 Juil 12 10:14
Et ce moteur préfère un niveau au maxi.
Messagede Bricoman » Dim 08 Juil 12 09:47
Pour ma part, un niveau au cran supérieur à la vidange, puis rajout si le niveau arrive entre le mini et maxi.
Histoire de conserver un niveau maxi, sans descendre au niveau mini. :D
Messagede cédricbzh » Dim 08 Juil 12 11:03
faut faire attention aussi si au dessus du niveau max ça pas trop le faire sur une hdi (le turbo va pas apprécier )
cédricbzh
Messagede Bricoman » Lun 09 Juil 12 08:39
Effectivement, l'huile juste au repère maxi. Au delà, il y a risque de fuite au niveau des joints moteur.
La pression doit monter rapidement, ce qui occasionne une rupture de joint.
Messagede matthieu80 » Mar 10 Juil 12 09:38
Je vous remercie pour vos retours.
Je retiens que ma conso sur les 5000 premiers kms n'est pas normale mais que le THP est réputé pour consommer un peu plus d'huile que les autres et que l'huile utilisée la 5w30 a peut etre tendance à se vaporiser plus que d'autres.
J'ai bien noté le kilometrage de ma 308, je descends dans le sud la semaine pro donc ce sera un bon test pour vérifier la jauge à mon retour, j'aurais fait 1000/1200 kms.
Merci à tous pour vos précieux conseils!!
Bonne journée
Matthieu
matthieu80
Messagede matthieu80 » Dim 22 Juil 12 18:54
Bonsoir tout le monde,
après que mon garagiste peugeot ait refait le niveau d'huile, je n'ai pas remarqué de conso anormale et/ou excessive.... j'ai fait 2000 kms depuis que le niveau d'huile a été fait et je n'ai quasi rien consommé donc je soupçonne que lors de la livraison de ma 308 d'occasion , Peugeot aurait oublié de faire le plein d'huile....
Bref j'en ai eu pour 50 € d'huile( 2l dans le moteur et 1l d'appoint dans le coffre) et j'ai rappelé le responsable de la garantie véhicule occasion sur st etienne là où j'ai acheté ma 30 et il n'a rien voulu savoir étant donné qu'aucun probléme mécanique ou autre a été constaté....il m'a proposé de faire une demande au directeur de la concession mais franchement se perdre en courrier AR pour 50€ je trouve ça un peu nul....je ne suis pas à 50€ prés mais par principe je trouve pas normal de remettre 2l d'huile dans une occasion de 48000kms aprés 5000kms ....suite à cela il m' a tout de meme proposé de me mettre de coté un jeu de tapis de sol de coté...dommage je les avais déja négocié lors de l'achat de 308 mais j'ai pensé à demander un tapis de coffre, à l'achat c'est un accessoire qui coute environ 50€ donc j'espère que ça pourra passer....
Au final dur dur de faire jouer la garantie sur cette conso d'huile anormale mais au final je devrai m'en sortir avec un accessoire gratos, c'est déja ça.
Bonne soirée
Matthieu
matthieu80
Messagede AbyssBlue308 » Mar 24 Juil 12 09:39
Oui c'est toujours mieux que rien :alcool1:
