perte de puissance et fumée blanche
Messagede Squardo » Lun 14 Juin 10 17:22
salut ,
je m'explique j'ai une 308 1.6hdi 90ch et après 3 ou 4 mois de mise en sirculation elle me fait des fois un probleme trop gênant une perte de puissance dans les 2000tr/min a environ 75km/h (je ne peut même pas allé au dela de 75/h) et une fumée blanche par échappement sur tout sur une montée le kilométrage de la voiture est de 12142km j'ai même contacté un mécanicienne qui m'avait dit que c'est normal c'est un problème de catalyseur ou juste la régénération du Fap
j'ai meme constater que y'en a plusieurs qui ont ce problème avec d'autre motorisation
merci de m'indiquer ou peut venir ce problème et merci d'avance
Squardo
Re: perte de puissance et fumée blanche
Messagede zoc » Lun 14 Juin 10 19:54
Bin si c'est la régénération du FAP c'est normal !
zoc
Messagede Squardo » Mar 15 Juin 10 11:21
mais si c'est la régénération du FAP c'est vraiment gainant es que ca va duré longtemps
Squardo
Messagede Hermann » Mar 15 Juin 10 12:05
On a parlé de la régénération du FAP quelques sujets en dessous du tien. Ici :
viewtopic.php?f=5&t=1707&p=16129#p16129
Hermann
Messagede ocram » Mar 03 Aoû 10 18:03
Même problème et deux fois de suite sur une alfa 147,la cause était la durite de turbo inferieur percée.
Ocram
ocram
Messagede Storme » Mar 03 Aoû 10 19:16
ocram a écrit:Même problème et deux fois de suite sur une alfa 147,la cause était la durite de turbo inferieur percée.
Ocram
Qui entraine une perte de puissance OK, mais une fumée blanche :shock:
