mon débitmètre n'a pas de référence ?
Messagede mikey » Jeu 12 Mar 20 19:36
salut a tous
apres changement de mon embrayage et distribution voila que mon débitmètre rend l'âme !(308hdi 1.6L 2012)
je l'ai démonté, mais aucune référence dessus ?
que dois je commander ? juste 4 broches d'alimentation sont visibles (au lieu de 5 habituellement)
merci
https://ibb.co/1JMVrD0
https://ibb.co/3mxZ4pf
https://ibb.co/nQL62Pj
308 5p , 1,6L Hdi 92ch 2012
mikey
Re: mon débitmètre n'a pas de référence ?
Messagede maxime47 » Jeu 12 Mar 20 19:59
salut,
envois le N° VIN par mp
Messagede mikey » Jeu 12 Mar 20 23:49
c'est envoyé Max , merci
peut être celui ci ,il y ressemble ? https://www.piecesauto24.be/8263283-ridex
mikey
Messagede mikey » Ven 13 Mar 20 12:44
merci Max pour la ref.
comme je te l'écrivait, mon embrayage a été changé (dans un garage)
un truc me surprend, ou alors j'ai trop pris l'habitude du vieux embrayage "HS") j'avais alors 7/8cm de course d'embrayage!
la avec cette embrayage neuf, je trouve la pédale bien plus haute pratiquement au niveau du frein , et quand je l'ai prise du garage
une chose bizarre c'est produite a 800m du garage, la pédale une fois embrayé ,n'a pas voulu revenir en position haute (repos) ??
elle est resté en bas ! ? paniqué,je l'ai aidé légèrement de la pointe du pied a revenir en haut ,sans forcer je dois dire ,depuis ça ne la plus refait.
mais je trouve que l'appui sur la pédale d'embrayage est vraiment souple (trop ?) ou est ce moi qui a pris l'habitude d'appuiyer comme un "boeuf" sur la pédale
et me suis habitué a cette résistance de l'embrayage ? je sais pas ? votre avis ?
et pourquoi est t'elle resté en bas cette pédale d'embrayage ? y'a un réglage pour cela ?
merci
mikey
Messagede maxime47 » Ven 13 Mar 20 13:04
ça c'est à signaler au garage ,la garantie est d'un an .
Messagede Pascal29 » Ven 13 Mar 20 19:31
L'émetteur/récepteur d'embrayage a été changé ?
Pascal29
Messagede dolby » Ven 13 Mar 20 20:35
mauvaise purge ?
Messagede TonTonSW » Sam 14 Mar 20 08:40
dolby a écrit:mauvaise purge ?
Je pense également à une mauvaise purge.
Concernant ton impression, c'est normal. Ton embrayage s'use lentement donc tu t'y habitue sans t'en rendre compte qu'il change
TonTonSW
Messagede mikey » Sam 14 Mar 20 10:38
emet/récepteur d'embrayage j'y est pensé, (a ma connaissance pas changé ils m'ont en pas parlé) mais je pense pas en avoir sur ma caisse? (câble ?)
la pédale ne reste plus en bas depuis que je l'ai ,mais remonte je dirait "faiblement" il en faudrait tres peux pour qu'elle reste en bas
question : pas de ressort de rappel sur la pédale ?
si quelqu'un a une vue "éclatée" du système de commande d'embrayage sur cette 308 1.6L hdi (4a-4c 92ch) je suis preneur.
merci
mikey
Messagede mikey » Dim 15 Mar 20 10:32
oups ! j'ai bien un émetteur et récepteur d'embrayage, du coup je vais remplacer les deux
a 25€ l'un ,pour moin de 60€ autant faire les deux.
mikey
