308 HDI 110 qui broutte occassionellement.
Messagede tof59 » Jeu 19 Avr 12 23:26
bonjour a tous :)
voila j ai ressentie 2 ou 3 petite secousses a vitesse constante entre 40 et 50kms/h environ sans bouger le pied de la pedale d un millimetre cela le faisait de temps en temps secousse comme une retenu mes 1 foi voir 2 maxi pas a chaque utilisation .
la voiture a 144 000kms tres bien entretenu huile synthese et entretien en temps et en heure .
pour information aucun voyant allumè depuis le debut de mes souccies.
je me suis mis a lire tout les problemes sur le forum et rien de vraiment similaire sauf les cas les plus connue le fap , la vanne egr ( volet encrassè ), et le capteur admission d air turbo je sais plus trop bien desolè sauf que tous c souccie son survenu apres que les voyants ont annoncès un probleme ce qui n es pas mon cas .
la depuis 2 ou 3 jours toujour pas de voyant allumè et elle remet sa mes tjr tres peu de temps 1 fois , 2 a 3 retenu en meme temps coup de gaz et c bon et depuis peu quand je redemarre d un endroit que je me suis arretè je n es plus de peche pour decollè en premiere et en deuxieme en bas regime un coup de gaz et plus rien mes encore une foi pas tjr .
je roule tres peu avec la voiture 10 kms par jour en ville avec une rocade a 90 sur 2 kms.
serrait il possible que ce soit histoire d eau dans le gazoil ou de saloperies dedans ?
deja eu le souccie a la pompe a cause d une mauvaise essence sur mon ancienne 407.
ou c parce que je ne roule pas assez et qu elle s encrase si c le cas que faut il faire mr :( ?
toute les idèes sont les biens venu surtout si cela peu m aider :wink:
Christophe Patron de Brillance Auto 59 à Cuincy dans le Nord !!!
tof59
Re: 308 HDI 110 qui broutte occassionellement.
Messagede yannou25 » Jeu 19 Avr 12 23:34
Petit test, autoroute en 4eme voir 3 eme et decrasse un bon coup tout ça ;)
Messagede tof59 » Ven 20 Avr 12 10:01
merci pour l info yannou
tu dit 4 eme voir 3 eme pendant un long moment ou une foi comme sa sur autoroute ?
du genre rester en 3 ou en 4 pendant un moment ou la decrasèe un petit coup du genre voie d acceleration a la starcky et hutch :lol: ?
le plus simple comment ferai tu toi dit moi :wink: ?
tof59
Messagede yannou25 » Ven 20 Avr 12 10:11
Bin je dis autoroute car c'est là que tu peux roulez à 130 un long moments. Tu fait une dizaine de kilomètre comme ça histoire que le moteur chauffe bien que ça decrasse un peu me FAP et là tu verra en sortant si ça continu ou pas. J'avais eu ce souci sur ma 307 j'ai fait ça et plus rien après. Acceléré comme un porc ne sert à rien ils faut rester à un régime stable que le moteur monte bien en température ;)
Messagede tof59 » Ven 20 Avr 12 10:42
ok donc selon toi rester en 4 eme a 130 histoire que le moteur soit bien dans les tours.
on oublie la 5 pour la petite promenade decrassage :mrgreen: c bien sa
ok je vais faire sa toute a l heure je la ferai bien chauffè en ville histoire d arrivè a temperature
et apres j irai faire chauffè titine sur l autoroute en evitant MR RADAR :? .
le moteur craint rien en restant a vitesse constante 130 km/H dans les tours :shock: genre 4 eme ?.
merci pour l info je te tiendrai au courant par la suite .
tof59
Messagede yannou25 » Ven 20 Avr 12 10:46
Faut pas abuser non plus c'est sur. Maxi 10 bornes ;) en 4 tu sera pas non plus à fond donc ça va ;) retiens moi au courant
Messagede tof59 » Ven 20 Avr 12 10:52
ok pas de souccie sa marche !!
par contre comme j ai dit dans le sujet elle ne le fait pas tjr c clair que j espere qu elle ne le fera plus dutous
sa m evitera de m ennervè sur la route :shock:
merci encore a ++ :mrgreen:
tof59
Messagede forest » Ven 20 Avr 12 13:14
je tenterai aussi le décrassage, ça ne pourra pas faire [trop] de mal, si t'es pas au rupteur tout le temps.
La mienne fait des fois un mini-a-coup quand je suis en sous-régime et que le FAP de décontamine, mais rien qui ressemble à tout ce que tu décrit.
Dans mon cas, la conso s'affole un peu (j'arrive à 10L à moins de 2 000tr/min, pour un mazout !)
Messagede tof59 » Ven 20 Avr 12 18:41
bonsoir mr
bon retour de promenade mission decrassage :lol:
j ai ete de chez moi donc douai a somain environ 25 kms normalement en 5 eme a 110kms/h et 90 histoire de la laissez chauffèe titine.
ensuite demi tour a somain direction douai en 4 eme a 130 kms/h a 3500trs/m.
le soleil etant au rendez vous c rare :? j ai continuè jusque lens c a cotè , arrivè a courrieres tjr a 130 en 4 eme a 3500trs/m , je me suis rabattue derriere les camions,descendu a 90 en 3 eme tjr a 3500trs/m jusque lens au totale environ 50 kms .
arrivè a lens petit tour en ville sans arretè et retour a la maison en 5 eme normal a 130 kms/h .
la suite maintenant au prochain numero je vous tiens informès , le decrassage est fait a suivre j espere que sa pourra arrangè les choses :P .
merci encore pour les avis bonne soirèe a tous tchao :wink:
tof59
Messagede yannou25 » Ven 20 Avr 12 18:43
Ah tu à pas fait ça à moitier :) Pas vu de fumée noir ou autres?
Messagede tof59 » Ven 20 Avr 12 18:57
re yannou
absolument aucune , juste une petite odeur de chauffe ou de cramè c un peu logique .
sinon au retour niquel une vrai princesse :lol: .
comme elle ne me le fait pas tjr maintenant j attend de voir avec le temps .
voila yannou encore merci pour l info tchao :mrgreen:
tof59
Messagede yannou25 » Ven 20 Avr 12 19:00
Ya pas de quoi ;) Je le fait de temps en temps en prévention moi :)
En esperant que ça à marché
Messagede forest » Ven 20 Avr 12 21:29
Jamais fait très longtemps, mais pas de pb non plus. En espérant que ca se résolve !
Messagede Vertigo » Sam 21 Avr 12 16:18
Et pour vraiment nettoyer les injecteurs, le circuit d'alimentation, l'eau résiduelle du filtre à gazoil, mon Dieu on dirait de la pub, j'ajouterai un nettoyant injecteurs diesel lors du prochain plein.
Si ça ne fait pas de bien à ton porte-monnaie, ça ne peut pas faire de tord à tous ces éléments.
Ton utilisation actuelle: petits trajets à faible régime et faible vitesse peut colmater le FAP, mais le bouchon persiste tout le temps normalement.
je pense qui si cette sortie d'aujourd'hui a résolu ton problème, alors tu avais un début de constipation du FAP
C'est peut-être la différence de pression, mesurée entre l'entrée du fap et sa sortie, qui souhaitait lancer une régénération du FAP immédiatement stoppée par un ralentissement de la vitesse (moins de 50 km/h) ou du régime moteur (- de 2000 tr/min) qui provoquait au niveau du BSM (ordi moteur) ces petits cahots.
L'idéal pour pratiquer une régénération manuelle, un moteur chaud et une très longue et forte pente, tu arrives à faible vitesse en bas et à fond pour monter (en respectant le code cad 5 km/h compteur de plus que la limite). c'est un fort afflux de gaz d'échappement chaud qui va réduire ces suies. Une mauvaise pioche, c'est par exemple 4000 tr/min en descente sur un filet de gaz, il n'y a rien qui passe alors par le FAP, faut que ça consomme un max, l'idéal, tu prends 4 potes parmi les plus costauds avec pour charger la bête. Ca dure 5 min quand c'est automatique, mais je dirai qu'après 10 min d'un tel traitement tu peux offrir l'apéro à tes amis. :mrgreen:
Maintenant il y a aussi une oxydation possible des cosses de jonction vers les BSM et BSI qui est possible, j'ai eu ça sur une 307. Un petit coup de spray nettoyant contacts électroniques ne fera pas de mal non plus. Rien que le fait de les ôter et les remettre nettoie déjà un peu. :wink:
Vertigo
Messagede cédricbzh » Sam 21 Avr 12 16:41
Vertigo a écrit:Et pour vraiment nettoyer les injecteurs, le circuit d'alimentation, l'eau résiduelle du filtre à gazoil, mon Dieu on dirait de la pub, j'ajouterai un nettoyant injecteurs diesel lors du prochain plein.
je pensais que c'était pas super comme produit
tu as un bon conseil comme produit ????
cédricbzh
Messagede tof59 » Sam 21 Avr 12 18:41
merci pour les conseils mr vertigo :D .
donc en faite tous ce qui peu lui faire tirèe la langue a le bète comme tu dit et bon pour decrassè un bon coup.
par contre tu a une super idèe ,mes le souccie c que je n est aucune pente par chez moi .
il va falloir que je trouve une autre sollution si le probleme vient a persistè .
a moin que je monte un terri mes la sa craint un peu quand meme surtout pour la descente :lol:
merci encore pour tes conseils de pro c bien utile pour un particuliè comme moi.
petit question: tu travail chez peugeot ou a une autre concession ?.
tof59
Messagede Vertigo » Sam 21 Avr 12 18:50
Moi j'utilise Marly, mais il y a Bardalh et Wynn's .
De vieilles connaissances pour certains d'entre-nous.
Vertigo
Messagede Vertigo » Sam 21 Avr 12 19:01
tof59 a écrit:merci pour les conseils mr vertigo :D .
Tu n'as pas de la famille à 50km de chez toi? tous les 500km, un petit bonjour :lol:
Pour ce qui est de Peugeot, non je n'y travaille pas mais je les harcèle beaucoup (pour rester poli) . Quand je donne 408€ pour un entretien des 60.000km je veux savoir ce qui justifie un tel prix. :evil:
Vertigo
Messagede tof59 » Jeu 03 Mai 12 22:46
bonsoir :o
bon verdict apres plus de 10 jours :?
tjr un petit souccie titine qui a encore des genres de retenu a bas regime.
de plus c jour si decouverte d un joint d injecteur qui avait une fuite donc remplacement des 4 en prevision
c un amis qui travaille chez peugeot qui est venu le faire a mon domicile, je pensè
que c etait sa qui aurrai pue etre la cause de mon souccie et non encore perdu :cry:
c prend la tete sa fait comme si mon pied glissè de la pedale soudainement.
pas une secousse ou autre juste un petit trou c super dure a espliquer comme d ab pas tout le temps
aucun voyant a l horizon pas plus mal sauf que pour savoir c compliquè :(
est ce que sa pourrai etre a cause d un mauvais gazole genre fond cuve a la pompe
ou de l eau dans le gazole ou encore de l eau ou de la saletè dans le filtre a gazoil ??????
tof59
Messagede yannou25 » Ven 04 Mai 12 18:30
ça me fait limite pareil que toi en ce moment, au niveau conso ça dit quoi de ton coté? moi elle à augmenter...
Messagede JoeBlack » Ven 04 Mai 12 18:35
Essayez de mettre du gazoil de qualité genre total etc ;) cela peut peut donner du changement
JoeBlack
Messagede tof59 » Ven 04 Mai 12 18:37
slt yannou :mrgreen:
bun ecoute niveau conso comme je roule trop pèpère pour consommè le moin possible
je reste souvent en trois en ville alors que d ab a 50 j etai en 4 super economique la je consomme un peu plus
d habitude je suis a 5.7l environ la je tourne a 6.0l, 6.2l en moyenne donc oui legere augmentation :D
tof59
Messagede tof59 » Ven 04 Mai 12 18:44
salut joeblack comme sa 308 de bronze avec une 407 lol sa le fait :wink:
ecoute prochainement des que je compte en remettre direction self je pense
j ai entendu parlè que le gazoil de chez self etait pas mal, a voir en tout cas c sur
que netto me verra plus juste avant la 308 j avai une 407 essence :D
meme souccie avec l essence ma tuture broutèe de temps en temps , maintenant
avoir la meme chose avec mon gazoil sa fait gros :shock:
a voir au prochain plein ailleur evidement. :D
tof59
Messagede yannou25 » Ven 04 Mai 12 19:30
comme moi ça à augmenté un peu aussi... ils ont fait une mis à jour du calculateur pour faire plus souvent la régénération... ça marche pas...
Messagede tof59 » Sam 05 Mai 12 10:45
bjr yannou :D
donc tu a les memes probleme en ce moment et en plus ils ont touchès a ton calculateur et sa marche pas ils ton dit quoi quand tu a ete pour ton probleme d accoup exactement que sa pouvai provenir de quoi ou de ou
a++
tof59
Messagede yannou25 » Sam 05 Mai 12 21:36
Quand j'y suis allé déjà c'est tout moi qui est expliqué, j'ai dit que j'avais l'impression de rouler avec une régénération consente ( accoup, surconso ) ducoup ils sont parti dans cet optique là ces debi*e :twisted: ils ont modifié l'espacement des régénération pour qu'elle se fasse plus souvent. Résultat, les régénération sont plus violents ( j'en ai eu une ce matin ça ma secoué limite des gros accoup ) une fois terminé pas de souci, la voiture roule bien mais elle consomme encore trop et manque toujours de patate. Révision bientôt avec changement filtre a gasoil pour voir ce que ça dit après
Messagede Ezechiel » Dim 06 Mai 12 10:30
Sinon si elle broute tu peux toujours lui donner de l'herbe :lol: :lol: :lol:
Je suis loooooooooiiiiiiiinnnnnnnn :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Messagede tof59 » Dim 06 Mai 12 10:34
:shock: encore une comme sa et je me roule par terre mdr :lol:
tof59
Messagede yannou25 » Dim 06 Mai 12 10:40
Ezechiel a écrit:Sinon si elle broute tu peux toujours lui donner de l'herbe :lol: :lol: :lol:
par très loin :)
Messagede cédricbzh » Dim 06 Mai 12 10:42
yannou25 a écrit:Quand j'y suis allé déjà c'est tout moi qui est expliqué, j'ai dit que j'avais l'impression de rouler avec une régénération consente ( accoup, surconso ) ducoup ils sont parti dans cet optique là ces debi*e :twisted: ils ont modifié l'espacement des régénération pour qu'elle se fasse plus souvent. Résultat, les régénération sont plus violents ( j'en ai eu une ce matin ça ma secoué limite des gros accoup ) une fois terminé pas de souci, la voiture roule bien mais elle consomme encore trop et manque toujours de patate. Révision bientôt avec changement filtre a gasoil pour voir ce que ça dit après
Peut être un soucis de debimetre d'air un ami à eu ça sur ça 307
cédricbzh
Messagede yannou25 » Dim 06 Mai 12 10:44
je leur ai dit mais ils ont même pas regarder :evil: pour la révision je vais leur dire qu'il regarde tout.
Messagede cédricbzh » Dim 06 Mai 12 10:46
yannou25 a écrit:je leur ai dit mais ils ont même pas regarder :evil: pour la révision je vais leur dire qu'il regarde tout.
Tu peus essayer en le débranchant mais pas que ça te remonte un défaut après
cédricbzh
Messagede yannou25 » Dim 06 Mai 12 10:50
Ah je touche à rien, voiture garanti donc je l'enmène il se débrouille. :)
Messagede cédricbzh » Dim 06 Mai 12 10:51
yannou25 a écrit:Ah je touche à rien, voiture garanti donc je l'enmène il se débrouille. :)
Sage décision
cédricbzh
Messagede tof59 » Dim 06 Mai 12 10:55
a ouet elle a combien de kilometre ta voiture
sinon je pensè aussi a la vanne egr encrassèe mes vue qu elle est garantie tu ne doit pas avoir
assez de kms pour l avoir deja encrassèe ou alors c la sonde au niveau du fap
je sais plus trop a quoi elle serre deja i m sorry :?
tof59
