Odeur d'huile dans l'habitacle
Messagede eiixiitatiion » Dim 29 Jan 12 21:47
Bonjour, depuis quelques semaines, nous avons de grosse odeur d'huile ou de carburant brûlé mais seulement voiture à l’arrêt mais aussi en marche arrière. Nous avons fais réparer une pièce, couvercle d'injecteur ou un truc comme ça mais ça n'a rien changé. J'ai cru voir aussi que cela pouvais venir d'un début de problème de turbo. Sortant d'un Scenic II justement pour évité ce genre de problème.
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai oublier de vous donnez les caractéristiques de la voiture ^^ : Peugeot 308 SW féline, 1.6l HDI 110ch, 75 000 km, Juin 2009. Possède une extension de garantie 5 ans Peugeot.
PS: la voiture (re)passe au garage demain matin
Je vous remercie d'avance !
eiixiitatiion
Re: Odeur d'huile dans l'habitacle
Messagede maxlou » Dim 29 Jan 12 23:11
salut tiens nous au jus de ce qu'il te dise au garage ca peut éventuellement arriver a l'un d'entre nous
308 SW 1.6L HDI 110CV
maxlou
Messagede Vertigo » Lun 30 Jan 12 00:20
Salut, moi j'ai eu un souci d'odeur de gaz d 'échappement, c'était la jonction du turbo et de l'échappement, le collier de serrage qui n'était pas étanche même après deux remplacements, ils ont donc utiliser de la pâte à réparer les pots d'échappement , et ils ont colmater tout le collier avec. Plus de perte après. Et ça ne se voit pas car en dessous du cache de protection en alu.
Mais je n'avais pas d'odeur d'huile. Rien qui suinte?
Vertigo
Messagede chatouille14 » Lun 30 Jan 12 20:45
Salut c'est peut etre les joint d'injecteurs,ils font l'étancheité entre le moteur et l'injecteur,soit faut faire un resserage (normalement a chaque entretien)ou les remplacer!ya comme une odeur de gaz d'échappement qui pique bien les yeux dans l'habitacle!!j'ai resserer les miens aujourd'hui mais il reste une légère fuite!les joints valent 10ctmes piéces mais au moins 2heures de m/O sinon garantie sa marche peut etre!
chatouille14
Messagede eiixiitatiion » Lun 30 Jan 12 21:20
Je vous remercie de vos réponses !
J'ai emmener ce matin la 308 au garage avec un essai avec un mécanicien pour qu'il constate l'odeur insoutenable. Malheureusement celui-ci enrhumé n'a pas senti grand chose. Au final, il ont fait tourné la voiture 30min sur un banc et fais 20 km sur route pour déterminé la panne. Ils ne savent absolument pas ce que c'est. Nous avons eu une petite 107 de remplacement (inutilisable car tempête de neige) en attendant de reprendre la 308 demain soir si ils ont trouvé quelque chose.
Je vous tiens au jus et encore merci ! :D
eiixiitatiion
Messagede eiixiitatiion » Mar 31 Jan 12 19:18
Bonjour, aujourd'hui ma mère est partit cherché la voiture et elle à été accueilli comme une reine (pour une fois !). Cependant on ne lui à pas dit ce qu'ils ont fait à la voiture. Je vais essayé d'en savoir plus.
eiixiitatiion
Messagede maxlou » Mar 31 Jan 12 19:50
ok tiens nous au jus
maxlou
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 02 Fév 12 14:14
oui tiens nous au courant :wink:
Messagede forest » Dim 05 Fév 12 23:17
tu ne nous a pas dit si tout était clean ou pas maintenant ?
Mais cela doit l'être !
Donc oui aussi, le résultat m'interesse si cela arrive (je touche du bois)
