Solution 308 HDI : Ac coup et éventuellement calage
Messagede pepito62 » Ven 29 Oct 10 12:37
Bonjour à tous !
Vous avez ALÉATOIREMENT des ac coups et éventuellement vous calez sans raison, alors lisez la suite.
Voilà j'ai ouvert un post sur un autre forum concernant un problème d'ac coup et de voiture qui cale de temps en temps lorsqu'on est à "l'arret".
Le lien est : http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-308/Questions-techniques-2/acceleration-calculateur-secousse-sujet_2068_1.htm
Apparemment, le problème a été résolu pour 1 personne. (Voiture garanti chez Peugeot)
Il s'agirait du REGULATEUR DE PRESSION DE GASOIL !
Si quelqu'un pouvait me dire :
- Si il en existe un sur Peugeot 308 2L HDI
- Si cette pièce peut être à l'origine du problème
- Son prix
- A quoi elle ressemble / où elle se situe ? une photo serrait magnifique
Avez-vous des informations complémentaires ?
pepito62
Re: Solution 308 HDI : Ac coup et éventuellement calage
Messagede linker78 » Dim 31 Oct 10 19:18
Oui le 2LHDI 136 ch est équipé d'un régulateur de pression de GO comme tous les hdi d'ailleur.
Voici la vue éclaté de la pompe HP ou est situé le régulateur , c'est la pièce n° 1:
Nouvelle image (1).jpg (29.71 Kio) Vu 10243 fois
Prix : 162 euros TTC.
Moi je n'ai pas entendu parlé de se problème de régulateur de débit.
linker78
Messagede pepito62 » Mar 02 Nov 10 14:04
Tu n'as pas entendu parlé de ce problème.
Et où ? Par des amis ? Avec le travail... ? Tu travailles chez Peugeot ?
Voila les symptômes de ma 308 :
1- Au démarrage : manque de caler car j'ai une baisse de régime moteur (une sensation de trou)
Je suis obliger d'accélérer plus fort et de jouer avec la pédale d'embrayage...
2- Lorsque je suis en train de rouler en 3ème par exemple, lorsque je dois ralentir pour accélérer après, la voiture n'y va pas tout de suite (1 à 2s). J'ai un trou puis une secousse et hop après tout va bien.
3- Le matin, il m'arrive même que la voiture cale toute seule, c'est assez rare mais ça arrive. En étant complètement à l'arrêt et sans rien faire : au ralenti (au feu rouge par exemple)
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller...
pepito62
Messagede linker78 » Mar 02 Nov 10 22:12
J' ai travaillé chez Peugeot mais plus maintenant.
Etonnant ton problème je sais pas d'ou sa vient désolé.
Je me souvient d'un soucis sur le 2L HDI 136 sur la 307 qui ressemble a ton problème c'était au niveau du turbo sur le capteur de recopie.
linker78
Messagede Elcoyote66 » Sam 23 Juil 16 11:08
Bonjour j'ai exactement le même problème avec une 308 sw 2l hdi 136 injection delphi .2009 elle cale parfois puis à l acceleration un trou puis accélère d un coup et c'est très désagréable et même dangereux quand part d un Rond point où même quand on décide de doubler ... de temps en temps j'ai le voyant défaut anti pollution puis disparaît en roulant.je ne me souviens plus du code erreur mais ça disait surpression turbo ... Je pense aussi au régulateur de pression mais vu le prix de la pièce je patiente encore .
Avez vous résolu le problème ?
Elcoyote66
Messagede Sab » Dim 24 Juil 16 07:59
Après plus de 5 ans et demi, je ne pense pas que tu auras une réponse de ce coté là.
Par contre de mon coté il me semble que ton problème s'apparente au soucis de recopie turbo. La pièce se nomme: Capteur de recopie Turbo.
Voila à toi de voir.
Cdt
Messagede Elcoyote66 » Dim 24 Juil 16 09:29
Merci colle quoi même après cinq ans il y a toujours des passionnés qui sont toujours connectés. Bon dimanche a toi.
Elcoyote66
