Bruit au ralenti ?
Bruit au ralenti ?
Messagede DUDU1973 » Mar 25 Jan 11 14:42
Sur ma 308 qui a 3 semaines j'ai un bruit au ralenti qui provient à mon avis de la tringlerie de boite de vitesse. :?
Le bruit apparait au point mort mais lorsque je pousse le levier sur la gauche ou la droite le bruit disparait.
Quelqu'un a t il ce problème ou est ce que c'est normal ?
Bruit au ralenti ?
Re: Bruit au ralenti ?
Messagede manuk56 » Mar 25 Jan 11 14:47
Pas normal non, passe au garage, c'est sans doute pas grave mais vaut mieux aller voir! En plus sous garantie donc ca va!
manuk56
Messagede DUDU1973 » Mar 25 Jan 11 18:03
Ben c'est ce que je me suis dit mais j'ai pas encore mon carnet d'entretien :? => import allemagne
Messagede forest » Mar 25 Jan 11 18:13
Je crois qu'on peut en trouver sur INternet, que tu peux t'imprimer toi-même (en couleur). Après, il faut qu'il soit tamponé au minimum...
Messagede DUDU1973 » Mar 25 Jan 11 18:19
OK merci forest
Je vais déjà relancer mon mandataire et sinon j'étudierais cette solution. ;)
