Filtres PEUGEOT ou PURFLUX
Messagede FAB » Mar 08 Mai 12 17:25
Bonjour à tous, je voudrai savoir par quelle marque remplacer mes filtres lors de ma vidange sur une 308 GTI.
Je vous en remercie d'avance.
FAB
Re: Filtres PEUGEOT ou PURFLUX
Messagede FAB » Mar 08 Mai 12 17:53
C'est une 308 GTI Blanche avec toit panoramique. Je mettrai des photos prochainement.
FAB
Messagede yov » Mar 08 Mai 12 21:27
Purflux !!!
Meme si ce n'est plus une marque française :(
EN tout cas les filtres d'origine étaient purflux sur ma C3 et ma 308.
yov
Messagede tof59 » Mer 09 Mai 12 10:25
Christo a écrit:Ben moi je dois être un peu neuneu, car je ne mettrai que de l'origine acheté chez Peugeot, surtout sur mon THP200. Ainsi pas de doutes sur la fiabilité et surtout pas de refus de Peugeot en cas de garantie.
idem christo je fait la meme chose coter materiel
je vais egalement chez peugeot prendre mes pieces d origine
surtout que j ai la remise garage vue que mon amis et mecano
depuis plus de 25 ans maintenant c niquel :mrgreen:
Christophe Patron de Brillance Auto 59 à Cuincy dans le Nord !!!
tof59
Messagede figolu » Mer 09 Mai 12 10:46
C'est juste une question : sans vouloir etre désagréable, c'est bizarre de dire que vous prenez le filtre chez Peugeot à cause de la garantie.
Le fait meme de changer soit meme le filtre ne pose-t-il pas un problème de garantie puisque pas de suivi "officiel", alors quant à prendre un blanc bonnet ou bonnet blanc...
figolu
Messagede Provider94 » Mer 09 Mai 12 10:48
figolu a écrit:C'est juste une question : sans vouloir etre désagréable, c'est bizarre de dire que vous prenez le filtre chez Peugeot à cause de la garantie.
+1, en faisant ça la garantie saute non :?:
Je crois que ce que je vois
Provider94
Messagede yov » Mer 09 Mai 12 11:13
:wink:
C'est pas parce que tu achètes un filtre chez Peugeot que tu vas le monter sur ta propre voiture sous garantie.
Ca ne prouve rien, sauf si les filtres sont numérotés et qu'ils relèvent les numéros, mais ça me parait improbable.
yov
Messagede Stefan » Dim 24 Juin 12 19:13
bonjour a tous ,
alors pour ma part je met du purflux en filtre a air et filtre habitacle et bosch en filtre gazole , huile.
cordialement
Stefan. :P
Stéfan.
"La chance fait le succès, et le succès fait le mérite.!!!"
Stefan
Messagede Bricoman » Lun 25 Juin 12 19:49
Autant respecter l'origine au maximum, bien que Purflux, Bosch et d'autres soient excellents.
C'est comme les huiles moteur, il y en a beaucoup, mais le bidon recommandé par le fabriquant
est à prendre d'office. Surtout sur les nouveaux diesel qui recommandent Total Ineo 5W30.
Messagede yov » Mar 26 Juin 12 10:59
Bricoman a écrit:Autant respecter l'origine au maximum, bien que Purflux, Bosch et d'autres soient excellents.
Purflux est le fournisseur de Peugeot pour les filtres à huile.
En tout cas, j'ai fait la première vidange sur ma 308 et l'usine à monté un Purflux L358 d'origine, identique en tous points à celui que j'avais acheté sur Oscaro...
Donc je suis d'accord qu'il faut toujours prendre les pièce d'origine mais souvent ces pièces sont vendues en dehors du réseau PSA, comme sur Oscaro par exemple.
Et ce sont strictement les memes :) Il faut juste pouvoir récupérer la référence du fournisseur ce qui n'est pas toujours facile, il est vrai....
yov
Messagede Bricoman » Mar 26 Juin 12 17:05
Au besoin, lors de l'entretien, une fois les éléments repérés sur le véhicule.
Mais sans démontage, pas facile de tout savoir pour acheter en dehors de Peugeot,
les éléments pour faire soi-même le travail, qui seront moins chers ailleurs. :mrgreen:
S'aider des documentations si possible ou une personne ayant la voiture identique
qui l'a déjà fait en prenant soin de noter toutes les références.
Le forum est très utile de par ces participants actifs. :D
Messagede daedaluz500 » Jeu 09 Aoû 12 03:22
Ayant travaillé avec différents équipementiers, je voulais apporter quelques infos.
Tout d'abord, Peugeot ne "fabrique" pas de filtre, on ne peut donc pas avoir de filtre "Peugeot".
Les filtres 1ère monte (montés en usine) sur les peugeots (comme sur la plupart des marques européennes) sont vendu par SOGEFI car ils ont un espèce de partenariat avec les constructeurs (D'ailleurs SOGEFI ne fournit pas juste le filtre, mais le système de filtration complet).
SOGEFI est un groupe internationnal (italien à la base) sur le marché des systèmes de filtrations pour l'automobile, qui a racheté en 2001 l'entreprise française FILTRAUTO qui était leader sur le marché français des filtres pour l'automobile, et qui en passant fabrique les filtres PURFLUX.
Donc pour conclure, les filtres d'origine sur vos Peugeots et les PURFLUX que vous pouvez trouver dans le commerce sont strictement les mêmes.
Voilà, bonne journée
daedaluz500
Messagede nico33 » Jeu 09 Aoû 12 08:15
Voilà une réponse éclairée qui devrait mettre tout le monde d'accord ! :super:
Merci pour ces infos précises.
Nico33
nico33
