Problème démarrage 308 cc
Messagede Canet » Sam 09 Nov 19 11:23
C est la 2 ieme fois que ma 308cc ne démarre pas, juste un clic.
La batterie est neuve 2(mois)
J ai remarqué que ma voiture était ouverte à chaque fois, j ai refermé la voiture et réouvert mais rien du tous
La première fois j avais un fusible de griller après l avoir changé aucun effet j ai rechangé de fusible et bingo elle redémarre
Cette fois pas de problème de fusible. Je ne sais plus quoi regarde
Merci de votre aide
308CC 2l sport Bach
Canet
Re: Problème démarrage 308 cc
Messagede yves33 » Sam 09 Nov 19 16:26
Hello
Il te reste le klaxon, phares qui s'allument ou plus du tout de jus ?
Messagede Canet » Sam 09 Nov 19 18:04
Oui j’ ai feu et tous ce qui va avec je suis allé chez feu vert
Pour eux c est le démarreur
640 euros
Mais il faudrait que j arrive à la démarrer déjà.
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede Pascal29 » Sam 09 Nov 19 19:35
Tu la pousses ou en MA ou en seconde; vieux trucs de grand père, tu donnes des petits coups de marteau dessus, pendant que quelqu'un tourne la clé; s'il est accessible, bien entendu ...
Pascal29
Messagede Canet » Dim 10 Nov 19 01:01
J attends mon scanner odb2 pour savoir si cela vient du démarreur.
Je vais essayer de trouver le démarreur pour lui taper dessus
Il faut qu’elle démarre pour que je puisse l enlever au garage
Je vous tiens au courant
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede maxime47 » Dim 10 Nov 19 07:52
un scanner odb2 pour analyser le démarreur ?je crois que tu rêves !lol
Messagede Canet » Dim 10 Nov 19 08:33
Non mais il va me dire si il,y a un problème de batterie ou si,c est un relais enfin on verra bien
De toute façon j’y connais rien, et dans le cas contraire je n’aurais pas exposé mon problème ici
MAXIME Un peu de tolérance on n’a pas tous la science infuse
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede maxime47 » Dim 10 Nov 19 09:01
si tu n'y connais rien , appelles la dépanneuse et ne vas pas chez les rigolos de feu rouge !!
Messagede Canet » Dim 10 Nov 19 09:27
oui Tu as raisons Maxime je n y connais rien. je vais appelé un grosse dépanneuse rouge avec des beaux Giro jaune bleu vert et je vais aller chez le garage spécialiste de la,marque. Heu je sais plus. Je crois que c’est Airbus mais pas sur du tous
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede maxime47 » Dim 10 Nov 19 09:40
pas besoin d'aller chez peugeot pour faire un diag, les garages multi-marque font le job et éviter
ces pseudos mécano des centres auto !!
Messagede yves33 » Dim 10 Nov 19 14:41
bjr
Je commencerais par regarder si les cosses de batterie sont bien serrées...si oui essayer de ponter sur une autre batterie !
Messagede Canet » Dim 10 Nov 19 16:02
Bonjour Yves
J si déjà effectué ces opérations
Merci de ton aide
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede Canet » Mar 12 Nov 19 12:00
Hello
Pour info voiture partie chez un petit garage Peugeot.
D’après eux C ‘est bien le démarreur 480 euros tous compris
Chez feu vert. 640 euros Une belle différence quand même
Merci s tous de votre aide
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede Pascal29 » Mar 12 Nov 19 17:31
Il vous en prie ! ^^
Pascal29
Messagede Canet » Mar 12 Nov 19 18:45
J’ai récupéré ma voiture
Pour information
C’était bien le démarreur Facture 471 euros
Pièce 280 euro. Main d oeuvre 111 euros recherche de panne 42 euros
J’avoue que j appréhendais d’aller dans un garage, en fin de compte Maxime a bien raison
Il faut peut être éviter ce genre de centre pour des réparations comme celle ci
Bonne soirée à tous
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede maxime47 » Mar 12 Nov 19 19:20
canet
il faut éviter comme la peste les centres auto ,incompétents ,essaye de te vendre du pneu,frein etc et en plus ils cassent des pièces !A fuir .
mais éviter autant que possible peugeot trop cher la plus part du temps!
Messagede richardV » Mer 13 Nov 19 10:23
généralement les agents pratiquent des prix nettement en dessous de ceux des concessions, celui de mon secteur ne facture jamais une recherche de défaut via valise...
richardV
Messagede yves33 » Mer 13 Nov 19 12:27
Yo
Dans le temps on savait se changer ou réparer un démarreur tout seul...je me souviens d'une Renault12 que j'ai eu qui démarrait que si on filait des coups de manivelle sur le démarreur….bien souvent c'étaient uniquement les charbons qui étaient usés !
De nos jours on se fait plus ierch a réparer on change….en Afrique de l'Ouest il va avoir une autre vie l'ancien démarreur ! :mrgreen:
Messagede richardV » Jeu 14 Nov 19 08:44
ici on trouve encore une officine qui reconditionne à peu de frais, entre autres, démarreur et alternateur... dans le temps qu'il faut pour se faire livrer du neuf,
richardV
Messagede yves33 » Jeu 14 Nov 19 13:40
richardV a écrit:ici on trouve encore une officine qui reconditionne à peu de frais, entre autres, démarreur et alternateur... dans le temps qu'il faut pour se faire livrer du neuf,
Maintenant ils se font plus ierch a ouvrir ...on change tout et on facture au client ! :evil:
Messagede Canet » Ven 15 Nov 19 08:03
Hello.
De nouveau en panne, j ai des gros doutes sur le changement de mon démarreur.
Petit garage petit prix petite fiabilité ?
Il me parle du bsn maintenant
308CC 2l sport Bach
Canet
Messagede richardV » Ven 15 Nov 19 11:16
ici non...atelier spécialisé et non garage,
richardV
