purge filtre à gazoil
Messagede yov » Jeu 08 Mar 12 19:29
Je voudrais purger en eau mon filtre à gazoil. :roll:
J'ai lu dans la RTA du 3008 2L 150, qu'il faut ouvrir les deux vis de purge, laisser couler l'eau, refermer tout et réamorcer avec la poire. :wink:
Seulement ce que je comprends pas c'est qu'ils disent que si la voiture démarre pas il faut purger en air... Et pour faire ça il faudrait soit-disant un outil spécial, en gros un tube supplémentaire avec une connexion super compliquée sur le circuit de carburant. Et ça me parait bizarre parce qu'en cas de panne de carburant il n'y a pas besoin de tout ça... :shock:
Dans le manuel de la voiture, ils disent simplement de réamorcer avec la poire... :shock:
Donc voila, je comprends pas pourquoi la RTA parle de cette manip super compliquée pour purger en air...
yov
Re: purge filtre à gazoil
Messagede AbyssBlue308 » Sam 10 Mar 12 22:27
Normalement, tu n'as effectivement qu'à réamorcer avec la poire après avoir dévissé la vis de purge et laissé couler l'eau :wink: Je ne vois pas pourquoi ils parlent d'une autre manipulation :roll:
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 09:58
bonjour, tout à fait abyssblue mais la poire ne purge que jusqu'au filtre et en trés basse pression,les diésélistes possédent un banc qui lui purge jusqu'aux injecteurs donc haute pression autour de 1000 bar
