Carter Moteur bloque
Messagede denebe » Jeu 05 Mar 20 13:39
Edit: quand je parle du carter, je pense protège carter...
en voulant faire ma vidange, le carter moteur me pose de gros soucis. Une vis fixant le carter est tellement rouillées que l’écrou tourne avec la vis... Toutes les vis de fixation sont vielles (celle qui tiennent encore).
Ça va mal finir tout ça, est-ce que vous auriez un conseil ? Il faut que je porte la voiture chez un garagiste et qu'il change le carter moteur ainsi que les fixations ? Ça peut coûter cher ces bouts de plastique, non ?
Désolé pour la question bête.
A cause de ce maudis carter je n'ai pas pu faire ma vidange aujourd'hui.
Merci.
denebe
Re: Carter Moteur bloque
Messagede Pascal29 » Jeu 05 Mar 20 18:09
Tu parles du ou des protèges carter plutôt, non ? c'est pas la même chose que le carter proprement dit !
Pascal29
Messagede denebe » Jeu 05 Mar 20 23:57
Bonjour Pascal,
oui, il s'agit du protège carter, et pas du carter en lui même.
denebe
