THP 175 et e85
THP 175 et e85
Messagede julien20vt » Mar 22 Mar 11 23:30
Nouveau ici, j'arrive déjà avec une question (en fait plusieurs :D ) :
J'aimerais savoir si l'e85 est utilisable avec un THP 175, si oui, quelles modifications faut il apporter pour que cela puisse se faire sans souci ?
D'autre part, cela entraine t'il une usure particulière du moteur ?
Merci à tous,
Julien
julien20vt
THP 175 et e85
Re: THP 175 et e85
Messagede trbreton » Mer 23 Mar 11 09:48
Normalment l'E85 est un peu plus corrosif pour les durits. Et de mémoire fait mettre un boitier. Mais j'ai des doutes sur les Turbo essence (je ne sais plus si sur le 175 y'a l'injection direct ou pas). J'y avais pensé pour mon 200cv mais faute d'infos, j'ai abandonné.
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Re: THP 175 et e85
Messagede Hermann » Mer 23 Mar 11 12:41
De mémoire, il y a l'injection directe sur le 175.
Par contre, pour le E85, il me semblait qu'il fallait que le moteur ait été développé pour.
Ce qui n'est pas le cas ici.
Hermann
Re: THP 175 et e85
Messagede trbreton » Mer 23 Mar 11 12:58
non, ça peut être fait après par les particuliers que nous sommes, mais pour des moteurs plutôt récents. Mais dans ce cas, une y'aura une usure prémature des durites d'essences...
Enfin c'est ma mémoire qui parle là...
trbreton
Re: THP 175 et e85
Messagede julien20vt » Mer 23 Mar 11 13:38
Ok, merci pour ces infos.
Je demanderais chez Peugeot à l'occasion.
(Je dois y passer car le bouton de volume de l'autoradio s'est cassé....au bout de 6000kms, pas mal !)
julien20vt
Re: THP 175 et e85
Messagede Alexandre » Dim 15 Mai 11 20:47
salut a tous! suite a votre discution, sur ma 175, l'usage de l'e95 ne semble pas poser de problemes. Sur les 15000 km que j'ai sur 35000 qu'a la voiture, je fais un plein sur deux avec cette essence. ras. Par contre, a froid, elle me fais un bruit de tracteur jusqu'a ce quelle chauffe. Et vous?
salut a tous
Alexandre
Re: THP 175 et e85
Messagede thedarksmall59 » Lun 16 Mai 11 12:02
salut
au début on mettais également du e10/sp95( elle avait tendance a faire plus de bruit et trembler au démarrage) mais pour 3 centimes de plus au litre on met du SP98 ,sur un plein de 60 litre tu fait le calcul tu paie 3€ supplementaire ...
ce n'est pas énorme non plus
308 1.6 vti 120 chevaux premium pack
thedarksmall59
Re: THP 175 et e85
Re: THP 175 et e85
Messagede smilli » Lun 18 Juil 11 22:17
Pour alexandre :
tu dis que tu utilises de l' e95. Mais ce carburant n'existe pas ... Tu voulais dire sp95 ou e10 ou e85 ??? Merci de ta réponse ...
smilli
