Débordement liquide de refroidissement vti 120
Messagede Franck308 » Jeu 20 Juin 19 22:40
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis de débordement de liquide de refroidissement par le bouchon du vase d'expansion sur ma 308 vti 120 qui à 134000km.
La voiture se comporte bien et ne dépasse pas les 90° mais après quelques km, le liquide de refroidissement refoule par le bouchon du vase d'expansion.
J'ai effectué une purge du circuit de refroidissement, remplacé le bouchon du vase, vérifié le bon fonctionnement du boitier de sortie d'eau ainsi que du ventilateur moteur et tout semble bon.
J'ai emmené la voiture chez Peugeot pour un diag et il m'on répondu qu'il fallait déposer la culasse pour trouver le problème. (500€ pour une simple dépose de culasse :shock: )
J'ai finalement récupéré la voiture pour essayer de la réparer moi-même en espérant que le problème ne vienne pas de la culasse ou du joint de culasse.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Franck308
Re: Débordement liquide de refroidissement vti 120
Messagede dolby » Ven 21 Juin 19 14:30
faut faire un test de Co2 dans le ldr pour voir si y'a une fuite de compression
Messagede Franck308 » Dim 23 Juin 19 18:11
Merci pour le conseil Dolby
Dans le doute j'ai commencé à remplacer le boitier de sortie d'eau (au passage quelle galère pour remettre l'agrafe sur le tube du bse...)
Si le remplacement de cette pièce ne change rien au problème, je testerais après achat du matériel si il y a du CO2 dans le ldr.
Franck308
Messagede Franck308 » Mar 25 Juin 19 21:25
Salut les vtiste
J'ai remplacé le boitier de sortie d'eau et mon problème de refoulement de liquide de refroidissement semble résolu.
Affaire a suivre!
Franck308
