[HDI] Overboost ?
[HDI] Overboost ?
Messagede Bricoman » Mer 30 Mai 12 19:33
Sur les données suivantes, on peut lire sur la ligne Couple maxi "overdose""
Données techniques :
Peugeot 308 berline 1,6 l e-HDi 112
Couleur : Brun Terre d’ombre
Moteur :
Cylindrée : 1,560 litres (Euro V)
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance DIN : 112 Ch à 3 600 tr/mn
Couple maxi : 270 Nm (285 avec overdose)( de 1 750 à 2 000 tr/min )
Transmission : Boîte manuelle à 6 rapports
Quelqu'un a-t-il une idée ?
[HDI] Overboost ?
Re: Overdose
Messagede bambino93 » Mer 30 Mai 12 20:06
bonsoir
petite question sur les données que tu as citées
la 1,6 e-hdi BMP6 c'est 5cv et la BMV6 6cv ?
Glastint Securit + Solaire
bambino93
Re: Overdose
Messagede forest » Mer 30 Mai 12 21:01
Christo a écrit:C'est overboost, c'est un système qui augmente durant 2 à 3 secondes la pression de turbo et qui permet des reprises meilleures.
+1 pour l'overboost, pb de traduction peut-être...
Re: Overdose
Messagede Bricoman » Mer 30 Mai 12 21:30
bambino93 a écrit:bonsoir
Bonsoir à tous,
Oui, c'est çà. Il y a un tableau ici: viewtopic.php?f=2&t=753&start=665
Re: Overdose
Messagede bambino93 » Mer 30 Mai 12 22:10
Bonsoir à tous,
bricoman, merci vu le tableau , pour BMP6 il y a noté 5/6 * (cv) ??
vers quoi renvoies l' * ? (parceque en dessous c' est la taille des jantes ok pour la conso mais pour les cv ??)
sinon pour l'overboost il est sur tous les e-hdi ?
savez vous quand s' active t'il ? quelles conditions ?
bambino93
Re: Overdose
Messagede Bricoman » Jeu 31 Mai 12 05:55
Il y a peut-être deux puissances fiscales sur ces 308 e-HDI ? :roll:
L'overboost, un plus certains, j'ai trouvé ce commentaire:
La fonction Overboost consiste a augmenter le couple moteur pendant 30sec.
Il s'active dès 1700tr/min et il faut faire un Kickdown pour l'activé (laché l'accélérateur puis l'écraser comme si on été dans une situation d'urgence).
Il est actif sur les 3 dernier rapport (3 , 4 , 5) pour les BVM5 et pour les BVM6.
Les spécialistes du forum t'en diront plus sur cette fonction bien pratique au premier abord. :D
Re: Overdose
Messagede forest » Jeu 31 Mai 12 08:03
Sur les HDI depuis quelques temps (un hdi de 2001 l'avait aussi...)
Re: Overdose
Messagede Bricoman » Jeu 31 Mai 12 16:37
Il y a certainement un problème de traduction, j'ai repris les termes tel quel.
Les 30 secondes aussi, 3 secondes seront suffisantes certainement.
A utiliser en cas d'urgence, vu la procédure ! :o
Re: Overdose
Messagede AbyssBlue308 » Sam 02 Juin 12 09:01
Overdose de 308 MDR :mrgreen:
Oui c'est bien sur l'Overboost qui donne davantage de puissance pendant quelques secondes :wink:
Re: Overdose
Messagede sawyer » Mar 05 Juin 12 10:41
Je connaissais le fonctionnement mais je ne savais pas qu'il fallait lacher et reprendre la pedale d'accelerarion. :roll:
Je vais aller essayer voir ce que sa donne, mais on doit pas sentir de grande differences. :wink:
sawyer
Re: Overdose
Messagede Bricoman » Dim 10 Juin 12 05:56
Un retour sawyer sur l'overboots, le Kickdown à fonctionné ou la pédale a rendu l'âme ? :mrgreen:
Re: Overdose
Messagede sawyer » Dim 10 Juin 12 08:45
Bricoman c'est bon la pédale à tenu le coup elle est toujour là :D
Sinon c'est un coup à prendre, mais on ressent une petite difference quand même quand avant de doubler ou de s'engager sur une cote on relcahe et rappuie sur la pédale, sa donne un pti coup de fouet avant le passer le rapport suivant, mais c'est pas non plus violent.
sawyer
Re: Overdose
Messagede Bricoman » Dim 10 Juin 12 19:43
Bonsoir à tous,
Content que la pédale a tenue le choc. :mrgreen:
Donc, en quelle occasion faut-il s'en servir de cette fonction ? :roll:
En cas d'urgence, comme déjà dit ?
Pour aider à doubler en côte ?
Pour démarrer sur une pente ?
Re: Overdose
Re: Overdose
Messagede sawyer » Mar 12 Juin 12 09:02
Bonjour.
Je ne sais pas trop quand l'utiliser, mais perso je l'utilise à chaque fois que je double, sa permet d'avoir un petit gain de puissance qui peut aider. :wink:
sawyer
