Bruit moteur 308 HDI 150
Messagede corsica06 » Jeu 31 Mai 12 19:52
Bonjour à tous :D
Ma 308 Féline HDI 150 totalise 16000Km depuis le 21/01/12 :mrgreen:
J'ai un drôle de bruit qui provient du moteur et qui s'entend surtout à bas régime (comme un bruit de roulement abimé).
Le bruit est suffisamment fort pour qu'il passe au dessus du bruit du moteur :shock:
Je viens de m'apercevoir qu'il s'arrete dés que je coupe la climatisation :idea:
Avez vous déjà eu ce genre de problème :?: :?:
308 Féline HDI 2.0 150 Ch
corsica06
Re: Bruit moteur 308 HDI 150
Messagede corsica06 » Ven 01 Juin 12 10:28
Bon, je dois être le seul alors :?
corsica06
Messagede flo33 » Lun 03 Juil 17 06:06
Je relance un peu le sujet... même problème de mon côté sur le même moteur. Le bruit s'accentue et s'accélère en fonction du régime moteur.
flo33
Messagede Sab » Lun 03 Juil 17 07:31
flo33 a écrit:Bonjour,
Et s'arrête, comme corsica06, lorsque tu coupes la clim ? Si c'est le cas je dirais compresseur HS.
Messagede dc8 » Lun 03 Juil 17 11:15
bonjour cela ne signifie pas que le compresseur est hs puisque la clim fonctionne , sur ce type de moteur 1,6 2,0 l tu l'entend lorsqu'il est embrayé
Messagede flo33 » Lun 03 Juil 17 18:24
Oui, le bruit s'arrête directement et très nettement lorsque je coupe la clim. Je précise qu'elle fonctionne bien (froid).
J'ai lu plusieurs témoignages de personnes ayant des véhicules PSA : apparemment il s'agirait d'un bruit de fonctionnement normal du compresseur, ce que tu sembles confirmer dc8 ?
flo33
Messagede Sab » Mar 04 Juil 17 07:23
Ooops, je voulais dire roulement(s) compresseur HS.
Quant a dire bruit normal à ce point, je suis plus que septique. Un roulement fatigué fait du bruit.
Messagede yves33 » Mar 04 Juil 17 09:38
Bjr
un compresseur clim hs ne se déclenche pas (on entend pas le claquement quand on met la clim en route ) !
en sortant la courroie accessoire ça doit déja donner une petite idée (faire tourner le moteur sans ) et voir au niveau des différentes poulies si ça force pas....
surveiller aussi l'état de cette courroie accessoire si elle ne s'éfiloche pas !
Messagede flo33 » Mar 04 Juil 17 20:06
Merci pour ces avis. Je suis également septique, ce bruit ne devrait pas être aussi présent.
Yves33 : cela veut donc dire que le compresseur est en marche même la clim arrêtée ?
Sortir la courroie accessoire étant compliqué vu mes faibles compétences, je surveillerai l'état de celle-ci.
Merci :)
flo33
Messagede yves33 » Mar 04 Juil 17 20:41
Non si la clim est arretée le compresseur ne tourne plus ...
je disait de sortir la courroie pour vérifier son état mais aussi faire tourner le moteur sans celle çi t'indiquera (peut etre..) d'ou viens ce bruit ... ça peux venir aussi de l'alternateur puisque celui çi est entrainé par la courroie accesoire ! ( si plus de bruit une fois sortie ça viens surement de lui )
il y a un tuto sur le forum pour changer ou vérifier cette courroie , regarde c'est pas compliqué ;)
ce bruit ça peux venir aussi du galet tendeur...assez fréquent !
===> viewtopic.php?f=27&t=8151
Messagede flo33 » Sam 08 Juil 17 18:37
Merci yves33 pour ces explications complètes. C'est clair qu'en procédant ainsi, je devrais trouver l'origine du problème.
J'ai bientôt la révision des 120 000 (2 semaines), j'en profiterai pour demander un avis là-dessus.
Je vais aussi demander une recharge de la clim (obligé de mettre à 13, donc au minimum, lorsque la température extérieure est à 38/40 au soleil pour maintenir un habitacle frais). Je pense qu'elle ne refroidit pas beaucoup, ce qui me fait penser à un manque de gaz, qui pourrait occasionner ce bruit...
flo33
