Antivol foiré...
Antivol foiré...
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 07:19
Salut à tous,
Hier soir en rentrant du boulot me lance dans le changement des plaquettes arrières. A gauche aucun problème, le repousse piston et franchement du très grande utilité !!
Vien la roue droite et la c'est la cata... Je jette un oeil aux goujons histoire de voir si rien ne gênera ou est abimé et bim ! Les petites encoches du goujon antivol sont salement amoché (@[ç**ù$^^ de garage...) et forcément impossible d'enlever ce goujon, la clef antivol rippe.
Ce soir vais chopper un garage histoire de voir si il peut pas me le débloqué a coup de clef pneumatique.
Z'en pensez quoi ?
Ca fait chier quoi j'ai pu changer les plaquettes que d'un coté !
[DrK]DrickY
DrickY
Antivol foiré...
Re: Antivol foiré...
Messagede tofff » Mar 13 Sep 11 07:43
Un garage t'arrangera ça sans problème ;)
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 08:25
Ah ça va alors ça me rassure un peu !
Va falloir que j’investisse dans des antivol neuf par contre...
Sinon le fait de rouler avec des plaquettes neuves que d'un coté n'est pas gênant ?
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede tofff » Mar 13 Sep 11 08:36
Disons qu'il ne faut pas à avoir un gros freinage d'urgence à faire, ça pourrait déséquilibrer un peu la voiture, même si l'ABS veille au grain roue par roue ;)
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 08:52
Alors ca va !
Normalement je n'aurais du m'en servir que pour aller au garage ce soir, quelques kilomètres pas plus. Mais ma chérie a du finalement la prendre pour aller au boulot ce matin (la 206 n'a pas voulus démarrer, toujours dans les bon moments les mer*** comme ça...) Bref, moins de 10km aller retours mais elle a trouvé qu'elle tremblait un peu en virage (ca ne le fait pas normalement).
En tout cas, merci tofff !
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede tofff » Mar 13 Sep 11 09:06
De rien ;) Par contre, bizarre le tremblement...
Messagede idefyx » Mar 13 Sep 11 09:33
DrickY a écrit:Ce soir vais chopper un garage histoire de voir si il peut pas me le débloqué a coup de clef pneumatique.
Z'en pensez quoi ?
Oula attention pas de clef à choc (pneumatique), tu vas le finir en beauté et abimé définitivement le goujon. Essai encore a la main... Avec une clef en croix pour être bien centré; et si ça ne fonctionne pas tu peux essayer d’introduire ds l’écrou antivol un petit axe métallique type petit bout de tourne-vis de précision (petit sacrifice) pour essayer d’agrippé ou de limiter le jeu.
En parallèle, j'irais voir très rapidement Peugeot pour commander une autre douille antivol. Vite ça urge!!!!!
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede dc8 » Mar 13 Sep 11 09:47
salut,nous avions entendu que la douille adaptateur ètait pas tjr de bonne qualité mais la,la téte du goujon ?? peut étre drickY qu'une ame bienveillante a essayé de t'emprunter une roue avec un outil de forgeron
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 10:29
J'ai essayé pendant presque 30min hier avec une croix, dans toutes les positions ! Rien n'y fait ça rippe.
Ben oui écoute, les encoches du goujon (du moins 3 sur les 4) sont tout abîmées. Résultat, trop de jeu et forcément ça rippe :(
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede dc8 » Mar 13 Sep 11 10:44
ne t'ennuie pas un garagiste normalement équipé fera le nécessaire
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 11:00
Merci,
je vous tiens au courant !
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede Adol » Mar 13 Sep 11 11:25
Oui, un garage pourra l'enlever, par contre, pense à amener avec toi un jeu neuf pour faire le changement directement.
Adol
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 13:23
Vi vi goujon neuf. Rouler avec un goujon en moins sur une roue c'est peut être pas top même sur 3km ?!
Par contre plutot Peugeot ou plutot un pti garage du coin ?
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede tofff » Mar 13 Sep 11 15:08
Le petit garage du coin est préférable, et pas de problème avec seulement 3 goujons.
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 15:56
Et bien voila c'est fait. Pti garage du coin, environ 12s pour enlever ce truc de @*ù*ù$^^ que moi hier en 30min je l'ai pas bougé d'un pouce... Ah lala les clef pneumatique !
Achat de goujon neuf et M. Garage m'a serré tout ça à la clef dynamo :)
Prochaine étape, investir dans des antivol de qualité ! Genre des Mac Guard.
Merci à tous !
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede forest » Mar 13 Sep 11 15:57
Content que ça soit réparé, c'est cool ;-)
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 16:13
Oui vais pouvoir changé mes plaquettes de ce coté maintenant... :)
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede dc8 » Mar 13 Sep 11 16:41
enfin encore un collégue pour qui cela se termine bien !!
Messagede DrickY » Mar 13 Sep 11 21:49
Et voila c'est changé !
Ouf.
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede tofff » Mer 14 Sep 11 07:15
Impec ! :wink:
