[turbo] arrêt momentané !
Messagede gatchan24 » Jeu 08 Sep 11 18:34
j'ai une 308 hdi 110 de 05/2008 qui a 60 000 kms.
Jusqu'ici aucun problème à part le volant qui s'écaille (comme beaucoup).
Aujourd'hui néanmoins je la démarre (j'avais déjà fait 30 kms dans la journée) et elle se met à faire un drôle de sifflement, bruite. Et là plus aucune patate ... :shock:
Habitant à 500 d'un garage peugeot, j'y fais un saut : le mécano prend 5 minutes et me dit qu'il s'agit d'un problème du turbo : malheureusement il ne peut me la prendre immédiatement.
je compte la ramener à un autre garage : je roule alors 5 minutes toujours avec ce bruit et sans aucune patate : et là subitement le bruit disparait et la pêche revient.
J'ai depuis fait 70 kms sans problème (peut être un léger sifflement auquel je n'avais jamais gaffe mais peut être normal ...)
Qu'en pensez vous ?
avez vous déjà eu ce problème ?
merci d'avance
gatchan24
Re: turbo s'est momentanément arrêté
Messagede michurgences » Jeu 08 Sep 11 20:07
Moi j'ai eu ça avec ma clio sur l'autoroute plus de puissance et max 70km/h. Résultat, j'ai du changer le turbo et j'avais 80 000 km.... je penses que c'est la seule solution...
308 un jour, 308 toujours...
michurgences
Messagede quady42 » Ven 09 Sep 11 12:37
gatchan24 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Je dirai soit c'est ta vanne EGR qui fou le bor**l
soit une durite de turbo déboité/percé
soit la régul de pression du turbo qui merde mais je ne sais pas trop comment ca marche sur les HDi
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede yov » Ven 09 Sep 11 20:03
Le turbo lui-même à l'air de fonctionner puisqu'il s'est remis à pousser. :mrgreen:
Je pense que c'est plutot un faux contact sur un capteur :roll:
A priori ce genre de phénomène aléatoire est du à une cause aléatoire
yov
Messagede gatchan24 » Sam 10 Sep 11 14:25
j'ai amené la voiture au garage ce matin.
verdict de la valise : pression du turbo trop faible.
Il ont été étonnés qu'aucun voyant ne s'est allumé.
Ensuite ils ont fait un "téléchargement calcul moteur"
La voiture elle continue à faire un sifflement à froid et semble avoir moins de patate qu'avant ...
Par contre pour le changement éventuel du turbo + graissage + vidange j'en aurais pour 2400 euro environ : ca fait mal :shock:
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance
gatchan24
Messagede yov » Sam 10 Sep 11 14:45
Moi je pense que si la pression du turbo est trop faible ça peut avoir un tas de raison, ça ne veut pas dire que le turbo lui-même est mort....
Certains garagistes n'aiment pas trop réfléchir, il préfèrent faire du chiffre.
Et la solution n'est pas forcément de changer le turbo et avec 2400 euros c'est un gros risque !!!
Pour commencer attend un peu et va voir un autre garage :)
D'ailleurs je vois pas pourquoi le turbo se serait cassé d'un jour à l'autre comme tu le décrit.
Non ?
yov
Re: [turbo] arrêt momentané !
Messagede forest » Lun 12 Sep 11 14:43
ouais, il faut faire un diag de l'origine, pas un diag de 'ben-faut-tout-changer", effectivement...
Messagede dc8 » Lun 12 Sep 11 17:55
salut,souvent nous entendons parler de la vanne EGR le turbo lui il tourne ou pas si fuite admission d'air tu dois la trouver rapidement
Messagede yov » Lun 12 Sep 11 18:32
Le turbo est à géométrie variable sur ce moteur ? :roll:
Si c'est le cas, il est possible que pour une raison électronique quelconque le calculateur le bloque en position passante ?
yov
Messagede dc8 » Mar 13 Sep 11 09:25
bonjour,il me semble que oui sur le 2L HDI
Messagede yov » Mar 13 Sep 11 14:14
Un article intéressant sur ce système de turbo à géométrie variable:
http://ltm.moteur.pagesperso-orange.fr/ ... t_tgv.html
En gros pour résumer, on passe d'un petit turbo à un gros turbo sous le signal electronique du calculateur...
Et si le turbo reste bloqué en mode petit turbo et bien tu perds toute la patate à l'accélération mais tu entends quand même le turbo tourner...
Donc peut être que c'est un problème électronique et que le turbo est encore bon.
yov
