[Filtre à huile] Clé spéciale ?
Messagede vonvon » Sam 10 Mar 12 08:01
faut il une clé spéciale pour le filtre à huile et si oui ou l'obtenir ?
merci de vous lire
vonvon
Re: clé spéciale pour vidange filtre à huile?
Messagede yov » Sam 10 Mar 12 10:33
Nan, le filtre à huile est dans une cloche en plastique qui se dévisse avec une clef classique. Je crois que la taille c'est du 27 de mémoire.
yov
Re: [Filtre à huile] Clé spéciale ?
Messagede forest » Sam 10 Mar 12 19:23
Je confirme, il faut juste une clé de taille 27 avec une rallonge pour manœuvrer facilement.
Avec les clés à filtre, c'est négatif. Sans rallonge, un pas de marge de manœuvre.
Tout bon magasin, mais pense à la rallonge !
Messagede AbyssBlue308 » Sam 10 Mar 12 22:25
Sur quasiment tous les moteurs PSA (j'ai un 1.6 HDi et un 1.6 THP), c'est le même système de cloche en plastique avec filtre papier intégré :D Je confirme qu'il faut simplement une clé de 27 avec une rallonge car sinon c'est impossible d'accéder au filtre :evil: Sur le Picasso, je suis même obligé de décliper le conduit d'arrivée d'air mais cela reste facile et rapide :lol: :wink:
Messagede yov » Dim 11 Mar 12 13:10
AbyssBlue308 a écrit:Sur quasiment tous les moteurs PSA (j'ai un 1.6 HDi et un 1.6 THP), c'est le même système de cloche en plastique avec filtre papier intégré :D Je confirme qu'il faut simplement une clé de 27 avec une rallonge car sinon c'est impossible d'accéder au filtre :evil: Sur le Picasso, je suis même obligé de décliper le conduit d'arrivée d'air mais cela reste facile et rapide :lol: :wink:
Oui sur la C3 aussi. Il faut démonter l'arrivée d'air... :shock:
yov
Messagede vonvon » Dim 11 Mar 12 14:24
bonjour
ou puis je trouver sur le forum une vue éclatée du moteur(hdi 1,6 l 92 cv) avec l'emplacement de tous les filtes etc...?
MERCI D'AVANCE
vonvon
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 14:35
salut,dans google pour ton type de 308
Messagede vonvon » Dim 11 Mar 12 19:56
j'ai essayé déjà que neni! nada
vonvon
Messagede vonvon » Mar 13 Mar 12 11:17
bonjour
quand vous parlez de 27 c'est une clé à cliquet je pense mais cela abime t il le bouchon qui lui est en plastique??
vonvon
Messagede yov » Mar 13 Mar 12 11:28
vonvon a écrit:bonjour
bah de toute façon pas trop le choix hein :)
c'est fait pour normalement !
Par contre essaye d'éviter de forcer à la clef anglaise parce qu'il y a moins de prise sur l'écrou.
yov
Messagede popeye57410 » Mar 13 Mar 12 12:28
Le filtre à huile est le même que sur la C3 si je ne m'abuse.
J'utilise un cliquet petite rallonge et cardan pour le dévisser.
Je n'ai jamais abimé le bouchon.
popeye57410
Messagede vonvon » Mar 13 Mar 12 18:15
BONJOUR
J'ai déjà fait ma vidange carter Suis obligé de tout vider une nouvelle fois afin de changer ce filtre à huile?
MERCI DE VOUS LIRE
vonvon
Messagede forest » Mar 13 Mar 12 23:14
évites de parler en majuscule, cela correspond normalement à des propos criés (donc en général, on évite)
Normalement pas, car elle est en plus à l'envers. Par contre, il aurait mieux de le faire en même temps, car du coup, tout l'ancienne huile n'est pas enlevé.
Pour faire propre, il aurait fallu tout ouvrir, faire le filtre, mettre un nouveau filtre, fermé le carter, et ensuite remplir.
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 15 Mar 12 09:02
forest a écrit:évites de parler en majuscule, cela correspond normalement à des propos criés (donc en général, on évite)
+1 :wink:
Messagede vonvon » Ven 16 Mar 12 17:36
toujours pa s résolu!!! ok j'ai bien démonter la cloche avec la clé+rallonge de 27 là no problémo mais après? le flitre on l'enlève comment de la cloche car le tout est solidaIre??
faut il démonter lécrou que j'entrevoie dans le fond ;avecune clé à pipe (de combien) ou une clé spéciale?
merc de vous lire
vonvon
Messagede yov » Ven 16 Mar 12 18:58
vonvon a écrit:Bonjour
merc de vous lire
Le filtre se déclipse de la cloche !
Il suffit de tirer sur le filtre (c'est le truc cylindrique en papier).
Ensuite tu remets le nouveau filtre dans la meme position.
yov
Messagede popeye57410 » Ven 16 Mar 12 19:04
Un joint de section carrée est fournit avec le filtre, qu'il faut mettre sur la cloche, et le lubrifier avec de l'huile neuve.
popeye57410
Messagede vonvon » Ven 16 Mar 12 20:01
re bonsoir
j'ai eu beau tirer très pour le faire sortir (le filtre huileux en papier) mais rien n'y a fait je réessaieraie donc demain!
vonvon
Messagede yov » Sam 17 Mar 12 20:44
Alors ?
Tu as réussi ?
yov
Messagede vonvon » Dim 18 Mar 12 13:24
bonjour
j'ai tiré mais impossible de de l'enlever de la cloche???
vonvon
Messagede dc8 » Dim 18 Mar 12 13:53
salut,dommage une histoire de filtre qui risque de finir en jus de boudin,bénéfice ??
Messagede Tostaky » Dim 18 Mar 12 21:00
tu coince ta cloche en plastique avec tes deux pieds et tu prends a pleine main ton filtre papier et tu tire un coup ca viens tout seul !
Messagede yov » Dim 18 Mar 12 21:13
Si tu veux envoies nous une photo pour qu'on te confirme... :?
Mais je suis sur de moi, il suffit de tirer plus ou moins fort. :mrgreen:
yov
Messagede dc8 » Lun 19 Mar 12 09:05
bonjour,il est possible que le filtre ne soit pas le bon ? monté légerement à force et il gonfle ( dilatation ) tous les filtres synthétiques une fois imbibés changent de volume de qq microns
Messagede Tostaky » Lun 19 Mar 12 09:28
+1 :mrgreen:
D ou ma petite astuce de le coincer, ça évite de se prendre de l huile de partout
Messagede vonvon » Lun 19 Mar 12 11:40
:D :D bonjour
ç'a y est c'est fait c'est déclipsé la vdange est finie: j'avoue peut être n'avoir pas trp insisté (comme toujours) au risque de faire des conneries !! car c'est la premiére vidange que je fais avec des filtres sous cloche j'ai remis le calculateur à 0
l'année prochaine je m'attaque au filtre à gasoil
je vous remercie tous c'était peut être pas grand chose mais au moins je ne suis pas allé dans un garage payé une somme assez conséquente pour un retraité que je suis
encore merci
vonvon
vonvon
Messagede yov » Lun 19 Mar 12 15:26
Bien joué !!
Je suis un peu comme toi... Toujours peur de faire une connerie...
D'autant qu'en général, en mécanique, il n'y a pas besoin de forcer, sinon c'est mauvais signe :)
yov
Messagede popeye57410 » Lun 19 Mar 12 16:18
Étonnant qu'il n'y ai pas sur le forum des tutos avec photos qui montrent en détail les étapes à suivre pour la vidange, changement des filtres.
Pour ma part, encore garantie un an, si d’ici la personne ne l'a fait, je ferai le nécessaire :wink:
popeye57410
Messagede dc8 » Lun 19 Mar 12 16:34
il y a deja qq chose la dessus mais pour quel type de moteur ??
Messagede forest » Lun 19 Mar 12 23:24
Faudrait que je prenne des photos lors de la prochaine vidange : le problème est que quand on fait les vidanges, on n'a pas les mains très propre, donc prendre des photos toutes les 3 manips, pas top.
Je confirme qu'il faut tirer, j'ai pour ma part, un peu jouer sur les côté pour le faire sortir, mais je n'ai pas mémoire d'avoir énormément forcé non plus :-)
Messagede yov » Mar 20 Mar 12 11:14
forest a écrit:Faudrait que je prenne des photos lors de la prochaine vidange : le problème est que quand on fait les vidanges, on n'a pas les mains très propre, donc prendre des photos toutes les 3 manips, pas top.
Sur la 308 nan, j'ai pas forcé.
Par contre sur la C3, même moteur que vonvon (1.6 92 chx), le filtre était plus difficile à extraire et il est vrai que j'ai hésité un peu la première fois, à exploiter tout le potentiel de ma force musculaire :lol: :lol: :p
yov
