bruit au demarage sur thp 150
Messagede coximan » Jeu 23 Sep 10 21:08
bonjour a tous ,
J'ai du mal a annalyser un bruit que j'ai au démarage du moteur de temps en temps,le bruit me fait penser a une helice qui frotte en tournant , mais apres 1 a 2 minutes le bruit disparait et tout est normal .
La révision des 30000 kms a été faite hier et mon concessionnaire m'a dit que c'etait le galet tendeur de distribution qui etait défffectueux et qui fallait chnager.
Sachant que la distribution s'effectue par chaine et est a remplacer tous les 10 ans ou 200 000 kms .
Est-ce possible ?
la concession m'a t-elle roulé dans la farine ?
Y a t-il quelqu'un d'autre qui a eu ce probleme ?
Merci d'avance a tous
coximan
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Re: bruit au demarage sur thp 150
Messagede forest » Ven 24 Sep 10 09:41
Je ne maîtrise pas cette motorisation ou ces soucis.
As-tu essayé, capôt ouvert, de demander à qqu'un de démarrer ta titine, et de regarder si le bruit vient bien de là ?
Et ils vont te dire peut-être (garage) qu'ils parlent de la chaîne, mais pas des galets.
Mais normallement (au moins sur les courroies), les galets durent normallement au moins plus longtemps que la courroie !
Après, peut-être est-ce un défaut d'origine, ou à un moment, yen a qu'à pris un "coup dans l'aile".
Je laisse les spécialiste apporter plus d'info, sans doute plus pertinente.
Messagede Hermann » Ven 24 Sep 10 13:22
Hum, ça me rappelle le problème génétique des THP, qui est soit-disant corrigé depuis mi-2009 sur les nouveaux modèles.
Je suppose que ta voiture n'est plus sous garantie ?
Voir pour plus d'infos :
viewtopic.php?f=2&t=1835&p=17930&hilit=thp#p17930
Hermann
Re: bruit au demarage sur thp 150 (Résolu)
Messagede coximan » Jeu 14 Oct 10 17:31
bonjour a tous ,
Du nouveau pour mon bruit de frottement ,apres plusieur essaie les mecanos de chez peugeot ont entendu le bruit mais seulement au bout d'une semaine et là le verdict tombe LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION HS démontage , remontage 3heures prix 600€ après négoce ils m'ont pris la totalité de la réparation en charge OUF récupération de la voiture demain .
coximan
Messagede Hermann » Jeu 14 Oct 10 17:36
Ok. Donc même problème que d'habitude. Heureusement que c'est passé en garantie. Ta voiture est de quand ?
Hermann
Messagede coximan » Jeu 14 Oct 10 17:45
La voiture est de Mai 2008 mais garantie V.O jusqu'au 7 novembre 2010 voilà pour info ne jamais baisser les bras et surtout quand vous réclamez il faut avoir de la préstance et de l'applomb . :D
coximan
Messagede trbreton » Ven 15 Oct 10 09:28
Et puis c'est pas une pièce d'usure, elle doit tenir toute la vie de la voiture. Donc faut être dur en affaire sur ce genre de problèmes
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede titim » Ven 15 Oct 10 16:42
Problèmes de décalage de distributions, de tendeurs de chaîne, sont aussi fréquents sur les 207 THP 150 ET RC 175 phase 1 (années 2007 et 2008)
à bon entendeur...
titim
Messagede Storme » Ven 15 Oct 10 17:01
titim a écrit:fréquents sur les 207 THP 150 ET RC 175 phase 1 (années 2007 et 2008)
à bon entendeur...
Les THP en général, peut importe sur quelle modèle :?
Messagede coximan » Ven 15 Oct 10 17:09
bonjour,
j'ai récupéré la voiture tout a l'heure et que du bonheur j'ai retrouvé une voiture souple et plein de couple ,normal elle ete décalé d'une dent , mais si ca vous arrive ne vous laissez pas faire
bye et merci a tous . :D :lol: :mrgreen:
coximan
Messagede forest » Dim 17 Oct 10 15:25
Super, une bonne fin pour ton histoire, tu vas pouvoir te "réconcilier" avec ta titine et son moteur ;-)
