Jauge cassée
Jauge cassée
Messagede TontonJeje » Jeu 09 Mai 19 08:39
Le bout en plastique de ma jauge s'est cassée et est restée dans le moteur.
C'est grave ?
308 SW 2L HDi 150 ch Active Blanche
TontonJeje
Jauge cassée
Re: Jauge cassée
Messagede Sab » Jeu 09 Mai 19 15:13
Grave, non mais emmerdant pour vérifier le niveau (jauge électronique pas toujours très fiable).
Re: Jauge cassée
Messagede Pascal29 » Ven 10 Mai 19 03:42
Faudrait pas que ce bout de plastique passe dans la crépine d'aspiration, et aille boucher une canalisation pour le graissage du moteur ... je ferai une vidange à ta place, pour essayer de le virer !
Pascal29
Re: Jauge cassée
Messagede TontonJeje » Ven 10 Mai 19 22:15
J'ai fait une vidange après avoir constaté cette "casse" mais il n'y avait rien d'autre que l'huile dans la bassine.
Apparemment, ce problème est courant chez PSA. N'y a-t-il pas autre chose à faire qu'une vidange ? Retirer le guide de jauge ?
Ou démonter le carter ? J'ai essayé cette solution mais sans succès car après avoir retiré toutes les vis, le carter est collé, impossible de le bouger.
TontonJeje
Re: Jauge cassée
Messagede yves33 » Sam 11 Mai 19 10:17
Bjr
Tu as plus de chance de gagner le gros lot a l'€uromillion que de l'avoir par une vidange…...enlever le carter semble la meilleure solution si tu veux vraiment récuperer le bout cassé ! Perso j'ai roulé +100 000 kms avec un Scenic DCI qui avait la jauge cassée sans soucis particulier ! Essaye quand même de passer un bout de fil de fer dans le puit de jauge histoire de voir s'il est bien tombé au fond…
perso je laisserais comme ça tout en mettant une jauge neuve bien sur ..
Re: Jauge cassée
Messagede connecté » Mer 15 Mai 19 09:53
Même chose pour moi. Chez Peugeot, la seule solution que l'on m'a indiqué est d'enlever le carter pour récupérer le bout.
connecté
Re: Jauge cassée
Messagede TontonJeje » Mer 15 Mai 19 13:23
connecté a écrit:Même chose pour moi. Chez Peugeot, la seule solution que l'on m'a indiqué est d'enlever le carter pour récupérer le bout.
Et as-tu pu retirer le carter ?
TontonJeje
Re: Jauge cassée
Messagede dolby » Mer 15 Mai 19 15:10
deja avec une vidange, avec de la chance
sinon pas de risque de boucher la crepine ni le filtre
Re: Jauge cassée
Messagede spirit84 » Lun 27 Mai 19 18:24
Surtout ne pas aller au garage, jai eu le mème problème et jai réussi à retirer le bout cassé dans le puit de jauge avec un cable réseau RJ 45 dénudé et coupé sur 4cm au bout de celui ci...
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/flrn.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/b6ic.jpg
spirit84
Re: Jauge cassée
Messagede TontonJeje » Lun 27 Mai 19 20:55
spirit84 a écrit:Surtout ne pas aller au garage, jai eu le mème problème et jai réussi à retirer le bout cassé dans le puit de jauge avec un cable réseau RJ 45 dénudé et coupé sur 4cm au bout de celui ci...
Merci pour l'astuce, je vais essayer
TontonJeje
Re: Jauge cassée
Messagede TontonJeje » Jeu 22 Aoû 19 16:58
Je n'ai pas réussi à récupérer le bout.
Mais après, plus de 5000 km avec le bout dans le carter, pas de problème....
Pourvu que ça dure !
TontonJeje
Re: Jauge cassée
Re: Jauge cassée
Messagede yves33 » Mar 27 Aoû 19 10:47
TontonJeje a écrit:Je n'ai pas réussi à récupérer le bout.
J'ai tenu 200 000 kms comme ça avec un Scenic DCI ….si on devait connaitre le chiffre de bagnoles vendues d'occase avec un bout de jauge au fond du carter ça doit être inpréssionant ! :mrgreen:
