[2.0 Hdi] Turbo qui siffle
Messagede Rosco » Mar 10 Mai 11 14:19
Depuis la hausse des températures (mois de Février), j'ai constaté un sifflement provenant du moteur lorsque j'accélère.
Ce bruit n'est pas présent à l'arrêt du véhicule, ni pour de faibles accélérations. Pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour entendre le bruit.
Je ne sais pas vraiment quoi faire, quoi vérifier.
Merci pour votre aide
Rosco
Re: [2.0 Hdi] Turbo qui siffle
Messagede Hermann » Mar 10 Mai 11 14:40
Sur mon THP, j'avais un sifflement à cause d'une prise d'air (collier mal serré justement).
Ca ne me le faisait que quand le turbo était à pleine charge (accélération à fond soutenue).
Si c'est pareil pour toi, le serrage serait à re-vérifier.
Si ça le fait en quasi-permanence, ça devient inquiétant, car je suppose que tu n'es plus en garantie... :(
Hermann
Messagede eddie67 » Mer 11 Mai 11 06:10
Tu roule avec la clim???? Sinon c'est normal c'est quand la clim est allumé que sa fait se bruit la a cause du compresseur. Le moteur a plus d'effort a faire. Essaye de rouler une foi sans clim et tu verra que le bruit va disparaitre.
eddie67
Messagede Rosco » Mer 11 Mai 11 07:55
Effectivement je roule avec la clim. Je vais essayer sans et voir si il y a une différence.
Sinon, le bruit ne se manifeste pas en 1ère et très peu en seconde. J'ai l'impression qu'il se produit lorsque le turbo est en charge. Il faut que je vérifie tous les colliers : quelqu'un aurait un schéma ?
Merci por vos réponses!
Rosco
Messagede Rosco » Jeu 12 Mai 11 08:48
Pas de changement en enlevant la climatisation :(
Vais vérifier les colliers !
Rosco
Messagede Hermann » Jeu 12 Mai 11 09:00
M'en doutais un peu, la mienne, je ne l'ai jamais entendu, que je roule avec ou pas, mais bon connais pas bien les mazout...
Pas de schéma, et ils ne m'ont pas montré où était le collier concerné sur la mienne.
Toutefois, vu qu'ils ont déjà vérifié... c'est un peu l'opération de la dernière chance.
Si c'est ça, le sifflement s'accentue au fil des mois car le collier se desserre de plus en plus et laisse passer de plus en plus d'air.
Hermann
Messagede eddie67 » Jeu 12 Mai 11 16:41
C'est Bizare car moi sentait du bruit quand j'ai la clim, j'ai un sifflement. Quand tu arrête la clim, il faut attendre un moment avant que le compresseur s'arrête.
eddie67
Messagede Rosco » Jeu 12 Mai 11 19:38
J'ai roulé une vingtaine de minutes sans la clim et pas de changement donc je ne pense pas que c'est ça, hélas.
Rosco
Messagede yann02 » Jeu 12 Mai 11 20:16
J'ai également le turbo qui siffle de plus en plus depuis 3/4000km sur ma 308 HDI 110.
En fait le turbo est en train de rendre l'âme, 7 mois 27600km.........
La voiture rentre au garage lundi prochain pour le remplacement sous garantie.
Le diagnostic a été fait il y a 2 semaines environ, avec toute la batterie de tests et contrôles demandés par Peugeot pour la prise en garantie.
308 SW HDI 110 Féline et 308 CC Féline THP 150 : 2 Féline à la maison, 2 fois plus de plaisir...
yann02
Messagede Rosco » Jeu 12 Mai 11 20:40
Aïe !
N'étant plus sous garantie, je n'ai hélas pas grand chose à attendre de Peugeot...
J'ai regardé vite fait les colliers accessibles, pas vu grand chose de desserré :-(
Rosco
Messagede eddie67 » Ven 13 Mai 11 00:59
Moi j'ai un sifflement seulement quand j'ai la clim. Je croi que je vais faire un tour chez Peugeot moi aussi. Pour info ma 308 a seulement 18000km
eddie67
Re: [HDI/2.0L] Turbo qui siffle
Messagede Rosco » Ven 13 Mai 11 08:35
Bon en regardant les durites, j'ai constaté que la boite contenant le filtre à air n'était pas correctement fixée. Il n'y a qu'un point d'ancrage sur les deux prévus (cercle rouge sur la photo, fixation manquante) :
Rosco
Messagede Rosco » Ven 20 Mai 11 12:55
Bon, j'ai bien regardé, je n'ai toujours rien trouvé... :(
J'ai essayé d'enregistrer le bruit avec mon Iphone :
http://www.megaupload.com/?d=VUNHR52G
(on l'entend au début à 6 secondes, puis à 25-30s, et enfin 37-45s - il faut mettre le son assez fort)
Vous confirmez que le bruit est lié au turbo / durites d'admission ?
Rosco
Messagede Hermann » Sam 21 Mai 11 19:58
Ce n'est pas le même sifflement que j'avais (celui là est plus aigu et moins fort), même s'il est manifeste qu'il ne le fait qu'en charge...
Du coup, je sais pas...
Hermann
Messagede Rosco » Lun 23 Mai 11 07:27
Effectivement, le sifflement est plutôt aigu, et on ne l'entend pas si l'autoradio est en route...
Rosco
Messagede Sab » Lun 23 Mai 11 10:45
Peut-être le capteur de recopie Turbo.
Je trouve que chez Peugeot ils ont la fâcheuse tendance a changer des pièces ou petits ensembles qui ne sont pas malades et tout ça au frais du client. :?
Messagede Storme » Lun 23 Mai 11 12:04
Uniquement chez Peugeot :mrgreen:
Messagede Rosco » Lun 23 Mai 11 13:58
Certains problèmes sont difficiles à diagnostiquer, et lorsque le passage à la valise n'apporte pas grand chose, c'est encore plus dur.
Rosco
Messagede dc8 » Lun 23 Mai 11 16:32
salut,un autre siflement qui peut préter à confusion le ventilo d'aération forcé,j'ai ce cas au delà de 4 pavés de puissance alumés,essayez ??
Messagede Rosco » Mar 24 Mai 11 11:42
dc8, je ne vois pas ce que sont les 4 pavés de puissance allumés ?
Mais bon je doute que ce soit le ventilateur, il marche en continu pendant un certain temps lorsqu'il se met en route ?
Rosco
Messagede Hermann » Mar 24 Mai 11 12:08
Dc8 doit parler de la ventilation.
(Le gros potentiomètre au mileu de la console)
Quand tout est éteint, c'est automatique, mais tu peux choisir une vitesse de ventilation manuelle en tournant ce bouton.
A ce moment là, les "crans" s'allument.
Mais je ne pense pas que ce soit ça non plus, en tout cas, pas d'après les bruits de la vidéo, où ça le fait quand le moteur est en "charge" (en accélération franche).
Tiens, je dis peut-être une bêtise, mais ta courroie d'accessoire est bien tendue ?
Hermann
Messagede dc8 » Mar 24 Mai 11 12:54
re salut,tout a fait exact HERMANN la courroie possible aussi
Messagede Rosco » Mer 25 Mai 11 07:31
Je veux bien vérifier la courroie, mais comment savoir si elle est bien ou mal tendue ? (il doit quand même y avoir un léger "jeu" non ?)
Rosco
Messagede Hermann » Mer 25 Mai 11 08:41
Plus que léger, chez moi, c'est très tendu.
Hermann
Messagede dc8 » Mer 25 Mai 11 08:55
bonjour,tu exerce avec tes doigts une pression sur la partie la plus longue de la courroie et la tendu ou pas
Messagede DUDU1973 » Mer 25 Mai 11 14:10
Une astuce pour vérifier la tension d'une courroie :
A la main (ou entre 2 doigts pour une petite courroie) on doit pouvoir vriller la courroie d'1/4 de tour environ; 1/2 tour et + c'est pas assez tendu :!:
Messagede dc8 » Mer 25 Mai 11 15:36
exact DUDU tu donne la version officiel de verif des garagistes
Messagede Hermann » Mer 25 Mai 11 15:43
Sympa l'astuce, j'y penserai à l'occas. :)
Hermann
Messagede Rosco » Jeu 26 Mai 11 13:37
Bon j'ai regardé au niveau de la courroie d'accessoires, j'arrive presque à la vriller de 90° :
Ce n'est donc pas ça
Rosco
Messagede tatomax » Jeu 26 Mai 11 14:00
JE ne pense pas qu'il faille la retendre, 90° = 1/4 de tour.
Je n'ai pas réussi a écouter le sifflement, blocage des accès.
Pour la durite usée, la mienne aussi est comme ça, mais pas de sifflement à part celui du turbo lorsqu'il se met en route.
tatomax
Messagede dc8 » Jeu 26 Mai 11 17:32
TATOMAX a raison inutile de la retendre,la courroie elle est crantée ou lisse ?? je parle de la partie interne
Messagede dc8 » Jeu 26 Mai 11 17:42
une astuce de vieux mécano,une courroie s'asséche a force de frotements et temp,du talque pour bébé je sais,je vais salir le moteur et pourtant !!
Messagede Rosco » Jeu 26 Mai 11 19:53
La courroie est crantée sur la partie interne...mais je ne pense pas que ce soit la source du bruit hélas...
Rosco
Messagede Hermann » Ven 27 Mai 11 07:29
Si elle est crantée effectivement, il y a peu de chance que ça dérape au final...
J'arrive un peu à cours d'idée.
Hermann
Messagede dc8 » Ven 27 Mai 11 07:52
bonjour,courroie crantée + bonne tension = hor de cause,
