Erreur code 2173
Erreur code 2173
Messagede Barts974 » Mar 24 Jan 12 07:07
Salut à tous,
Suite à un petit soucis de batterie m'imposant un passage chez mon garagiste préféré qui n'est pas peugeot :) elle a eu un petit passage à la valise.
J'ai depuis un bon moment mon ralentit qui à froid ou à chaud ne tient pas et saute. La valise me dit erreur P2173 :shock: , en regardant sur le net, la seule réponse que j'ai est : Throttle Actuator Control System - High Airflow Detected. Le mécano m'a remis l'erreur à 0, il me l'avait déja fait. Et suite à ça plus de problème de ralentit. Je sais que ça va revenir.
Savez vous à quoi c'est dû ?
Merci d'avance !! :D
308 Premium 2008 1.6 Vti
Barts974
Erreur code 2173
Re: Erreur code 2173
Messagede Bernard57 » Mar 24 Jan 12 21:12
Envoyé: Mar 24 Jan 12 21:02
De: Bernard57
A: Barts974
J'ai depuis un bon moment mon ralentit qui à froid ou à chaud ne tient pas et saute. La valise me dit erreur P2173 , en regardant sur le net, la seule réponse que j'ai est : Throttle Actuator Control System - High Airflow Detected. Le mécano m'a remis l'erreur à 0, il me l'avait déja fait. Et suite à ça plus de problème de ralentit. Je sais que ça va revenir.
voila un document avec tous les codes defaut du service Box 10/ 2010
TABLEAU CODES DÉFAUTS 308 .doc
(755.5 Kio) Téléchargé 11077 fois
Bernard57
Messagede Barts974 » Mer 25 Jan 12 06:33
Merci Bernard57 pour le document, apparement il a du succès,
Donc si je me réfère à ton document, mon code erreur correspond à la ligne : Doseur d'air : Position incorrecte (Trop ouvert)
En clair, est-ce que quelqu'un sait en clair pour un novice en méca ce que cela peut bien vouloir dire.
Si il y a bien quelque chose que je n'aime pas c'est ne pas savoir ce qui arrive à 308 :)
Barts974
Messagede Barts974 » Mer 25 Jan 12 11:42
Oui je soupçonne ça aussi après plusieurs recherche, apparement c'est super facile à faire, il suffit de le nettoyer avec de l'Ethanol, 30 minutes grosso modo, reste juste à trouver ou se trouve ce fameux boitier papillon.
Barts974
Messagede Bernard57 » Jeu 26 Jan 12 17:46
Voici quelques documents 308 :
VANNE EGR ÉLECTRIQUE.doc
(580.5 Kio) Téléchargé 1895 fois
TEINTES CARROSSERIE VÉHICULE PEUGEOT 308.DOC
(131 Kio) Téléchargé 319 fois
(130 Kio) Téléchargé 614 fois
PRÉSENTATION BOÎTIER DE SERVITUDE INTELLIGENT LOCALISATION.DOC
(508.5 Kio) Téléchargé 1954 fois
MÉMENTO TECHNIQUE GÉNÉRALITÉS MOTEUR.DOC
(179.5 Kio) Téléchargé 1596 fois
INTERFACE HOMME MACHINE COMBINÉ.DOC
(753 Kio) Téléchargé 441 fois
IMPLANTATION ÉLÉMENTS DU CIRCUIT D'AIR.DOC
(196.5 Kio) Téléchargé 391 fois
IDENTIFICATION MOTEUR .DOC
(165.5 Kio) Téléchargé 1271 fois
IDENTIFICATION - CARACTÉRISTIQUES MOTEUR DV6.DOC
(289.5 Kio) Téléchargé 1618 fois
FONCTIONNEMENT RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.doc
(271 Kio) Téléchargé 1844 fois
FONCTION RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT (BOSCH EDC 16 C34).DOC
(514 Kio) Téléchargé 2886 fois
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE PROPRETÉ POUR TOUTE INTERVENTION.DOC
(160.5 Kio) Téléchargé 4317 fois
FONCTIONNEMENT ALIMENTATION D'AIR.DOC
(179 Kio) Téléchargé 1225 fois
DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT DÉBITMÈTRE D'AIR.DOC
(337.5 Kio) Téléchargé 452 fois
DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT BOÎTIER DOSEUR D'AIR D'ADMISSION AVEC CAPTEUR DE RECOPIE DE POSITION.DOC
(213.5 Kio) Téléchargé 5766 fois
Bernard57
Messagede SPaRO » Jeu 26 Jan 12 22:03
Pfiouuuu, merci pour toutes ces infos!!!
Messagede Barts974 » Ven 27 Jan 12 10:39
Enorme !!! Merci bien
Barts974
Messagede yannou25 » Dim 29 Jan 12 11:02
Bernard 57 est la bible de la 308 :) à chaque problème il a un document. Génial ça
Messagede Barts974 » Dim 29 Jan 12 11:52
La en revanche ça fait une pile de doc
Barts974
Messagede yov » Mar 31 Jan 12 09:33
Génial !!!
Tu en as d'autres (de documents) ???
yov
Messagede Bernard57 » Mar 31 Jan 12 18:32
Tout dépends de ce que tu recherche je peux regarder si je trouve suivant le moteur DV6TED DV6TED4, etc..,Il y à des diffèrences, il faut voir si je peux trouver suivant le modèle peut être oui et peut être non, je peux faire des recherches .
Bernard57
Messagede forest » Dim 05 Fév 12 22:55
Merci beaucoup c'est énorme !
Toute doc est toujours bonne à prendre, on ne sait jamais ;-)
