Mesure de la température ext fausse.
Messagede fktr » Mar 24 Nov 09 08:32
Mon ODB m'indique une température extérieure complètement fausse 7 à 8° de différence. Quelle en serait la cause ? panne ou rétallonnage?, faut-il débrancher la batterie quelques minutes ?,
Merci de vos conseils et bonne journée.
fktr
fktr
Re: Mesure de la température ext fausse.
Messagede stephaneruanito » Mar 24 Nov 09 12:25
Moi aussi j'ai toujours un décalage de température mais pas aussi important : 3°/4° environ.
A quoi te repères-tu pour vérifier?
stephaneruanito
Messagede fktr » Mar 24 Nov 09 16:33
Re,
J'ai reperé l'erreur avec un thermomètre extérieur qui est juste.
Bonne soirée.
fktr
fktr
Messagede sachaen308 » Mar 24 Nov 09 18:14
Bsr
Il faudrait avec l 'aide d'une revue un peu technique localiser la sonde et la nettoyer en premier ressort. généralement c 'est placé devant en proximité du pare choc.
sachaen308
Messagede Storme » Mar 24 Nov 09 19:40
sachaen308 a écrit:Bsr
Sonde placée dans le rétro extérieure droit :wink:
Messagede samo83 » Mar 24 Nov 09 22:12
en effet elle est dans le rétro extérieur droit
samo83
Messagede forest » Mar 24 Nov 09 23:42
Sacré PSA, que d'idées (ça n'a pas du changer depuis 10 ans j'crois)
Messagede Storme » Mer 25 Nov 09 07:39
Tout a fait, c'est les mêmes sondes depuis des années :)
Messagede sachaen308 » Mer 25 Nov 09 11:25
le progres est chez peugeot :D
sachaen308
Messagede fktr » Jeu 26 Nov 09 12:20
Pour nettoyer cette sonde il faut démonté le rétro? mais comment?
Merci de vos conseils.
fktr
fktr
Messagede Storme » Jeu 26 Nov 09 12:30
La sonde est encapsulé dans une enveloppe en plastique, pas de démontage possible, ou bien alors elle est ensuite fichu :(
Messagede fktr » Jeu 26 Nov 09 14:22
Re,
Merci Storm, donc pas de solution mise à part un passage chez Peugeot.
A +
fktr
fktr
Messagede sachaen308 » Jeu 26 Nov 09 18:07
Et viva la garantie peugeot :D
sachaen308
Messagede forest » Jeu 26 Nov 09 23:08
en déclipsant la vitre et un coup de pchit ou un truc comme ça ?
