Fin de garantie de ma 308 SW HDI 110 cv de 2008. Controles?
Messagede Benka » Mer 24 Nov 10 17:19
Ma 308 308 SW HDI 110 (boite manuelle 6) "Sport" (origine allemagne, équivalent premium - clim auto bizone, radars recul, feux+essuis glaces auto) de 12/2008
arrive bientot à ses 2 ans et donc à la fin de garantie constructeur ( le 3/12/2010 excatement).
Mes pneus sont des MICHELIN PRIMACY HP 205/55 R16 91 V.
Elle a environ 35000km et je me demandais si il n'y avait pas des choses à vérifier tant qu'elle est encore sous garantie.
Plusieurs choses :
- Je constate de la corrosion sous le capot (cf photos ci dessous) et de la rouille sur certains trucs.
- à froid, il m'arrive de caler lors de la montée en sortie de mon garage, comme si je n'avais pas assez de puissance.
- J'ai toujours eu l'impression que la boite "accrochait" un peu trop lors des changements de vitesse.
- Je consomme entre 5 et 6l au 100.
- quelques micro vibrations dans le coffre.
Avez vous des conseils à me donner? des trucs à vérifier?
Merci pour vos réponses :-)
Benka
Re: Fin de garantie de ma 308 SW HDI 110 cv de 2008. Control
Messagede Storme » Mer 24 Nov 10 18:51
Mise a part les feuilles mortes au niveau du pare brise, je ne constate rien d'anormale 8)
Messagede Daniel » Mer 24 Nov 10 19:03
Regarde s'il n'y a pas de mayonnaise... enfin avis d'un novice! :mrgreen:
C'est vrai ça, comment peux tu laisser autant de feuille morte? :roll:
Daniel
Messagede Benka » Mer 24 Nov 10 20:27
mayonnaise ? kezako ?
Benka
Messagede linker78 » Mer 24 Nov 10 21:18
bonjour
La mayo c'est quand du liquide de refroidissement se mélange a l huile. Sa m'etonnerai vraiment beaucoup à ce kilométrage!
Pour la boite : vidange.
Et le reste c'est normal c'est une peugeot.
linker78
Messagede arno60 » Jeu 25 Nov 10 09:00
verifie tes niveaux s'il non pas bouger (fuite) sinon rien à signaler à part les feuilles.
arno60
Messagede Benka » Jeu 25 Nov 10 09:42
Merci pour vos réponses.
1 - Sur la première photo, on distingue 4 éléments identiques alignés horizontalement (injecteurs?) avec de la rouille? Pas génant?
2 - Toujours sur la première photo, en bas, il y a une sorte de grosse plaque d'aluminium ou autre qui protège quelque chose. Il a des traces d'oxydation. Pas génant?
3 - Toujours sur la première photo, à droite de cette plaque d'alu, on distingue ce qui est protégé, et on constate que c'est couleur rouille. Pas génant?
Benka
Messagede arno60 » Jeu 25 Nov 10 10:35
je ne pense pas c'est malheureusement due à l'humidité plus ou moins importante selon ou tu habite
arno60
Messagede Sab » Jeu 25 Nov 10 11:47
Benka a écrit:Merci pour vos réponses.
Non ce n'est pas gênant. Phénomène de rouille du a la matière employée et qui n'a aucune incidence à long terme sur le moteur, sauf du point de vu esthétique.
