[Embrayage] Ces problèmes d'embrayage...
Re: ces problemes d'embrayages...
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 05 Jan 12 16:05
Personne ne sait vraiment en fait...une qualité de pièce pas terrible probablement :wink:
Messagede Vertigo » Ven 06 Jan 12 11:53
Petite doc Valéo:
Focus produit : le Kit 4-pièces
Le Kit 4-pièces avec volant rigide est un produit de substitution au Double Volant Amortisseur: Il a été spécifiquement développé par Valeo pour le marché de la rechange.
Le marché de la rechange des doubles volants amortisseurs est un marché naissant, suite à son développement en 1ère monte ces dernières années. Cette nouvelle technologie a conduit à un renchérissement de la fonction embrayage qui se traduit lors de sa réparation éventuelle par une augmentation très nette du coût de la prestation.
Pour offrir une alternative moins onéreuse sur le marché de la rechange pour des produits destinés en priorité à être montés sur des véhicules déjà anciens, Valeo a développé le concept du Kit 4-pièces avec Volant rigide, qui permet une économie allant jusqu’à 30% sur le prix de la pièce.
Dans le Kit 4-pièces, composé d’un volant moteur rigide et d’un kit 3-pieces traditionnel, la fonction de filtration des vibrations et des bruits, prise en charge à l’origine par le volant bi-masse, est transférée à une friction de technologie WX, qui, grâce à son grand débattement angulaire, a une forte capacité de filtration tout en transmettant un fort couple moteur.
Pour certaines applications véhicules, le Kit 4-pièces permet aussi une augmentation de la durabilité :!: :!: :!: , grâce à une surface de friction accrue.
Cette solution technique certifiée «valeorigin», remplace donc à la fois le Volant bi-masse et le kit d’embrayage d’origine, dans les cas où l’ensemble du système doit être changé.
Actuellement la gamme Valeo de kit 4 pièce est constituée de quatre références pour affectations VAG – moteurs 1.9 Tdi – Volkswagen Polo 1.9 D, Transit (2000>) et PSA – moteurs 2.0 Hdi.
Et plus largement, Valeo a lancé un programme de développement sur ce type de produit, et commercialisera dans les prochains mois des extensions de gamme régulières, afin de couvrir un certain nombre de véhicules équipés à l’origine de Double Volants Amortisseurs.
Pour ceux qui en veulent un peu plus: http://www.valeoservice.nl/html/belgium ... E044C4E212
Vertigo
