problème moteur
problème moteur
Messagede giorgi » Lun 10 Juin 19 16:46
je possède une peugeot 308 1199 cm3 tech essence, 110ch, acheter année 2016 , depuis quelque jours, j'avais une une alerte sur mon écran qui me disait , défaut moteur, faîtes réparer le véhicule
je croyais que le système était en erreur puisque ma voiture fonctionnait bien sans perte de puissance, puis ce dimanche j'ai perdu toute la puissance moteur et j'ai du rentrer en 1er chez moi,
je pensais qu'il y avait un problème au moteur et j'ai contacté un ami mécanicien qui a vérifié les paramètres du véhicule avec son ordinateur, j'ai pu roulé jusque la limite des 3000 tours, donc en 3
éme et la puissance est là, mais lorsque je la dépasse, l'écran affiche le message du début , j'en saurai plus demain et vous tiendrai au courant, car mon ami n'avait pas le bon cd de chez peugeot
giorgi
problème moteur
Re: problème moteur
Messagede Pascal29 » Lun 10 Juin 19 19:07
J'espère pour toi que ce n'est pas trop grave, que ce n'est qu'un problème d'électronique, parce que ce moteur connait de gros dysfonctionnements mécaniques, que ce soit en 110 comme en 130 ...
Pascal29
Re: problème moteur
Messagede dolby » Mar 11 Juin 19 22:34
j'espere que c'est pas la courroie ....
Re: problème moteur
Messagede giorgi » Mer 12 Juin 19 21:07
Bonsoir, j'ai eu des nouvelles du garage qui a fait un diagnostic, et c' est bien la courroie de distribution qui est en cause et normalement, il m'a dis que peugeot prenait à sa charge la réparation
ce qui est un soulagement car à 50000km ce n'est quand même pas normal
giorgi
