[Résolu] Gros problème : tire à gauche malgré parallélisme
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 11:21
Ma 308 a un souci, elle a tendance à aller sur la gauche sur moins de 50-100 m ,
Je suis donc aller chez Norauto pour faire parallélisme + équilibrage .
J'avais un problème d'équilibrage sur la roue arrière gauche,le parallélisme était OK mais ma voiture continue de partir à gauche.
C'est d'autant plus ennuyeux à grande vitesse, le volant se durcit je dois constamment forcer sur le volant.
Voici le rapport ci joint.
des conseils?
Merci d'avance
knight
Re: Gros problème 308 qui tire à gauche malgré parallélisme
Messagede Ezechiel » Dim 15 Avr 12 11:27
A priori c'est ton train arrière qui déconne, a mon avis un tour chez un CC Peugeot pour lui parler de ton soucis
Messagede dc8 » Dim 15 Avr 12 11:43
bonjour,il y a aussi un prob d'angle à l'avant et de pivot G
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 11:44
Pour le train arrière c'est la valeur 0°33' qui te fait dire cela?
Norauto a mauvaise réputation?
knight
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 11:49
Le technicien m'a dit texto: " je vous ai passer la valeur de 0.05 à 0.09, votre voiture a un bon parallélisme...."
knight
Messagede yannou25 » Dim 15 Avr 12 11:50
J'ai le même souci malgré le parallélisme ok....
Messagede Sab » Dim 15 Avr 12 12:02
knight a écrit:Le technicien m'a dit texto: " je vous ai passer la valeur de 0.05 à 0.09, votre voiture a un bon parallélisme...."
Il a fait le minimum le loulou (un peu de parallélisme).
Quand on regarde ta fiche il y a d'autres points a rectifier (cela dit ça dépasse leur compétance :mrgreen: ). Il faut que tu y retournes pour expliquer que ta voiture n'avance pas droit malgré le réglage.
Messagede dc8 » Dim 15 Avr 12 12:11
knight a écrit:Pour le train arrière c'est la valeur 0°33' qui te fait dire cela?
Ezechiel a écrit:A priori c'est ton train arrière qui déconne, a mon avis un tour chez un CC Peugeot pour lui parler de ton soucis
moi je pense pas à la réputation puisque ils possédent un banc teste qui lui crache le résultat mais il ne doit pas y avoir bcp de véhicules qui sont pil poil dans toutes les plages donc partout en vert
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 13:23
Je vais retourner les voir, ce qui me trouble c'est que l ancien propriétaire a mis les pneus avant a l’arrière et a mis 2 pneus neufs a l 'avant.
Quand je regarde les pneus arrières précisément je constate cela...
knight
Messagede popeye57410 » Dim 15 Avr 12 13:29
Les pneus neufs se montent toujours à l'arrière.
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=3798
Si tes pneus sont plus usés d'un côté et qu'ils viennent du train avant, il y a bien un problème de parallélisme.
popeye57410
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 14:04
je vais changer les pneus, faudra t il régler à nouveau le parallélisme ensuite?
knight
Messagede popeye57410 » Dim 15 Avr 12 14:22
Non pas besoin.
popeye57410
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 18:09
ok je suis allé tester ma voiture , fait essayer par un ami qui confirme que ça part bien à gauche,
Par contre!!! il m a demandé s'il y avait pas un problème au niveau de la direction, je m 'explique: Quand vous tournez à un virage et que vous lâchez le volant, ce dernier revient tout seul pas vrai,
Et bien sur ma 308 ça se fait par par accoup de manière saccadé suivant l'état de la chaussée...
Chez vous cela fait pareil?
knight
Messagede yannou25 » Dim 15 Avr 12 18:10
Moi le volant revient de lui même sans souci ;)
Messagede knight » Dim 15 Avr 12 18:59
sans saccade? mon problème viendrait d'ou? Vous me conseiller de faire quoi?
knight
Messagede dc8 » Dim 15 Avr 12 20:27
bien déja de savoir si cette voiture n'a pas été accidenté
Messagede papa125 » Lun 16 Avr 12 07:38
Une usure irrégulière des pneus peut venir de multiples facteurs :
- défaut de géométrie (parallélisme ou autres)
- type de route emprunté
- style de conduite
Ensuite, une usure irrégulière des pneus peut avoir de multiples conséquences :
- vibrations
- dérive sur un côté
- direction rétive
Si je pouvais décrire les différences de sensations au volant de ma 308 SW 2.0 Hdi, entre les pneus Michelin Pilot Sport (225-40 R18) montés à l'avant lors de l'achat, et les Fulda Excellero à 50% d'usure montés ensuite, c'est le jour et la nuit ! Tirant à gauche, je craignais d'avoir un souci de train avant... jusqu'à ce que je l'équipe de pneus hiver sur jantes tôle (en 16") avec lesquels elle roule droit :roll:
A lire knight, personnellement je ne m'affolerais pas. Des pneus "mal usés" à l'avant montés ensuite à l'arrière peuvent très bien occasionner les désagréments décrits. Attendons plutôt de voir comment s'usent les pneus montés à l'avant :wink:
Mon coffre à jouets : 308 SW Hdi 136 Féline 2008 - 1007 Hdi 110FAP Sporty Pack 2007 - Smart Roadster Brabus 2004 - BMW K1200RS 2004 - Honda CB125S 1974
papa125
Messagede Vertigo » Lun 16 Avr 12 16:24
Salut, quand une autre voiture te suit, voit-elle ta voiture d'occasion récente avancer en crabe, càd de travers?
En plus l'ancien proprio pas trop malin où très très malin monte des neufs à l'avant et met les vieux à l'arrière, je n'ose pas m'imaginer l'état des pneus remplacés à l'arrière.
Pourquoi n'a-t-il pas mis 4 nouveaux ?
As-tu ce problème depuis le début, si oui, désolé d'être brusque avec toi, mais il me semble que ça sent l'arnaque et tu viens d'acheter une dévoreuse de pneus . (je souhaite me tromper)
Si non:
Du côté des amortisseurs, c'est comment ?
Pas un étrier de frein arrière qui ne relâche pas , celui du côté ou elle tire?
Tu l'as depuis combien de temps, garage ou privé le vendeur ?
Tu as déjà roulé beaucoup avec ?
Cette idée de direction qui se durcit à grande vitesse, c'est par comparaison avec une autre 308 ou c'est ton feeling ?
Quand tu vas aller mettre des pneus neufs à l'arrière, demande qu'ils testent ta direction, s'il n'y a pas de jeu dans les biellettes ou un point dur dans son fonctionnement, regarde aussi le niveau d'huile de son assistance.
C'est quoi comme jantes: alu / acier?
Si c'est de l'acier,vérifie l'état de celle de secours si elle est de la même dimension, une bordure ou un trou pris méchamment peut dérégler le parallélisme et abimer le boîtier de direction.
Est-elle passée au contrôle technique ? Qu'avait dit le ripomètre ?
Est-ce une SW,car sur les SW il y a une procédure bien spécifique de réglage au niveau de la suspension arrière lorsqu'on remplace un amortisseur par exemple.
Vertigo
Messagede knight » Mar 17 Avr 12 19:13
Bonsoir a tous,
Je tombe des nues, g des pneus de 207 sur mon véhicule: jantes 16 pouces
195/55/r16
Alors qu'il faut des 205/55/r16
j'ai appelé le garage j'ai gueulé un bon coup et ils.vont me changer les 4 pneus
Je vous tiens informé pour la suite,
Merci a euro master qd norauto ne l'ont pas vu!
Merci pour vos réponse je vous tiens au jus
Bien cordialement
knight
Messagede yannou25 » Mar 17 Avr 12 19:19
Oh jolie ça :) c'est encore du jamais vu ici.
Messagede forest » Mar 17 Avr 12 20:19
et bien dis-donc... heureusement que cela n'a pas été plus grave !
Messagede figolu » Mar 17 Avr 12 21:00
ben la vache, le tec n'avait pas bu que de l'eau.... super dangereux
figolu
Messagede tofff » Mer 18 Avr 12 11:29
Si les pneus ne sont déjà pas bon, il se peut que ce soit un véhicule accidenté et réparé "à l'arrache". Il serait bien de mettre la voiture sur un pont pour regarder dans le détail les trains roulants et le berceau.
Messagede Vertigo » Mer 18 Avr 12 14:11
knight a écrit:Bonsoir a tous,
195/55/r16
Bien cordialement
Tu dois vérifier si le déport de ces jantes convient bien à la 308 avant de faire quoique ce soit car si ces jantes proviennent d'une 207, d'accord elles s'appareillent sur le véhicule mais ne sont pas homologuées pour la 308 et plein d'autres petits défauts de fonctionnement de la suspension pourraient arriver.
Point 35 du certificat d'homologation: combinaison pneumatiques/roues
essieu n°1 205/55R16 91V - 7.00J16 (e=32) le déport " ET 32 " ou "e =32" ou "e32" est inscrit sur la jante !
essieu n°2 205/55R16 91V - 7.00J16 (e=32)
Je te conseille de bien vérifier si toutes les 4 ou 5 jantes sont bien identiques, même déport et tout et tout. La Smart avait loupé son test de conduite (renversement) parce qu'à l'arrière ils avaient monté la roue de secours d'une autre dimension.
Ce n'est plus le terme garagiste qu'il faut utiliser pour ces gens là mais maquignons.. :? :?
En passant devant Norauto, va demander le remboursement de ton parallélisme car s'il a été mesuré sur des jantes inadéquates, mauvais déport, il est complètement faux et ce que la personne t'a réglé peut être refait. Il y a la hauteur de la caisse par rapport au sol qui entre en jeu et déjà là c'est pas bon.
Perso, je commencerai à penser à annuler l'achat pour vice caché et je demanderai le remboursement si j'étais toi, en tous cas, je ne paierai pas un euro pour la remise en état.
Je reviens sur ma question du contrôle technique, ils font quoi par chez toi ?? C'est François l'embrouille : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=l ... eQ&cad=rja
Vertigo
Messagede forest » Mer 18 Avr 12 14:37
Je n'aurai pas pensé à tout ça ;-(
Messagede Vertigo » Dim 22 Avr 12 00:46
Alors knight , qué nouvelles comme on dit par chez moi ?
Vertigo
Re: [Résolu] Gros problème : tire à gauche malgré parallélis
Messagede knight » Mar 24 Avr 12 18:02
Bonsoir à tous,
Le garage a reconnu ses tords pour les pneus et m' a changé les 4 pneus par des pneus neuf michelin en 205/55/r16/91v :)
La voiture file droit!!!
Tout est bien qui fini bien du coup!
Merci pour tous vos conseils et soutiens
knight
Messagede forest » Mar 24 Avr 12 18:12
Cool !
Messagede Vertigo » Mar 24 Avr 12 18:30
Super,
Mais qu'est devenue la 207 avec les pneus de 308 ? :lol: :lol:
Vertigo
Messagede cédricbzh » Mar 24 Avr 12 19:05
Super
cédricbzh
Messagede Ezechiel » Mar 24 Avr 12 19:06
Good news :D
Messagede DUDU1973 » Mar 24 Avr 12 19:12
knight a écrit:Le garage a reconnu ses tords pour les pneus et m' a changé les 4 pneus par des pneus neuf michelin en 205/55/r16/91v
Comme quoi y'a encore des gens sérieux :D
Pas le cas pour tout le monde malheureusement :?
