grondement
grondement
Messagede kevin77 » Mar 20 Sep 11 01:05
Bonsoir a tous posseur d'une 308 feline 136cv j'ai un soucis sur mon train avant j'ai comme un grondement dumoins plus comme une courroie qui tourne qui tourne dans le vide je souahaiterais vous demandez si quelqu un aurait déjà recontrer ce problème car ayant parcouru quelque forum et j'ai pu constate que pour ces symptomes bien souvent c'etait un problème de courroie de distribution ou galet tendeur voir la courroie d'accesoire j'espere que vous pourrez m aidez merci d'avance
kevin77
grondement
Re: grondement
Messagede Adol » Mar 20 Sep 11 08:31
Hello
Peux tu nous donner plus d'info, les km de ta voiture, son année de naissance, si le problème rencontré à lieu tout le temps, ou dans des conditions particulières, en roulant ou à l’arrêt, à un certain régime moteur, et si il y a eu des réparation récentes (courroie par exemple) etc...
Adol
Re: grondement
Messagede kevin77 » Mar 20 Sep 11 09:52
Re alors c'une modele de sepetembre 2008 elle a 80000 km cela se produit en roulant mais a faible vitesse pas au dela de 60 km les reparation recentes sont les plaquettes de frein voila c'est a peu pres tout
kevin77
Re: grondement
Messagede Adol » Mar 20 Sep 11 15:34
Si ça ne le fait pas au point mort, lorsque tu montes dans les tours, je pense qu'on peut exclure les courroies et galet. :roll:
Un autre test facile : tu roules à la vitesse ou tu entends le plus le bruit, puis tu débrayes en lâchant l'accélérateur : si le bruit est toujours la, c'est qu'il y a de forte chance que ce soit le train roulant.
Ce qu'il faut regarder aussi, c'est si le bruit est régulier, ou si sa fréquence varie en fonction de la vitesse.
Les causes peuvent être multiples, mais en général, ca peut être un roulement, ou un problème de pneu.
Sinon, si les freins ont été changé y a pas longtemps, vérifie quand même que ça a bien été fait (la première chose à faire est de rouler un peu, et de vérifier qu'un côté n'est pas trop chaud par rapport à l'autre.)
Adol
Re: grondement
Messagede kevin77 » Mar 20 Sep 11 15:50
salut je te remercie pour la reponse je vais essayé ce que tu m'as dit et jte tiens o courant encore merci
kevin77
