localiser capteur
localiser capteur
Messagede 974larry » Ven 29 Nov 19 11:41
bonjour
je possede une 308 vti 1.6 et il y a deux jour j'étais entrain de reculer dans mon allé et elle c'est éteinte et impossible de la redemarrer,
onn ma dit que sa pourrait etre le capteur PMH du coup j'ai pu changer les capteurs au dessus du moteur mais l'autre je ne voit absolument pas ou il vient "crank sensor 144375 "
est ce quelqu'un pourrait me dire ou se trouve se capteur sur le moteur j'ai beau chercher depuis hier et je ne le trouve pas " https://www.ebay.co.uk/itm/333317724148 "
merci a vous
974larry
localiser capteur
Re: localiser capteur
Messagede yves33 » Ven 29 Nov 19 17:27
Hello !
edit je ma gouré désolé :gene3:
Messagede dolby » Ven 29 Nov 19 22:11
c'est le debimetre , ça.
Messagede Pascal29 » Sam 30 Nov 19 06:30
Le VTI n'est pas turboté, que je sache ... Cranshaft, c'est le capteur de position d'arbre à cames, à priori, tu devrais facilement le situer sur le haut moteur, côté gauche, côté distribution je pense; par contre, ton lien ebay, ce ne serait pas pour le THP ? je ne crois pas que les Mini aient eu le VTI ...
Pascal29
Messagede 974larry » Sam 30 Nov 19 10:10
bonjour et merci a vous pour votre attention :coeur:
oui le lien est juste la pour montrer le type de capteur :rouge:
mais les mini sont bien équipé du moteur VTI et bmw série 1 aussi.
sur le cache culbuteur il y en a deux (PMH je croit) capteur admission et echappement qui ressemble a ça https://www.autodoc.si/ridex/8057704
mais l'autre je ne voit absolument pas ou il doit venir :pleur4:
974larry
Messagede 974larry » Dim 01 Déc 19 08:20
bonjour
c'est bon j'ai trouver a l'arriere du moteur entre bloc moteur et boite de vitesse sous un petit plastique de couleur blanc ou gris
974larry
Messagede yves33 » Dim 01 Déc 19 10:51
974larry a écrit:bonjour
