[Frein] Pédale qui s'enfonce à l'arrêt ?
Messagede pat382 » Mer 23 Mai 12 19:24
bonjour.
à l'arret au feu rouge moteur tournant ma pédale de frein s'enfonce tout doucement jusqu'en butée.
est ce normal ou pas.
merci
pat382
Re: pédale de frein
Messagede Sab » Mer 23 Mai 12 20:05
Non, ce n'est pas normal. A faire vérifier rapidement par un garage.
Re: pédale de frein
Messagede forest » Mer 23 Mai 12 22:22
Si tu pompes avec le pied, ça devient plus dur ?
Re: pédale de frein
Messagede Bricoman » Jeu 24 Mai 12 07:00
Il n'y aurait pas une fuite du liquide de frein ?
Le niveau est correct dans le bocal ?
Le système n'aurait pas besoin d'une purge ?
Re: pédale de frein
Messagede pat382 » Jeu 24 Mai 12 08:02
bonjour.
niveau du liquide ok
moteur arreté en pompant la pédale devient dur
pas de fuite apparente de liquide
en roulant bon freinage.
je vai refaire des essais
merci
pat382
Re: pédale de frein
Messagede dc8 » Jeu 24 Mai 12 09:55
bonjour,pas de fuite visible donc cela ressemble à une fuite interne (bypass) au piston,maitre cylindre ?
Re: pédale de frein
Messagede cédricbzh » Jeu 24 Mai 12 14:44
Christo a écrit:J'aurai aussi pensé à une fuite du maître cylindre. Il y a déjà eu des pannes sur 308 à ce sujet.
Je ne pense pas une bulle d'air, car la pédale irait droit au fond sans freiner du tout.
+1
une coupelle du maitre cylindre qui c'est retournée
cédricbzh
Re: pédale de frein
Messagede pat382 » Sam 16 Juin 12 06:14
bonjour
suite. au sujet de la pédale de frein qui s'enfonce..le garagiste dit que c'est normal .
pat382
Re: pédale de frein
Re: pédale de frein
Messagede Sab » Sam 16 Juin 12 06:34
pat382 a écrit:bonjour
:shock:
C'est bon, tu peux changer de garagiste illico presto.
