[Filtre habitacle] Comment retirer la trappe d'accès ?
Messagede cubs » Mar 05 Avr 11 11:48
Bonjour à tous, voila je dois changer mon filtre habitacle par contre il y a un os, comment faire pour enlever la trappe du filtre habitacle ? J'ai essayé de tirer dessus, rien à faire.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce soucis ? Comment faire ?
Merci à tous ...
:wink:
cubs
Re: comment retirer la trappe du filtre habitacle ?
Messagede Storme » Mar 05 Avr 11 11:49
Tu tire plus fort bien vers toi...tout simplement :mrgreen:
Messagede Sab » Mar 05 Avr 11 12:02
Storme a écrit:Tu tire plus fort bien vers toi...tout simplement :mrgreen:
Vouiii, bien fort vers toi. :mrgreen:
Messagede cubs » Mar 05 Avr 11 15:10
Oui effectivement c'est fait, il fallait tirer dessus un peu plus fort, merci de vos conseils.
Il me reste désormais à attaquer le changement du filtre à air qui m'a l'air d'être plutôt mal situé, je pense que je devrait démonter quelques éléments avant d'y accéder...
cubs
Messagede bomberos18 » Mar 05 Avr 11 19:00
oui pour accéder au filtre a air, je crois bien qu'il va falloir enlevé la traverse qui supporte le joint, j'ai pas encore essayé... mais pour le filtre habitacle, j'ai déjà fait, et c'est encore un truc super bien pensé...(merci les concepteurs de Peugeot!) j'ai cru que la poignée allait me rester dans la main, ben non en fait c'est un des clip qui a cassé! encore 2-3 fois et je pense qui va falloir changer la trappe parce qu'il n'y aura plus de clip.
308 HDI 110 BVM5 PRENIUM Noir Perla + Jantes Rinjani 17'
bomberos18
Messagede cubs » Mar 05 Avr 11 19:07
J'ai visionné cette vidéo qui m'a l'air d'être pas trop mal.
Je vais me focaliser sur ce que je vois pour accéder au filtre à air.
http://www.youtube.com/watch?v=7dcpwJWBTZg
cubs
Messagede Storme » Mar 05 Avr 11 19:14
C'est comme cela que je procède, mais par contre je ne démonte pas le débitmètre d'air du couvercle supérieure du filtre a air, je le démonte complet :)
Et pendant que tout sera démonté, pense au filtre a GO :wink:
Messagede forest » Mar 05 Avr 11 22:21
JE l'ai fait dimanche sur la mienne, je compte entre 1H00 et 1H30 pour faire ça clean : je démonte les essuis-glaces et la barre transversale, mais la partie débimêtre (juste dégager le retour d'huile).
Mais super nul à faire !!!!! 1 minutes sur une 206, 1H sur une 308 !
Pour le filtre à habitacle, il ne se sallit pas bcp je trouve...
Messagede idefyx » Mer 06 Avr 11 09:03
J'ai mis 2 minutes, mais je crois que c'est beaucoup plus accessible sur les 2l
Aucun démontage nécessaire, on ouvre le capot, on tire fort la trappe vers soi, on change le filtre, on referme la trappe et le capot bien sur!!!!!
Moi qui suis allergique je le change souvent et j'en prends un avec charbon, plus chère mais plus efficace... (Moins d'odeur)
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Storme » Mer 06 Avr 11 09:12
idefyx a écrit:Moi qui suis allergique je le change souvent et j'en prends un avec charbon, plus chère mais plus efficace... (Moins d'odeur)
Pour info, il existe même des version premium, encore plus efficace que les charbons classique, ref 6479 41 :wink:
Messagede idefyx » Mer 06 Avr 11 09:32
Merci, Storme mais pour ça, je suis un infidèle à la marque.
Après plusieurs essaie même avec les prenium, je reviens toujours sur ceux la...
http://www.bosch.fr/rechange/index.asp? ... ssmenu=s-1
:oops:
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Storme » Mer 06 Avr 11 09:42
Je connaissais pas, merci pour le lien, cela peut être utile aux membres du forum :)
Messagede forest » Lun 11 Avr 11 08:48
je plussoie !
Messagede Rosco » Mar 12 Avr 11 19:42
Je viens d'effectuer le changement du filtre habitacle, sans trop de problèmes.
Première constatation : les "tiges" situées sur le côté ne servent à rien, il suffit de tirer sur la poignée.
Par contre en enlevant l'insonorisant, je me suis rendu compte qu'il n'était pas fixé sur la partie "inférieure", bien qu'il y ait la présence de trous (et les 4 clips de la partie supérieure sont d'un diamètre plus petits que ces trous). Du coup il n'est pas bien fixé.
Est-ce normal ? (peut-être un mécano qui a oublié de les remettre lors d'un précédent changement). J'ai été faire un tour sur le service box, mais le schéma n'est pas très clair à se sujet ("Carrosserie --> TABLIER TRAVERSE AUVENT INSONO", pour ceux qui auraient accès).
Rosco
Messagede Storme » Mar 12 Avr 11 20:58
Rosco a écrit:Par contre en enlevant l'insonorisant, je me suis rendu compte qu'il n'était pas fixé sur la partie "inférieure", bien qu'il y ait la présence de trous (et les 4 clips de la partie supérieure sont d'un diamètre plus petits que ces trous). Du coup il n'est pas bien fixé.
Est-ce normal ?
Tout a fait normal, c'est juste un cache miséré...sans plus :mrgreen:
Messagede Rosco » Mer 13 Avr 11 07:00
Merci Storme. Donc d'origine, il n'y a rien qui fixe l'insonorisant sur sa partie inférieure ? (bizarre qu'il y ait des trous...).
J'ai constaté que mon insonorisant était humide en le démontant, l'eau doit passer a proximité (lavage au karcher lundi soir...).
Rosco
Messagede forest » Mer 13 Avr 11 08:05
J'ai constaté que le mien avait tendance à s'humidifer aussi : ne pas hésiter à vérifier le contact entre le pare-brise et le plastique qui est tout le long du pare-brise en bas.
Sinon, je trouve que cet insonorisant est limite : je doute de son efficacité réelle vu son épaisseur et sa jointure, il ne descend pas énormément bas non plus derrière le moteur, est-ce plus pour faire joli ?
Re: [Filtre habitacle] Comment retirer la trappe d'accès ?
Messagede forest » Mar 19 Avr 11 10:08
J'ai cherché sans résultat. Le mieux serait d'avoir peut-être le bouquin de références des filtres habitacle ou qqu'un en concession ?
Messagede Storme » Mar 19 Avr 11 18:41
Christo a écrit:Personne n'a la ref de ce filtre Bosch?
Il n'est pas référencé chez Peugeot, donc a voir dans le réseau des équipementiers :wink:
Messagede forest » Mer 20 Avr 11 08:37
On est clairement preneur, et pour avoir une bonne base dans le forum ;-)
