[vti/120] Fuite de liquide de frein au niveau du bocal
Messagede quady42 » Jeu 23 Fév 12 11:30
bonjour à tous,
Depuis que j'ai ma voiture, j'ai des fuites de liquide de frein au niveau du bocal,
J'ai été chez Peugeot, ils ont d' abord changé le bouchon sans succès, puis, il y a 15 jours, ils ont changé le bocal complet et hier je m’aperçois qu'il y a a nouveau des coulures de liquide sur le bocal...
Avez vous déjà été confronté à se probleme si oui connaissez vous la cause ???
Le THP m'a tué...
quady42
Re: [vti/120] Fuite de liquide de frein au niveau du bocal
Messagede dc8 » Jeu 23 Fév 12 12:43
salut quady a tu localisé exactement d'ou sa sort bouchon ou autres ?
Messagede quady42 » Jeu 23 Fév 12 13:39
je n'arrive pas a voir d’où ça vient javai l'impression que ça venait du bouchon mais il a été changé !
Après on c'est dit c'est peut être la porté de serrage du bocal qui n'est pas lisse et le bocal à été changer et ca n'a rien amélioré ...
mais c'est bizarre il y a du liquide qui coule tous le tour du bocal ...
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede dc8 » Jeu 23 Fév 12 15:32
il semblerait que tu n'est pas le seul pour ce prob,dévisse le bouchon si tu a un filtre dans la goulotte vire le
Messagede quady42 » Jeu 23 Fév 12 15:48
effectivement j'ai un filtre dans la goulotte ... je vais faire l'essai pendant quelque jour sans le filtre ...
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede dc8 » Jeu 23 Fév 12 16:23
ok quady pour certains cas il est avéré que la porté du filtre vient interférer l'étanchéité du bouchon
Messagede michelt760 » Jeu 23 Fév 12 17:38
On m'a toujours dit que le lookeed de frein était très agressif sur le plastique ,peinture .
A faire attention aux conséquences
michelt760
Messagede forest » Jeu 23 Fév 12 18:00
surtout quand il est vieux !
Messagede dc8 » Jeu 23 Fév 12 18:11
exact en se dégradant il devient agressif
Messagede quady42 » Jeu 23 Fév 12 18:58
je nettoie des que j'en voit qui coule
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede SPaRO » Jeu 23 Fév 12 19:27
Pas ce problème sur ma mienne mais je suis tout de même!!!
En espérant que ça va se régler ;)
Messagede guill92 » Dim 28 Oct 12 22:40
étant un petit nouveau j’espère que le post au bon endroit,
Je roulai sur autoroute cet après midi pour ramener ma 308 à la maison quant tout a coup un message défaut moteur veuillez faire réparer le véhicule apparait sur l’écran, et le voyant de moteur reste fixe au niveau du tableau de bord.
Je m’arrête sur une aire de repos j'ouvre le capot et la je constate que le bocal du liquide de freins et presque vide en tout cas loin de MAX.
Du liquide est présent autours du bouchon.
En lisant je constate que je ne suis pas le seul , lors de vos perte de liquide avez vous eu le message?
Dois je passez chez peugeot ou alors es ce que remettre de liquide DOT 4 suffirait.
Le véhicule n'a que 2 ans et 900km.
Merci d'avance.
guill92
Messagede quady42 » Lun 29 Oct 12 08:54
pour ma part, je n'ai pas eu de message, je l'ai constaté car j'ouvre régulièrement le capot pour regarder les niveaux ...
(j'ai eu un THP avant donc j'ai pris l'habitude de regarder le niveau d'huile désormais ...)
pour le liquide de frein, je ne pense pas que tu est une information défaut moteur ... Je pense que ta voiture a 2 problèmes, le 1er comme moi, il s'agit de la porté du filtre dans le bocal de liquide de frein qui est merdique et qui empêche le joint de faire étanchéité. donc direction peugeot pour leur faire changer car à priori ta voiture est encore garantie 2 mois par peugeot ...
Et un 2eme problème dans le moteur ... lequel je ne pourrai te le dire mais va vite chez Peugeot surtout avec le kilométrage que tu as .... (Mais je pense que si ta voiture a réellement 900 km et 2 ans il se peut que ton essence se soit dégradé ... surtout si tu mets du E10....)
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede guill92 » Lun 29 Oct 12 10:46
Merci pour cette réponse rapide,
Oui c'est un véhicule de famille donc je suis sûre du kilométrage, elle est restée
Immobile durant plus d'un an ce qui n'a pas du lui faire du bien.
J'attend avec impascience l'ouverture du garage à 14h pour prendre RDv!
guill92
Messagede dc8 » Lun 29 Oct 12 14:55
bonjour,comme déja dit sur ce sujet commence déja par enlever le filtre qui ne sert strictement à rien et qui souvent met la zizanie
