Surplus huile vidange VTI
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 15:31
Je viens de faire ma première vidange d'une 308 vti 1.4 98 ch à 7 000 KM. A la concession, on nous fait le privilège d'assister à la vidange.
Le technicien a mis 4.5 L de la 5W30. Ce qui me gène est le fait qu'il ait mis 4.5 au lieu de 4.25 précisé dans le livret technique.
Il m'a expliqué qu'il fallait mettre 0.25 de plus à cause du filtre à l'huile qui en a besoin ...
Est ce juste ?
(J'ai entendu parlé que mettre trop de huile peut emballer le moteur, ... Je m'en inquiète ...)
Merci d'avance pour toute réponse.
ya77ia
Re: Surplus huile vidange VTI
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 16:31
Je viens de regarder sur le net : il semble qu'entre le min et le max, il y a en gros 1 L. Normalement, 0.25 de plus, c'est dans l'intervalle.
A vous ?
ya77ia
Messagede titim » Dim 11 Sep 11 17:00
en regardant le niveau à la jauge, ça donne quoi ?
titim
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 17:26
L'huile est transparente. Pas facile de confirmer si ca déborde de l'embout rouge.
En gros, il y a l'embout rouge qui est bien huilé. Et il me semble que ca ne déborde pas au delà du rouge. En gros le métal au dessus ne porte pas trop d'huile ...
Demain matin, après que le moteur soit bien refroidi et l'huile reposée, j'aurai une meilleure lecture.
Je ne sais pas s'il y a un VTIste ayant fait sa propre vidange pour éclairer ?
0.25 de plus ? (Peut être que je m'inquiète pour rien. Mais bon, je suis adepte de faire attention au début puis routine après :-) )
ya77ia
Messagede dc8 » Dim 11 Sep 11 17:49
salut,4,5 pour 4,25 logique puisque la cloche filtre à huile contient environ 25 cl
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 18:05
Ok.
Mais là, j'ai un problème avec la lecture de la jauge.
Dans l'embout rouge, il y a un gros trou à la fin, je suppose que c'est le min ? Puis de l'autre coté de l'embout rouge (juste avant le métal), je vois un petit trou, ca doit correspondre au max ?
dc8, est ce que tu as un lien web pour montrer ces deux niveaux ?
ya77ia
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 18:28
RE,
Il y a un topic ici
http://www.207cc.net/repere-jauge-dhuile-vt2788.html
Bon, je rejauge demain à froid. Si je vois que c'est au dessus du cone du haut, je repasse chez le concessionnaire pour enlever le surplus.
dc8, en jaugeant, tu as donc le niveau entre les deux cones, c'est ca ?
ya77ia
Messagede michelt760 » Dim 11 Sep 11 19:01
Au fait, pourquoi faire une vidange si tôt.Sur le carnet d'entretien,elle est prévue à 30000kms ou alors 2 ans :?:
michelt760
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 19:07
Bonne question : là, où je suis, il fait très chaud. Et peugeot préconise la première vidange à 10 000 comme première vidange. Je l'ai faite à 7 000.
ya77ia
Messagede dc8 » Dim 11 Sep 11 20:09
ya77ia,nous n'avons peut étre pas la méme jauge la mienne de forme torsadée que j'ai modifié à mon avis il vaut mieux maintenir le niveau au MAX mais surtout pas plus,pour les vidanges moi tous les 10000 ,et les filtres je pense les faires à chaque 20000
Messagede ya77ia » Dim 11 Sep 11 21:21
Ok. En effet, c'est tout l'embout plastique (http://www.207cc.net/repere-jauge-dhuile-vt2788.html) qui est imbibé d'huile, pas plus. C'est donc au max. Avec les tolérances, ca devrait aller.
ya77ia
Messagede forest » Lun 12 Sep 11 15:12
Oui, pas de soucis, il a bien fait son boulot semble-t-il.
Je fais également de même (quand je ne change pas le filtre à huile (ce n'est pas bien), je ne met que le bon litrage d'huile, pas plus))
