Sonde de température d'air d'admission sur 1,6l HDI 92cv
Messagede Doubleback » Mer 11 Mar 20 16:27
Sur ma 308SW 92cv 1,6 16V HDI FAP, moteur DV6DTED
Je cherche désespérément l'emplacement de la sonde de température d'air d'admission.
Suite à la lecture d'un code défaut ODB2 indiquant un problème il se trouve que j'en ai commandé une chez OSCARO, mais je n'arrive pas à la trouver malgré un examen attentif de la ligne d'admission.
J'ai même acheté la RTA spécifique (dispo uniquement en téléchargement pour cette motorisation), mais il n'y a pas de schéma détaillé de l'admission dessus...
Normalement je pense qu'elle devrait se trouver vers le débitmètre ?
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer et éventuellement me communiquer un schéma ?
Un grand merci d'avance et bonnes réparations.
Ch.
Doubleback
Re: Sonde de température d'air d'admission sur 1,6l HDI 92cv
Messagede dolby » Mer 11 Mar 20 23:17
c'est le debitmetre justement
Messagede Doubleback » Jeu 12 Mar 20 16:02
dolby a écrit:c'est le debitmetre justement
La sonde de température est donc intégrée au débitmètre ?
(Ce qui signifierait que c'est un "deux en un", débitmètre et température, auxquelles cas la pièce que j'ai reçu ne sert à rien et que le catalogue Oscaro est erroné...?)
Ce dernier est-il bien situé entre le filtre à air et le turbo ?
Car sur le C3 Picasso 1.6 HDI 110cv de ma femme, je vois que le débitmètre est après l'intercooler et d'ailleurs la sonde de température (qui semble être la même que celle que j'ai reçu pour ma 308) est à ce niveau mais indépendante du débitmètre.
Doubleback
Messagede maxime47 » Jeu 12 Mar 20 17:52
quel est le code défaut ?
le débitmètre 2 fonctions température et pression d'air
et sur le boitier doseur papillon 2 capteurs:
capteur temp d'air d'admission
capteur de pression d'air d'admission
Messagede Doubleback » Ven 13 Mar 20 09:35
maxime47 a écrit:quel est le code défaut ?
Donc cette sonde serait montée après le papillon d'admission, au niveau du répartiteur d'admission ?
Comme c'est sur la partie arrière, ça expliquerait que je ne la trouve pas facilement...
Code défaut trouvé (avec OBDclick) : P0111
Cela dit je ne trouve pas ce code défaut avec Torque (Lite)
Personne n'a de schéma pour ce moteur ?
Doubleback
Messagede maxime47 » Ven 13 Mar 20 10:03
pour le P0111 c'est le capteur temp sur le débitmètre .
pistes :
débitmètre
ou faisceau/connecteur
Messagede Doubleback » Ven 13 Mar 20 18:03
maxime47 a écrit:pour le P0111 c'est le capteur temp sur le débitmètre .
pistes :
débitmètre
ha ok, bon merci !
Doubleback
